Devart Excel的附加组件
将 Excel 的全部功能用于超过 25 种云应用程序和数据库。
- 将 Microsoft Excel 连接到任何所需数据源
- 同时处理多个数据源
- 使用 SQL 或集成的可视化查询生成器检索数据
- 直接在电子表格中编辑数据
- 即时刷新数据
- 现场验证数据的正确性
- 在线和离线处理实时数据
通过 Excel 处理 25 种以上的数据源
轻松管理 Excel 数据
不再需要获取和设置多种工具来处理不同来源的数据。您只需使用一个工具——Microsoft Excel。最重要的是,您无需熟悉它。你已经知道如何使用它了。
- 直接连接任何数据源
- 使用 SQL 查询精确管理数据
- 在线导入和导出数据
使用 Excel 的强大功能和用户友好界面
Microsoft Excel 提供了令人印象深刻的数据管理功能。使用 Devart Excel 附加组件,您可以同时将其用于多个数据源,而无需花费太多时间或精力。相反,您的工作流程将大大简化。
- 享用完全熟悉的 Excel 用户界面
- 同时访问多个数据源的数据
- 轻松处理大量数据
选择 Excel 附加组件通用包的理由有哪些?
简单的直接连接
将 Microsoft Excel 连接到种类如此丰富的云应用程序和数据库,并将其数据直接导入 Excel,从未如此简单。请注意,连接信息可以选择性地存储在 Excel 文件中。否则,您就要在需要时重新输入。
实时数据编辑
要编辑数据,只需切换到 “编辑 ”模式,然后就可以进行管理行、修改单元格值等操作。更改会突出显示,以便于检查。之后,你可以点击 “提交”应用这些更改,或点击“回滚”取消更改。
轻松导入和导出数据
获取所需数据后,您可以在数据预览窗口中仔细检查,并使用便捷的向导将其直接导入 Excel 工作表。之后,你还可以轻松地将修改后的数据推送回数据源。
主要数据源
有了 Excel 附加组件通用包,你就可以从最流行的数据库系统(MySQL、SQL Server、Oracle 和 PostgreSQL)和云解决方案(包括但不限于 Salesforce、Zoho、QuickBooks Online 和 Dynamics 365 等 ERP/CRM 系统)访问数据。
使用 SQL 进行数据检索
SQL 提供了最灵活的数据查询方式,可确保输出的最大精度。此外,你还可以使用内置的可视化查询生成器来选择所需的表格和列,以及设置过滤条件和指定顺序。
即时数据验证
我们的 Excel 附加组件最具特色的功能之一就是即时验证数据。在它的帮助下,您将立即获知可能存在的错误,如日期不正确、主键值重复等。一切就是这么简单——让错误不再成为您的障碍。
