安科瑞晶闸管动态投切开关AFK
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1产品概述
低压复合开关是新一代低压无功补偿装置中的电容器投切元件,其基本工作原理是将可控硅和磁保持继电器并联,由内部单片机控制,在投入和切除的瞬间由可控硅承担过零投切,之后由磁保持继电器接通运行。因此,复合开关既有过零投切无涌流的优点,又具备交流接触器运行无功耗的长处,可避免可控硅运行发热和接触器切除时有火花的缺点。
1.1产品执行标准
GB/T 14048.4-2010低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)
2型号说明
3功能特点
可控硅耐压:可控硅耐压不低于2000V,具有过压、过流及电流瞬变保护功能。
放电技术:电容能在2s内完成对残压的放电。
软件过流检测技术:能够准确找出过零点,检测到谐波时不发出投入命令。
4主要指标
4.1工作环境条件
海拔高度:≤2000m
环境温度:-25~55℃
相对湿度:40℃,20~90%
大气压力:79.5~106.0Kpa
周围坏境无导电尘埃及腐蚀性气体,无易燃易爆的介质
4.2额定电压
三相型:AC380V±20%,50Hz±10%
分相型:AC220V±20%,50Hz±10%
电流规格:45A、55A、70A、80A
工作电源:AC220V±20%,50Hz±10%
电源电压谐波畸变率:≤5%
控制电压:可接受控制输出的直流5V-12V/10mA控制信号
本机功耗:≤3VA
动态响应时间:控制发出投入或切除信号后,1s内完成投入或切除动作重复投切时间:自前一次切除完成后,经过2s的延时,即可再次进行投入动作
5安装尺寸与接线方式(单位:mm)
晶闸管
晶闸管
6 典型应用原理图
6.1 三相共补接线图(配功率因数自动补偿控制器)
晶闸管
6.2 三相混补接线图(配功率因数自动补偿控制器)
晶闸管
