毕业设计竞赛选题推荐 | 鸿蒙物联网应用之智慧农业项目实战(含文档及源码)
01 引言
随着科技的不断进步,智慧农业正逐渐成为农业发展的未来趋势。它通过整合物联网、大数据、人工智能等尖端技术,实现了农业生产的智能化、精准化和高效化。从智能灌溉系统到无人机监测,再到精准施肥和病虫害管理,智慧农业项目正以其创新的解决方案,改变传统农业的面貌,为农民带来便利,为消费者带来更安全、更健康的食品,同时保护我们的环境。
02 项目介绍
《智慧农业》项目以Hi3861开发板作为硬件平台,融合了NFC配网、MQTT通信、温湿度传感器监测以及OLED显示技术,实现了智能化的农业大棚环境监控与管理系统。在智慧农业大棚中,对土壤湿度进行控制,通过湿度传感器对土壤湿度情况进行监测,根据不同农作物的湿度需要进行判断是否灌溉(本次项目中,使用风扇代替水泵电机),在此基础上可以通过手机对大棚内环境数据进行查看,还可以在手机中设置当前农业物的湿度范围,并根据需要是否开启自动控制。
本项目实现内容:
  • 设备端
1) NFC 配网功能;
2) 根据温湿度传感器是否自动灌溉;
3) 发布和订阅 MQTT 的消息;
4) 保存传感器的阈值信息到 Hi3861 模块中的 Flash 存储中。
  • 微信小程序端
1) 可以将配网信息数据写入 NFC 标签中;
2) 可以手动控制水泵电机的开关;
3) 可以设置湿度传感器的阈值范围;
4) 可以手动是否开启自动控制功能;
5) 在界面中显示当前湿度传感器的数据和风扇当前的状态;
物联网
03 项目涉及技术点
①使用NFC进行WiFi配网
②华为云平台MQTT服务的申请和使用
③JSON数据的封装和解析
④微信小程序的搭建和利用相关API进行设备的监控
⑤I2C总线的使用
⑥信息在Flash中的存储方式
⑦温湿度传感器的使用
⑧IO扩展芯片及风扇的使用
⑨蜂鸣器的使用
04 项目实现
项目框架
本项目使用的是华为云物联网平台作为中间服务器,在设备端(Hi3861),首先进行连接附近的 WiFi热点,与华为云物联网平台建立 MQTT 连接,并且使用 JSON 格式数据进行交互数据;在应用端(微信小程序),使用 HTTP 协议与华为云物联网平台进行连接,使用华为云物联网平台相关的 API 进行交互数据。
在设备端,在连接不上附近 WiFi 热点的时候,会在 OLED 显示屏上显示,连接 WiFi 热点失败的提示信息,此时我们可以使用微信小程序上的 NFC 烧写界面,将 WiFi 名称和密码进行烧写开发板上的 NFC 标签,然后再重新开发板进行重新连接新的 WiFi 热点。
设备端在空闲的时候,监听订阅的主题中是否接收到云平台转发下来的数据,如果接收到了,进行 JSON 的数据解析,然后控制相关设备。
  • 整体框架
物联网
  • 设备端框架
物联网
  • 应用端框架
物联网
硬件部分
1 主控部分
本项目使用的是 Hi-12F 模组作为主控,此模组是基于 Hi3861V100 芯片设计的,该芯片是一款高度集成的 2.4GHz 芯片,集成了 IEEE 802.11b/g/n 基带和 RF 电路,包括功率放大器 PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。
支持 20MHz 标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽,提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率。并且集成了高性能32 位微处理器,提供 SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPIO 以及多路 ADC 模拟输入等丰富的外设接口,同时支持 SDIO2.0 接口,时钟最高支持 50MHz。
主控部分原理图如下图所示:
物联网
模组的外设引脚功能,如下图所示:
物联网
2 NFC通信部分
NFC 通信使用的是恩智浦公司生产的 NT3H1101 芯片,此芯片支持 I2C 通信,支持可配置的现场检测引脚,内部配备有EEPROM 存储芯片,允许在 RF 和 I2C 之间快速传出数据。
物联网
3 OLED显示屏部分
采用 SSD1306 芯片进行驱动 0.96 寸OLED 显示屏,本显示屏使用黄+蓝屏幕进行显示。点阵数量为 128*64。
物联网
4 温湿度传感器部分
SHT20,新一代 Sensirion 湿度和温度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚 DFN 封装,底面 3 x3mm,高度 1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I 2 C 格式。SHT20 配有一个全新设计的 CMOSens®芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传器(SHT1x 和 SHT7x)的可靠性水平。例如,新一代湿度传感器,已经经过改进使其在高湿环境下的性能更稳定。每一个传感器都经过校准和测试。在产品表面印有产品批号,同时在芯片内存储了电子识别码,可以通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT20 的分辨率可以通过输入命令进行改变(8/12bit 乃至 12/14bit 的 RH/T),传感器可以检测到电池低电量状态,并且输出校验和,有助于提高通信的可靠性。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高-并且最终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。可以使用一个新的测试包 EK-H4 对 S HT20 进行测试。
本章使用到的硬件为 SHT20,在 FS_ESP32A 开发板上,使用到了 IO26 和 IO27 引脚。其原理图如下图所示:
物联网
软件部分
1注册华为云账号并配置
物联网
【详细的注册及配置过程可以扫下文二维码添加小雯老师领取完整文档】
2 设备端编译
  • 导入程序
工程文件位于【\src\vendor\hqyj\fs_hi3861\demo\smartFarm\】如下图所示:
物联网
  • 修改文件
修改【\src\vendor\hgyj\fs_hi3861\common\bsp\include\hal_bsp_ ssd1306_bmps.h】文件,将“#define smartFarm 0”改为“#define smartFarm 1”。如下图所示:
物联网
修改【\src\vendor\hqyj\fs_hi3861\demo\BUILD.gn】文件,添加下面一句:
"smartFarm:smartFarm_demo"
其余的注释掉,只保留这一句话。
物联网
  • 编译程序
1.在 Vscode的左侧按钮中,打开 DevEco Device Tool开发工具,在开发工具中首先点击“Clean”,再点击“build”进行编译源码。
物联网
2.编译完成之后,会在终端中提示“SUCCESS”字样,说明编译完成。
物联网
3.点击 upload 上传代码到开发板(需提前在工程配置中检査 upload _port 是否正确)。
物联网
4.烧写程序,详细烧写步骤可扫下文二维码添加小雯老师领取完整文档。
3 应用端编译
1.双击打开 app.wxss 工程文件,即可打开微信开发者工具。
物联网
2.首先点击左上角的图标,进行扫码登录自己的微信。
3.登录成功之后,填写自己的 AppID
4.编译源码。
物联网
5.选择真机调试-编译并自动调试,在微信中观察小程序内容。
物联网
运行程序
按下开发板中复位按钮,让设备重启,会出现两种情况。
1.连接 WiFi 失败
第一种是连接不上附近的WiFi 热点,如下图所示:
物联网
这是因为在 NFC 标签内部存储的 WiFi 信息与当前环境中的 WiFi 热点不匹配导致的,按照下面的步骤进行操作:
注意:微信小程序不支持 ios 系统的 NFC 配置功能!!下方会有方法解决。
①使用具有 NFC功能的手机扫描微信开发者工具的预览二维码。
②扫描完成之后,在微信小程序中,点击“NFC配网”按钮。
物联网
③在弹出的“NFC配网设置”界面中,填写正确的 WiFi名称和 WiFi密码。
物联网
④填写完成之后,点击“开始配置”,会提示“请靠近设备”,此时将手机靠近开发板上的 NFC线圈区域。
⑤当提示“写入数据成功”时,说明烧写 NFC 线圈成功。
物联网
⑥然后再次按下开发板中的复位按钮。
⑦还有一种是 ios 系统下微信小程序不能使用 NFC配置的功能时,需要按照下面步骤进行操作:
1)在 ios 系统的手机商店中下载“NFC Tools”NFC 调试工具。
物联网
2)然后点击“写”功能,
物联网
3) 点击“添加记录”。
物联网
4)添加“Wi-Fi 网络”信息
物联网
5)在“配置WiFi 网络”中,选择身份验证为“WPA/WPA2-Personal”,并输入 SSID 和密码。
物联网
6)然后点击“写/87 字节”按钮,进行烧写。
物联网
7) 此时会弹出“贴近NFC 标签”,请靠近开发板上 NFC 线圈部分。
物联网
8) 烧写完成之后,会在显示如下图片,说烧写NFC 芯片数据成功。
物联网
2.连接 WiFi 成功
第二种是直接连接附近WiFi 成功,会在 OLED 显示屏界面中会显示当前设备连接附近WiFi 热点的提示信息和连接华为云平台服务器的信息,直到在界面中显示如下图所示,说明连接华为云成功。
物联网
连接成功之后,我们需要打开微信小程序,在小程序中界面中,我们可以点击开关按钮,进行下发指令让设备中风扇开或者关,还可以进行调整当前湿度传感器的阈值。
除了指导如何在开发板上实现项目外,项目说明文档还涵盖了注册华为云账号并登录以及设备端编译烧写等详细步骤,完整的项目文档目录如下图。
物联网
后台私信小雯老师(备注:智慧农业),免费领取《智慧农业》项目完整文档、项目源码
05 硬件平台
《智慧农业》是一个物联网实战项目,硬件平台是华清远见Hi3861鸿蒙开发板。
开发板简介
FS-Hi3861鸿蒙开发板,是华清远见研发的一款用于鸿蒙设备开发及鸿蒙物联网开发学习的开发板。主控为华为海思Hi3861V100芯片,内置WiFi功能,支持OpenHarmony系统。
开发板板载资源丰富,包括传感器、执行器、NFC、显示屏等,还有丰富的拓展模块,还包括电机驱动板超声波测距模块、智能小车、指纹识别模块、语音控制模块、农业安防模块、雷达控制模块、移动定位模块等。
开发板还配套了丰富的开发教程、视频课程及综合项目案例,非常适合物联网相关教学、学生毕设、个人学习、项目练手,还可用于全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛,及全国大学生物联网设计竟赛华为赛道。
物联网
基于Hi3861鸿蒙开发板,我们提供了12大物联网综合应用项目:智能照明灯、智能安防报警、智慧农业、智能温度计、智能测距仪、倒车雷达、智能小车、智能指纹锁、智能垃圾桶、语音控制智能小车、智慧农业与安防控制、车辆感知与定位,案例中涉及了单片机接口开发、传感器数据采集、鸿蒙系统开发、NFC配网、WiFi网络开发、MQTT协议、华为云接入、微信小程序开发等知识点,非常适合高校教学、学生毕设、创新竟赛及个人开发学习实战。
配套学习路线推荐
物联网
关于单片机相关入门及项目课程的说明:
1. 从用户个人能力角度上看,部分鸿蒙开发学习用户,单片机方面比较薄弱,我们提供电机驱动板和超声波模组的配套文档、源码视频课程,可以进行单片机入门、电机控制基础、总线通讯-协议学习,也可以做单片机项目练手,便于单片机方向的拓展学习;
2. 从项目协作式开发角度看,比如竞赛或高校教学,一个项目组可以更好的分工,有的负责单片机控制(传感器数据采集与电机控制等),有的负责鸿RTOS以及网络开发,有的负责微信小程序开发,项目综合性较强,可以锻炼团队协作及多技术方向学习。
对于初学者,在找工作前,也可以多做一些物联网项目案例练手,在实战中去理解并应用技术。有精力的话,最好可以基于我们的开发板去拓展一些功能更丰富的项目,做更多技术上的创新拓展,去参加一些竞赛(比如全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛、全国大学生物联网设计竟赛华为赛道),DIY一些更接近实际产品的项目,这样的经历,也会为你的简历及面试加分不少。
