Profinet协议IO-Link主站网关-三格电子
型号:SG-PN-IOL-8A-001
产品用途
SG-PN-IOL-8A-001网关是Profinet从站转IO-Link主站的网关设备,可以将IO-Link从站设备接入Profinet系统,通过该网关可实现传感器及驱动器与控制器之间的信息交互。网关有两个百兆网口和8个IO-Link端口,两个百兆网口支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 内部集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。8个IO-Link端口是Class-A规范的接口形式,符合IO-Link V1.1.3版本要求,支持COM1、COM2、COM3三种通讯速率,可以连接各品牌的IO-Link传感器及IO-Link从站设备,同样也可连接普通开关量信号的传感器和执行器等。
网络拓扑图如下:
网关
产品展示
网关
产品特点
高达IP67防护等级。
符合IO-Link V1.1.3标准。
主站支持COM1、COM2、COM3三种通讯速率。
IO-Link通道可连接标准的IO-Link设备和标准开关量信号。
每个IO-Link端口附带一个输入通道。
单个IO-Link端口最大支持1A输出电流。
LED状态显示通道通讯状态。
产品参数
电源接口参数
电源接口 八分之七
供电电压 24VDC(18V~30V)
总线接口参数
总线协议 Profinet
总线接口 2 x M12-D,4Pin,孔端
数据传输介质 5类以上的UTP或STP
传输距离 ≤100米
IO-Link接口参数
DI/DO/IO-Link接口 8 x M12-A,5Pin,孔端
IO-Link通道数 8
IO-Link版本 V1.1.3
IO-Link传输速率 COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)
输入通道数 最大16
输入信号类型 PNP
输出最大通道数 最大8
单通道最大输出电流 1A
输出信号类型 PNP
技术指标
以太网接口支持100BASE-TX,MDI/MDIX自侦测, 集成以太网交换机,方便将设备组成菊花链。
电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
电源电压:18~30V宽电压供电,双电源端口方便电源级联。
额定功率3W(24V/125mA)。
环境温度:运输和存储:-40℃~+70℃;工作温度:-20℃~+60℃
工作相对湿度:5~95%(无结露)
外形尺寸:(长)220mm×(宽)60mm×(厚)27mm
网关
接口
1、产品电源接口有两个,分别为Ui和Uo,两个电源接口方便电源级联。第1脚与第5脚为NC,第2脚为GND,第4脚为电源正,第3脚为大地。
网关
2、Profinet总线接口为M12-D,孔端。
网关
3、IO-Link接口为M12-A,孔端。支持SIO模式,第1脚为电源正,第2脚为DI通道,第3脚为GND,第4脚可以作为DI、DO或IO-Link模式。
网关
指示灯说明
指示灯 含义
POWER 电源正常LED为常亮状态。
IOL 启动后LED常亮状态。
PN PN通讯异常LED为常亮状态,PN通讯正常LED为闪烁状态。
IO-Link 4脚DI模式时,输入高电平,LED点亮,输入低电平,LED熄灭。
IO-Link4脚DO模式时,输出高电平,LED点亮,输出低电平,LED熄灭。
IO-Link4脚IO-Link模式时,IO-Link通讯正常,LED点亮,IO-Link通信异常,LED熄灭。
IO-Link2脚输入高电平时,LED点亮。
IO-Link2脚输入低电平时,LED熄灭。
