研华工控一体机官网_研华工控610l配置参数
在工业自动化控制领域,研华工控机凭借其卓越的性能和可靠性深受用户喜爱。其中,研华工控机 IPC - 610L 更是一款经典之作,以下苏州研讯电子科技有限公司将对研华工控一体机官网_研华工控610l配置参数进行详细介绍。
一体机
一、机箱规格
1.机箱类型与尺寸
研华工控机IPC - 610L 属于 4U 机箱,其外观颜色为灰色。机箱本身的尺寸为宽 428.9mm、深 473.9mm、高 170mm(不含把手),这种尺寸设计在工业控制柜中能够合理地利用空间进行安装。
一体机
2.主板兼容性与存储
该机箱支持 ATX 主板。在硬盘托架方面,它具备 1 个 3.5 英寸和 3 个 5.25 英寸驱动器托架,并且还赠送热插拔硬盘支架。不仅有利于硬盘的安装和更换,而且在需要频繁操作硬盘或者保障数据存储连续性的应用场景中具有很大优势,例如工业数据采集与实时存储项目。
3.散热与面板操作部件
机箱标配 1 个 12×12cm 的风扇,能够为内部硬件提供有效的散热,确保工控机在长时间不间断工作时内部各部件保持正常的温度环境。在机箱的前面板上,集成了多种实用的部件,包括 1 个电源指示灯、1 个硬盘指示灯、1 个电源开关、1 个重启按钮、2 个 USB 接口和 1 个 PS/2 接口。
4.背板接口与扩展
背板配备了 1 个 I/O 挡板,起到保护接口和防尘的作用。同时,它还拥有 6 个串口、2 个并口和 7 个全高扩展插槽。这些串口和并口对于连接工业传感器、打印机等传统工业设备非常有用,而扩展插槽则方便用户插入显卡、网卡、采集卡等扩展卡来扩展工控机的功能。在电源支持方面,它能够适配 300W 的 ATX 电源,足以满足常见工控主板及相关硬件设备的用电需求。
一体机
二、主板规格
1.处理器与芯片组
IPC - 610L 主板支持 Intel LGA1151 Gen6/7/8/9 13/15/17/19/G 系列 CPU,芯片组采用 Intel® H110。稳定且强大的运算能力,能够满足不同工业应用场景对处理器性能的需求。
2.内存与显示
主板具备 2 x 288PIN DDR4 DIMM 内存插槽,单根最大支持 16GB 内存,最大总支持 32GB。在显示方面,它采用 Intel 芯片组集成的显示控制器,显示接口有 VGA + HDMI + DVI,能够方便地连接各种显示设备,满足工业监控和操作界面显示的需求。
3.存储与音频
在存储方面,有 4 x SATA3.0 接口(默认支持 3 个,1 个 mSATA),并且支持 mSATA(与 M.2 SSD 两种连接器可选),可以满足用户对大容量存储和高速存储设备的不同需求。音频方面,具备 MIC - in、Line - in、Speaker - out 接口,能够实现基本的音频输入输出功能。
#研华工控机#
一体机
4.网络与接口
网络配置为 2 x 100/1000M Ethernet,共有 9 个端口,其中 4 x USB 3.0、5 x USB 2.0 (H110),且 TYPE - A 有 7 个。
在其他接口方面,串口 COM1 支持 RS232/422/485,COM2 - 6 支持 RS232;有 1 个 PS/2 二合一接口与两个 USB 采用 3 合 1 连接器;8 位数字 I/O 提供电源和地,+5V 电平;1 个 LPT 并口用于连接老式并口设备。
5.扩展与安全
主板提供 1 个 LPC 局部总线接口可扩展串口模块等,还支持一个安全芯片接口(TPM 接口),保障系统安全。在扩展插槽方面,有 1 x PCIe x16、1 x PCIe x1、1 x PCIe x1、4 x PCI、1 x Mini - PCIe(可选 SIM 卡支持 4G 模块),为用户扩展各种功能卡提供了丰富的选择。
6.工作环境与其他特性
主板的工作温度范围为 0~60 摄氏度,非工作存储温度范围为 - 40~85 摄氏度;工作湿度范围为 5%~95% 无凝结,非工作存储湿度范围为 5%~95% 无凝结。这种宽温宽湿的设计使其能够适应较为恶劣的工业环境。
此外,它还具备 255 级可编程秒 / 分的 Watch Dog 功能,支持超时中断或系统复位,保障系统运行的稳定性。BIOS 采用 AMI UEFI BIOS,操作系统支持 Win7/Win10、WEST/linux,PCB 尺寸为 305mm * 244mm,便于安装在机箱内。
研华工控机 IPC - 610L 凭借其合理的机箱设计和强大的主板配置参数,在工业控制领域能够满足多样化的应用需求,无论是在数据处理、设备控制还是环境适应性方面都表现出色,是工业自动化项目的可靠选择。其官方网站提供了更详细的产品信息和技术支持,用户可以前往获取更多帮助。以上就是研华工控一体机官网_研华工控610l配置参数的全部内容了,如需了解更多关于研华工控机、视觉检测及工业物联网解决方案的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
