输入偏置电流仅100fA!思瑞浦推出飞安级运算放大器TPA3530
聚焦模拟和数模混合
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出飞安级输入偏置电流运算放大器TPA3530。产品工作电压范围4.5V至16V输入偏置电流仅为100fA,非常适合需要低偏置电流光电二极管跨阻传感器接口电路
TPA3530产品优势
MOSFET输入级设计
TPA3530采用MOSFET输入级,结合独特的二极管结构,不仅提供了有效的ESD保护,而且能极大程度降低漏电流对输入引脚的影响。
集成保护环缓冲器
TPA3530内部集成了保护环缓冲器,用于隔离输入引脚,防止受到PCB板漏电流的影响。缓冲器的输入连接到同相输入端 (IN+),在主放大器反馈环路建立后,同相输入电压约等于输入共模电压。缓冲器的输出连接到外部引脚(GRD),有效保护外部器件免受漏电流影响。
思瑞浦
优化的SOIC8封装
TPA3530采用工业标准SOIC8封装,并对引脚排列进行优化,可有效防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化了保护环走线的布线。下图展示了跨阻放大器(TIA)电路中保护环的实现,保护环形状沿着无源元件周围布设,确保整个高阻抗节点都受到保护,由内部的保护环缓冲器(标红引脚)驱动。
思瑞浦
TPA3530应用场景思瑞浦
电流输出传感器
TPA3530非常适合用于电流输出传感器,如光电二极管和光电倍增管等。这些传感器需要检测微弱的光电流信号,并将其转换为电压信号。由于偏置电流Ib产生的电压等于Ib×Rf,因此低偏置电流对于降低直流输出误差至关重要。
实验室仪器
TPA3530广泛应用在生物、化学、医药等领域的实验室仪器中,如光度计、色谱仪、质谱仪和pH计等。这些仪器需要将特定波长的光通过高灵敏度光电检测器转换为电信号。由于光学器件的反射损耗等原因,到达检测器的能量比较微弱,因此除了减小偏置电流的影响外,TPA3530优异的失调电压、温漂和噪声性能,可满足测量精度的要求。
思瑞浦
TPA3530产品性能思瑞浦
供电电压: 4.5V~16V (±2.25V~±8V)
静态电流: 1.4mA (最大25°C)
输入偏置电流: ±100fA (最大25°C)
增益带宽积: 2.1MHz
失调电压: ±0.15mV (最大25°C)
失调电压温漂: 2µV/°C (典型值)
噪声: 18 nV/√Hz @f=1kHz
温度范围: −40°至+125°C
