核能是怎么产生的
  什么是核能
  我们一听到核能,首先就会想到氢弹、原子弹等核武器,给我们的感觉是能量巨大,辐射厉害,非常危险。我们来一起来了解下核能,是不是我们想的那样。
  人们开发核能的途径有两条:一是重元素的裂变也就是核裂变,质量较大的核俘获中子后分裂成两个(或多个)中等质量核,如铀的裂变;二是轻元素的聚变也就是核聚变,把两个或多个轻核结合成质量较大的核,如氘、氚、锂等。重核裂变或轻核聚变使核的结构发生变化,形成新核,并放出一个或几个粒子的过程叫核反应。核能是原子核结构发生变化重新分配和组合时释放出来的能量,也称“原子能”。核聚变比核裂变释放的能量更大。其中原子是组成单质和化合物的最小微粒,有质子、中子和电子组成。原子的核心部分称为原子核,由质子和中子组成。
  物质所具有的原子能比化学能大几百万倍以至一千万倍,其中核聚变比核裂变释放的能量更大。利用能自持进行的原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。主要包括裂变武器(第一代核武器,通常称为原子弹)和聚变武器(亦称为氢弹,分为两级及三级式)。核武器也叫核子武器或原子武器,是指包括氢弹、原子弹、中子弹、三相弹、反物质弹等在内的与核反应有关的巨大杀伤性武器。
  核反应不会产生加重地球温室效应的二氧化碳,不会对造成空气和污染,释放能量巨大,例如:1公斤铀原子核全部裂变释放出来的能量,约等于2700吨标准煤燃烧时所放出的化学能。所以还可以用作核电、卫星或船舰的动力,使卫星、核潜艇、航空母舰的续航能力大大提高。
  核能是怎么产生的
  核能,它来自于原子核。应该说凡是星球都应该有核能。核能的产生有两种途径:一种是较重的原子核分裂成两个中间质量的原子核时会释放出热量;另一种是两个较轻的原子核聚合成一个中间质量的原子核时也会释放出热量。
  如此说来任何原子核都存在核能(也说“原子能”)?其实确实如此,不用怀疑。关键的问题是怎样才能使原子核发生裂变或者聚变和如何人工控制这种裂变或者聚变过程。
  目前人们发现有三种原子很容易发生裂变,它们是铀-235、钚-239和铀-233。而只有铀-235是天然存在的。其他两种可以人工制造。这种原子只要吸收一个中子就会发生裂变同时释放出热量和2-3个中子。释放出来的中子又可以用于其它原子的裂变,使裂变反应一直持续下去。这个过程称之为链式反应。如果是用于原子弹,这个反应过程不需要控制,希望它反应得越快越好。如果是用于核反应堆,就需要加以控制。一般是用石墨或者镉把多余的中子吸收掉一部分,使反应速度减慢。
  核聚变所需要的条件非常难得,比如氘和氚的聚变反应需要极高的温度(1500万摄氏度)和压强(3000多亿大气压)。当今的科学技术很难达到。原子弹爆炸以后,人们发现原子弹爆炸瞬间产生的高温和高压能满足核聚变的条件,还可以制成威力更大的核武器,这就是氢弹。1952年第一颗氢弹爆炸后,科学家们一直在努力寻求把氢弹爆炸的过程加以控制,然后源源不断地取出其中的核聚变能造福人类。
  核能的应用形式
  1、核裂变,打开原子核的结合力。
  核裂变是目前主要的核能发电和产生动力的形式,可用来建造核电站、生产或科研用反应堆、核动力装置、核武器等等。
  2、核聚变,原子的粒子熔合在一起。
  聚变主要应用在氢弹领域、目前可控的、可持续的核聚变还远远没达到。
  3、核衰变,自然的慢得多的释能形式。
  核衰变,也是较广泛的应用于医疗、食品、生物、采矿等等业务,具体应用可搜索辐照装置、射线加速器等词条。
  核能的应用有哪些
  1、发电或者提供动力(核电站,舰载或者星载核反应堆)
  2、活化分析(分析物质组成);
  3、放射性侦察或者检测(海关用的一种机器);
  4、杀死或者消除癌细胞(医学);
  5、改良新品种(农业);
  6、探伤(工业);
  7、海水淡化(最高效的海水淡化方式);
  8、用于制造核武器(原子弹、氢弹等)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 核能
