智慧水产养殖云平台app
智慧水产养殖云平台app,作为现代科技与水产养殖行业深度融合的产物,正逐步成为推动水产养殖业转型升级的重要工具。智能化控制,提高养殖效率,有效降低养殖成本。
智慧水产养殖云平台app,基于智慧养殖物联网,融合大数据、云计算、自动化控制等前沿技术,通过高精度传感器(如水温传感器、溶解氧传感器、PH传感器、氨氮传感器等)、智能控制器等智能硬件,集成改造设施化养殖池,对养殖环境的实时监测、精准控制以及高效管理,为养殖户带来便捷、高效的管理模式。
核心功能
数据采集与分析。通过部署在养殖池、箱等环境中的传感器,24小时在线采集水质参数,包括水温、溶解氧含量、酸碱度、氨氮浓度等关键指标。数据被即时上传至云平台,进行统一处理和分析。养殖户只需通过安卓/IOS手机或电脑,即可随时随地查看养殖环境参数,全面掌控养殖环境的变化情况。
智能控制。支持边缘计算功能,基于采集到的数据,云平台支持定时控制、场景联动、跨设备联动控制、触发控制等管理规则,控制增氧、换水、调节水温等作业,调节养殖环境。例如,当溶解氧含量低于设定的阈值时,APP自动发送控制命令,触发增氧机,提升养殖环境的溶解氧含量至预设范围;当水温过高或过低时,开启循环泵,调节水温;支持接入投饵机、投料机等设备,根据预设的投喂规则,每天定时定量自动投喂,进一步减轻养殖户的劳动强度。
远程报警与通知。具备报警机制,可对实时监测参数上下限(如水质中的氨氮浓度超标等)、接入设备故障/开关状态等,进行报警,及时发现异常情况。云平台支持声光报警、电话、短信、微信公众号信息、APP、E-mail邮件等通知方式,提醒养殖户采取措施改善水质。
集中管理。云平台支持接入各省份的多座养殖池数据,自定义编辑设备名称、量程转换、组态编辑养殖池场景等,可地图轮显各养殖池,集中监控各传感器的实时参数,批量管理。
账号权限管理。支持用户权限分配功能,对工作人员分别授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现一个账号管理所有设备、一个设备被多个账号控制。
数据追溯分析。通过记录养殖过程中的各项数据,如饲料投喂记录、报警事件、水质监测记录等,自动生成完整的历史曲线图。查询任意时间段的历史记录,通过记录和分析养殖生物的生长数据,帮助调整优化饲料投喂计划,确保养殖生物获得充足的营养,保障水产品的质量安全,提升产品的附加值和市场竞争力。
应用优势
提高经济效益:通过优化养殖环境和饲料投喂策略,提高养殖生物的生长速度和品质,增加养殖效益。通过降低疾病发生率,减少资源浪费,进一步降低养殖成本,提高养殖户的经济收入。
推动水产养殖行业的智能化转型:采用工厂化循环水养殖系统,对养殖环境的精准控制,有效减少水源浪费,提高养殖效率,降低环境污染,促进行业的绿色发展和可持续发展。
扩大养殖规模:引入更多先进技术和设备,批量化管理,提高养殖效率和产品质量,降低生产成本,提升市场竞争力,促进水产养殖行业的规模化生产。
提供更加便捷和高效的管理手段。随时随地查看养殖环境参数和设备状态,远程监管。提高养殖户的工作效率,降低人力成本。
智慧水产养殖云平台app的应用,提升养殖效率和质量,为水产养殖业的转型升级和可持续发展注入新的活力,推动行业的智能化、绿色化和规模化发展。​
