安科瑞智能照明控制系统在民用建筑电气中的应用
摘要:智能照明技术的发展给人们的生活带来了便利,合理地选择和应用这一技术,可以满足节能环保需求,不断提升工程建设的整体水平和效果。基于此,文章分析了智能照明控制系统的应用特点及优势,阐述智能照明控制系统在住宅、商业综合体建筑中的应用及其在未来的发展趋势,以期为相关研究提供参考。
关键词:智能照明控制系统;民用建筑;电气系统
0、引言
智能照明系统通常由信号输入及控制单元等组成。在实际的建筑工程开展阶段,智能照明系统应用在各种场景,如住宅的楼梯间应急照明、办公楼的公共区域照明等,可靠且经济,这也是未来我国照明控制技术发展的趋势。
1、智能照明控制系统的应用特点与应用优势
1.1 智能照明系统的应用特点
(1)智能照明系统能够达到照明控制智能化的效果和目的。在实际应用过程中,智能照明系统可以进行合理的数据采集及科学的数据传输,并且对数据进行分析,能够让照明系统依照事先设计好的基本状态,自动地对各项工作进行切换,实现智能化控制。
(2)智能照明系统具有经济性特点。智能照明系统涵盖了非常多的内容,在不断研发完善的过程中越来越稳当,具体表现为系统能够长期保持稳定和让人放心的工作状态,而这直接关乎应用体验,关系到人们的健康。同时,智能照明系统比较经济实用,在设计过程中,依照分布式模块化控制需求,合理地进行安装、控制及科学配置,并加以灵活运用,能降低系统的投资费用。
1.2 智能照明系统的应用优势
(1)优化了照明控制的方式。智能照明控制系统能够通过计算机对系统进行智能化控制,对照明系统中的各个设备进行远程集中化的控制与操作,对于照明设备的开启、关闭以及灯光场景的布置都可以一键完成,或按照预设好的程序实现自动控制。除简单的开关操作外,还能够根据需要调节灯光光线效果,不仅实现了对控制的简化,还能提高照明系统控制的效率,更增加了照明系统控制的灵活性,从而更好地满足了人们的实际需要。
(2)减少了照明灯具的损坏率。传统照明控制方式下,开关启动时会瞬间产生较强的电压冲击,这一冲击作用会加速照明灯具的损害,一定程度上影响了灯具的使用寿命。利用智能照明控制系统能够实现对电源接通过程的柔性化处理,即通过调光控制方式,防止瞬间高强度电压冲击所造成的损耗,且软启动/关断的方式能延长照明灯具的使用寿命。
(3)节约了能源与维护成本。一方面,利用智能照明控制系统能够实现灵活的照明系统控制,减少照明系统运行过程中的损耗,并能够降低照明系统对电能的耗用量,具有良好的节能效益。另一方面,智能照明控制系统在应用中相对更稳定,系统布线更简捷,同时系统运行状态的监控也更易实现,对于降低系统故障发生概率有着积极的作用,进一步节约了系统的维护成本,从长期效益角度来看,其有着较大的优势。
2、智能照明控制系统在住宅中的应用
随着能源紧张问题的凸显和政府对低碳节能健康环保的高度重视,LED 照明管理智能化、人性化是当前住宅小区、生产企业、学校等面临的新问题之一。因此,现代化、智能化的照明管理方式越来越受到人们的关注,成为研究的热点。
2.1 公共区域的智能照明控制
电梯前室及楼梯间等处的日常灯具,可以依照具体情况,采取定时控制或者红外移动控制的手段进行设置,保证只要探测人员进入感应区域内,灯具就会发亮,并对灯光的昏暗程度进行自动调节。对于安全疏散区域,应合理地与其他系统进行联动控制,保证当紧急情况出现后,可以及时启动疏散照明。
2.2 地下车库的智能照明控制
在对地下车库进行设计的过程中,科学地应用智能照明系统不仅可以为用户提供适宜的照度,还可以实现节约电能的效果和目的。对于地下车库的照明,可以有针对性地对区域进行划分,确保达到分路段或者分时段控制的目的。同时,可以将车库设置为白天和夜晚两种状态,以便达到不同的照明效果。另外,行车的通道应该设置得更光亮一些。
2.3 卫生间的智能照明控制
卫生间在使用方面有着一定的不规律性,因此智能照明控制既要满足基本照明功能,又要在有人进入时能自动开启全部光源,并在人离开后延时关闭相应光源,仅保留基本照明。另外,根据实际需要,还可设置手动操作面板,以满足不同照明控制与管理的需求,这就需要结合红外感应设置、延时控制和手动操作控制等方式。
3、智能照明控制系统在商业综合体建筑中的应用
3.1 办公室的智能照明控制
在商业综合体中,商务办公楼、写字楼内的大型办公空间的人员集散及对照明需求的时间相对较为集中和固定。因此,在具体的建设工作开展过程中,对于已经设有采光窗的办公室,其窗户一侧的光线通常较为充足,而背光的一侧则需要进行灯光补偿。故在对智能照明系统进行实际应用的过程中,应该依据光照条件进行科学的设置,适当地应用智能探测器,对光亮进行自动调节,使办公室的工作环境处于较好状态。另外,可根据办公场所对照明的实际需求规律,在无人控制的情况下,定时开启或关闭照明设备,以避免不必要的电能损耗。
某商业办公楼智能应急照明系统如图1所示,通过对每套照明灯具进行编码,应急照明系统可分为正常照明模式、夜灯模式、应急照明模式等,由集中控制器中央控制。
智能照明
3.2 会议室的智能照明控制
会议室不但空间较大,而且其使用功能多样,对于照明系统的照明效果也会因为实际使用功能的差异而有不同的要求,因此,在照明系统的控制方面须有一定的灵活性。在实际应用时,应结合会议室主要的使用功能,设计相应的灯光场景,如一般会议应确保照明充足,保持会议室整体明亮度,投影时应能够将相应区域调节为暗光场景,听众区域根据实际需要采用渐变亮度的照明,保证投影的效果等。为实现照明控制的智能化,还需要利用传感装置与开关模块功能的结合,并为使用者提供可手动实施选择场景或其他控制操作的控制模板,保证在实际需要时可以及时调整照明效果。
4、智能照明控制系统的发展趋势
智能照明控制系统在未来的一个重要发展趋势是向更加绿色的方向发展。绿色照明技术主要包括照明能源节约和清洁能源利用两个方面。
(1)在照明能源节约方面,未来智能照明控制系统能更加准确地对照明需求进行分析,从节能灯具的进一步推广利用及控制模式的智能化运用两个角度不断加强,减少照明系统的能源浪费,提高照明能源的利用效率,同时保证良好的照明质量,满足人们对照明系统的使用需求。
(2)在清洁能源利用方面,未来的智能照明控制系统将更好地与新能源技术相结合,如当前正逐步完善并得到推广的太阳能收集技术、风能转换技术等,可以将其作为照明系统及相应控制系统的主要能源供应渠道,可以加强对太阳能收集装置的建设,在自然光充足的条件下吸收太阳能并经过处理系统将其转换为电能储存,在夜间或自然光照不足的情况下为智能照明系统及控制系统提供电源。
5、应用场景
智能照明
系统功能:
1、开关控制:对通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室按照单个照明回路、区域、楼层等实现对应照明的开关灯控制,监视受控回路的开关状态。
2、调光控制:满足区域照度和亮度调节要求,支持在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所监测照度或亮度,并根据需要自动/手动调节开灯数量和灯光亮度,充分利用自然光源,满足节约了能源,营造了舒适的生活工作环境。
3、场景控制:支持不同的场景模式控制,根据不同区域的功能需求,设定场景,完成相关照明灯具的控制组合,满足美化工作环境、提高舒适度需求。
4、照明回路电路监测:实时监视各照明支路/回路的运行电流、开关状态,并自动分析回路是否有故障状态并预警。
5、分区、总控:支持运行管理人员实时监视各区域、楼层、楼栋的照明状态,并根据需要进行分区、分层、分楼栋按需要分区控制、总控制。
6、实时报警:当发生模块离线、网关设备掉线或者状态反馈和下发控制命令不一致时会发生故障报警,并将故障报警信息记录并显示在界面中,提示内容为故障时间、模块位置、故障说明。
7、历史记录查询:查询任意时段内的事件记录,支持“当日”“最近7天”“自定义时段”方式查询历史事件。
6、现场图片
智能照明智能照明
7.产品选型
智能照明智能照明智能照明
8、结束语
在社会不断进步与发展的新形态下,传统照明已经不能满足人们的使用需求。在今后的民用建筑工程中,应该加大对智能化照明系统的应用,同时依照工程的具体现状,对各个功能区域进行合理划分及科学设置,保证在提升建筑工程整体形象的基础上,实现照明系统维护成本节约的效果。
