云端监控新体验,打造强大的 Zabbix 主机监控解决方案
前言****
华为云服务器 Flexus X 实例,以革命性柔性算力与卓越性能,重塑云端监控体验。携手 Zabbix 主机监控解决方案,为您打造前所未有的强大监控网络。在 828 华为云企业上云节期间,Flexus X 实例服务器携专属优惠震撼来袭,不仅解决传统云服务固定规格、性能不稳等难题,更以超值价格助力企业轻松上云。限时优惠,性能飞跃,体验跃级,让企业监控与管理更智能、更高效。立即行动,抓住上云好时机,与华为云 Flexus X 共创云端新未来!
链接直达 华为云Flexus云服务器X实例
华为云
Zabbix 介绍****
Zabbix 是开源的监控解决方案,提供 Web 界面,监视分布式系统和网络。它具备强大的监控功能、灵活的报警机制、可视化报表,支持分布式监控和 API 接口。架构包括 Zabbixserver、Zabbixagent 和 Zabbixfrontend。通过数据采集、传输、处理和展示,实现系统监控。配置简单,但需要一定学习成本。适合中小型企业和大型企业基础监控需求。
官方网站: https://www.zabbix.com/
官方文档: https://www.zabbix.com/manuals
华为云
环境规划****
华为云
部署 Zabbix 流程****
需要了解:
• 采用 docker 方式进行部署 zabbix,基于 WEB 界面的企业级开源解决方案,主要用于提供分布式系统监视和网络监视功能
• 详细购买配置实例可参考文章:  快速部署华为云Flexus X实例,开启您的云端之旅
• 部署 docker 服务请参考文章:华为FlexusX与Docker+Nginx的高效整合之路
安装数据库****
• zabbix 支持 mysql 和 postgresql 两种数据库,本次部署中使用 mysql 数据库
• 拉取镜像,zabbix 6.x 版本要求使用 mysql:8.0
[root@flexusx-251f ~]# docker pull mysql8.0
8.0 Pulling from librarymysql
5e407bf3af90 Pull complete
bbcaa884ef4a Pull complete
c0ba5caab336 Pull complete
e1ac943225fe Pull complete
143875155e8f Pull complete
78accec1f909 Pull complete
0074132ff84a Pull complete
a92d978133e0 Pull complete
af33c7bb2ccb Pull complete
446b165975c9 Pull complete
e06f8455314d Pull complete
Digest sha25659ffecdae8d42a45fb9429d81524273e0e237f82f8335234bc4c65dfa3588975
Status Downloaded newer image for mysql8.0
docker.iolibrarymysql8.0
创建 MySQL 容器
[root@flexusx-251f ~]# mkdir /zabbix
[root@flexusx-251f ~]# cd /zabbix/
[root@flexusx-251f zabbix]# mkdir mysql
[root@flexusx-251f zabbix]# cd mysql/
[root@flexusx-251f mysql]# vim docker-compose.yaml
[root@flexusx-251f mysql]# cat docker-compose.yaml
version: '2'
services:
  mysql-server:
    image: mysql:8.0
    container_name: mysql-server
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - mysql_logs:/var/log/mysql
      - mysql_conf:/etc/mysql
    environment:
      - MYSQL_DATABASE=zabbix          # 创建数据库
      - MYSQL_USER=zabbix              # 数据用户名
      - MYSQL_PASSWORD=123456          # 配置密码
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456     # 创建 root 密码
    restart: always                    # 指定容器的重启策略为总是重启
    command:
      - --character-set-server=utf8    # 设置 MySQL 服务器的字符集为 utf8
      - --collation-server=utf8_bin    # 设置字符集的校对规则为 utf8_bin
      - --default-authentication-plugin=mysql_native_password # 指定 MySQL 默认的身份验证插件为 mysql_native_password
volumes:
  mysql_data:         # 存放 mysql 数据
  mysql_logs:         # 存放 mysql 日志
  mysql_conf:         # 存放 mysql 配置文件
# 运行 docker-compose
[root@flexusx-251f mysql]# docker-compose up -d
[+] Running 2/2
 ✔ Network mysql_default      Created                                                0.0s
 ✔ Container mysql-server  Started                                                0.2s
[root@flexusx-251f mysql]# docker-compose ps
NAME              IMAGE       COMMAND                  SERVICE        CREATED          STATUS          PORTS
mysql-server   mysql:8.0   "docker-entrypoint.s…"   mysql-server   23 seconds ago   Up 23 seconds   3306/tcp, 33060/tcp
安装 zabbix-java-gateway****
拉取镜像
[root@flexusx-251f ~]# docker pull zabbixzabbix-java-gatewayalpine-6.2-latest
alpine-6.2-latest Pulling from zabbixzabbix-java-gateway
4db1b89c0bd1 Pull complete
801245a95db6 Pull complete
ad95d76f2b34 Pull complete
e65ab8d56a50 Pull complete
4f4fb700ef54 Pull complete
8a40d64e57ad Pull complete
5a570aff53ef Pull complete
Digest sha256c44bee338bc1b989df67b59039d471d2f49621866fcd6a80b2e279e7fb73febe
Status Downloaded newer image for zabbixzabbix-java-gatewayalpine-6.2-latest
docker.iozabbixzabbix-java-gatewayalpine-6.2-latest
创建容器
[root@flexusx-251f ~]#  docker run -itd --name zabbix-java-gateway --restart=always zabbix/zabbix-java-gateway:alpine-6.2-latest
f191a940f6fcb9f56e46b5bcb752074aa669d4df7b8639ad7aed54d078778e73
[root@flexusx-251f ~]# docker ps |  grep zabbix
f191a940f6fc   zabbix/zabbix-java-gateway:alpine-6.2-latest                               "docker-entrypoint.s…"   12 seconds ago   Up 11 seconds                   10052/tcp        zabbix-java-gateway
安装 zabbix-server****
拉取镜像
[root@flexusx-251f ~]# docker pull zabbixzabbix-server-mysql6.2-alpine-latest
6.2-alpine-latest Pulling from zabbixzabbix-server-mysql
4db1b89c0bd1 Already exists
93b2dfbb63de Pull complete
b1f9e974b30d Pull complete
02002443a1f7 Pull complete
d08526b9c78a Pull complete
8f14959c4f68 Pull complete
31a8d6ba4322 Pull complete
6d1d7f9a139c Pull complete
Digest sha256854547f7b044c028aa7ff8ec9a96ad01e8b192ccc9b56f16c35eb13c57ca67f2
Status Downloaded newer image for zabbixzabbix-server-mysql6.2-alpine-latest
docker.iozabbixzabbix-server-mysql6.2-alpine-latest
创建数据卷,用于存储配置文件
[root@flexusx-251f ~]# docker volume create -d local zabbix_server
zabbix_server
[root@flexusx-251f ~]# docker volume ls |  grep zabbix
local     zabbix_server
添加--link 参数,实现 mysql 和 java-gateway 容器间的相互通信。
[root@flexusx-251f zabbix]# mkdir zabbix-server
[root@flexusx-251f zabbix]# cd zabbix-server/
[root@flexusx-251f zabbix-server]# vim docker-compose.yaml
[root@flexusx-251f zabbix-server]# cat docker-compose.yaml
version: '2'
services:
  zabbix-server-mysql:
    image: zabbix/zabbix-server-mysql:6.2-alpine-latest
    container_name: zabbix-server-mysql
    volumes:
      - zabbix_server:/etc/zabbix
    environment:
      - DB_SERVER_HOST=mysql-server
      - MYSQL_USER=zabbix
      - ZBX_JAVAGATEWAY=zabbix-java-gateway
    links:
      - mysql-server:mysql
      - zabbix-java-gateway:zabbix-java-gateway
    restart: always
    ports:
      - 10051:10051
volumes:
  zabbix_server:
# 运行 docker-compose
[root@flexusx-251f zabbix-server]# docker-compose up -d
# 查看容器(两种方式都可以)
[root@flexusx-251f zabbix-server]# docker-compose ps
[root@flexusx-251f ~]# docker ps |  grep  zabbix-server
zabbix-server-mysql   zabbix/zabbix-server-mysql:6.2-alpine-latest                               "/sbin/tini -- /usr/…"   13 seconds ago   Up 12 seconds                   0.0.0.0:10051->10051/tcp, :::10051->10051/tcp
安装 zabbix-web 界面****
拉取镜像
[root@flexusx-251f ~]# docker pull zabbixzabbix-web-nginx-mysqlalpine-6.2-latest
alpine-6.2-latest Pulling from zabbixzabbix-web-nginx-mysql
d6f7f446ecd9 Pull complete
57e7f0986295 Pull complete
f7a7ad629618 Pull complete
09f1c858e155 Pull complete
Digest sha2562ecc13035b68b65650217ad55365a4677169fc9e09e27115de7af85c3dc8da2a
Status Downloaded newer image for zabbixzabbix-web-nginx-mysqlalpine-6.2-latest
docker.iozabbixzabbix-web-nginx-mysqlalpine-6.2-latest
创建 web 容器
[root@flexusx-251f zabbix]# mkdir zabbix-web
[root@flexusx-251f zabbix]# cd zabbix-web/
[root@flexusx-251f zabbix-web]# vim docker-compose.yaml
[root@flexusx-251f zabbix-web]# cat docker-compose.yaml
version: '2'
services:
  zabbix-web-nginx-mysql:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-6.2-latest
    container_name: zabbix-web-nginx-mysql
    environment:
      - PHP_TZ=Asia/Shanghai
      - ZBX_SERVER_HOST=zabbix-server-mysql
      - MYSQL_USER=zabbix
    links:
      - zabbix-server-mysql:zabbix-server
    ports:
      - 8800:8080
    restart: always
# 查看容器
[root@flexusx-251f ~]# docker ps |  grep  zabbix-web
eb577d1c9c52   zabbix/zabbix-web-nginx-mysql:alpine-6.2-latest                            "docker-entrypoint.sh"   6 seconds ago    Up 6 seconds                   8443/tcp, 0.0.0.0:80->8080/tcp, :::80->8080/tcp                                                  zabbix-web-nginx-mysql
登录 Zabbix****
配置安全组****
放行端口号 8800
华为云
测试访问****
在浏览器导航栏输入地址:http://主机 ip:8800
• 账号:Admin
• 密码:zabbix
华为云
登录成功,显示主界面
华为云
部署被监控端(Agent)****
被监控端必须要安装 Agent 组件,这个组件是用来收集数据提交上监控端的.
因为本实例为华为公有云服务器,网络问题,所以我准备了一台本地虚拟机进行模拟测试,并不会真正被监管,不过所有操作和生产环境一致。
安装 Agent****
[root@docekr yum.repos.d]# curl -o /etc/yum.repos.d/epel.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/epel-7.repo
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   664  100   664    0     0   5773      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5773
[root@docekr ~]# rpm -Uvh https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-1.el7.centos.noarch.rpm
Retrieving https://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.4-1.el7.centos.noarch.rpm
Verifying...                           ################################# [100%]
Preparing...                           ################################# [100%]
Updating / installing...
   1:zabbix-release-3.4-1.el7.centos   ################################# [100%]
[root@docekr yum.repos.d]# sed -ie 's#http://repo.zabbix.com#https://mirrors.aliyun.com/zabbix#g' /etc/yum.repos.d/zabbix.repo
[root@docekr yum.repos.d]# ls
bak  docker-ce.repo  epel.repo  os.repo  zabbix.repo  zabbix.repoe
[root@docekr yum.repos.d]#  yum makecache
Docker CE Stable - x86_64                                  27 kB/s |  3.5 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64             75 kB/s |  4.3 kB     00:00
AppStream                                                  31 kB/s |  4.3 kB     00:00
BaseOS                                                     29 kB/s |  3.9 kB     00:00
Zabbix Official Repository - x86_64                       306 kB/s |  141 kB     00:00
Zabbix Official Repository non-supported - x86_64         5.9 kB/s |  2.6 kB     00:00
Metadata cache created.
[root@docekr ~]# yum -y install zabbix-agentLast metadata expiration check: 0:01:18 ago on Wed 11 Sep 2024 09:49:47 PM CST.Dependencies resolved.
Package                  Architecture   Version                  Repository         Size
Installing:
 zabbix-agent             x86_64         3.4.15-1.el7             zabbix            369 k
Installing dependencies:
 compat-openssl10         x86_64         1:1.0.2o-3.el8           AppStream         1.1 M
 make                     x86_64         1:4.2.1-10.el8           BaseOS            498 k
Transaction Summary
Install  3 Packages
Total download size: 2.0 MInstalled size: 5.9 MDownloading Packages:( 1/3 ) : make-4.2.1-10.el8.x86_64.rpm                       1.5 MB/s |  498 kB     00:00( 2/3 ) : zabbix-agent-3.4.15-1.el7.x86_64.rpm               1.1 MB/s |  369 kB     00:00( 3/3 ) : compat-openssl10-1.0.2o-3.el8.x86_64.rpm           2.9 MB/s |  1.1 MB     00:00
Total                                                     5.0 MB/s |  2.0 MB     00:00
warning: /var/cache/dnf/zabbix-bf7253d92810e84d/packages/zabbix-agent-3.4.15-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEY
Zabbix Official Repository - x86_64                       1.6 MB/s |  1.7 kB     00:00
Importing GPG key 0xA14FE591:
 Userid     : "Zabbix LLC packager@zabbix.com"
 Fingerprint: A184 8F53 52D0 22B9 471D 83D0 082A B56B A14F E591
Key imported successfully
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :        1/1
  Installing       : make-1:4.2.1-10.el8.x86_64                                       1/3
  Running scriptlet: make-1:4.2.1-10.el8.x86_64                                       1/3
  Installing       : compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                           2/3
  Running scriptlet: compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                           2/3
  Running scriptlet: zabbix-agent-3.4.15-1.el7.x86_64                                 3/3
  Installing       : zabbix-agent-3.4.15-1.el7.x86_64                                 3/3
  Verifying        : compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64                           1/3
  Verifying        : make-1:4.2.1-10.el8.x86_64                                       2/3
  Verifying        : zabbix-agent-3.4.15-1.el7.x86_64                                 3/3
Installed:
  compat-openssl10-1:1.0.2o-3.el8.x86_64            make-1:4.2.1-10.el8.x86_64
Complete!
编辑 Zabbix Agent 配置文件****
[root@docekr ~]# vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
# 默认 97 行,指定 server 的 IP,开启被动模式
 97  #Server=127.0.0.1
 98 Server=123.249.27.118
# 默认 138 行,指定 server 的 IP,开启主动模式
139  #ServerActive=127.0.0.1
140 ServerActive=192.168.93.101
# 默认 149 行,此名称需要与等会 server 端的 web 界面监控的名称一致,这个名称是可以自定义的,但是等会 web 端如果监控这个主机,那么就需要是使用 agent 名称进行监控
149  # Hostname=
150 Hostname=docker
启动 Zabbix Agent 服务****
[root@docekr ~]# systemctl start zabbix-agent.service
[root@docekr ~]# systemctl enable zabbix-agent.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service → /usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service.
[root@docekr ~]# systemctl status zabbix-agent.service
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
   Loaded: loaded ( /usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service ;  enabled ;  vendor preset: >
   Active: active ( running )  since Wed 2024-09-11 21:54:50 CST ;  8s ago
 Main PID: 14129 ( zabbix_agentd )
    Tasks: 6 ( limit: 12176 )
   Memory: 4.2M
   CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
           ├─14129 /usr/sbin/zabbix_agentd -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
           ├─14130 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]
           ├─14131 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]
           ├─14132 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]
           ├─14133 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]
           └─14134 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]
Sep 11 21:54:50 docekr systemd[1]: Starting Zabbix Agent...
Sep 11 21:54:50 docekr systemd[1]: zabbix-agent.service: Can't open PID file /run/zabbix/>
Sep 11 21:54:50 docekr systemd[1]: Started Zabbix Agent.
Zabbix Web 前端监控 Agent 主机****
添加主机****
在 Web 界面左侧导航栏点击 Configuration,点击二级菜单选项 Hosts,弹出页面,点击右上角 Create Host
华为云
输入主机名,别名自定义,选择主机组 Linux Server,添加 agent IP 地址,点击添加
华为云
状态过一会如果变成绿色证明监控成功
华为云
体验和感受****
在数字化转型的浪潮中,云端监控已成为企业保障业务连续性与优化运营效率的关键。华为云服务器 Flexus X 实例,以其创新的柔性算力技术与卓越性能,携手 Zabbix 主机监控解决方案,共同开启云端监控新体验。
华为云服务器 Flexus X 实例以其灵活的资源配置、智能调度与加速技术,为 Zabbix 监控平台提供了坚实的底层支撑。无论是高并发数据处理,还是复杂监控场景下的实时响应,Flexus X 实例都能游刃有余,确保监控数据的准确性与时效性。
在 828 华为云企业上云节期间,特别推出了华为云服务器 Flexus X 实例,实现与 Zabbix 监控方案的联合。通过这一组合,企业不仅能够享受到高性能、高可靠的云端监控服务,还能以更加优惠的价格完成上云之旅。此外,华为云专家团队将全程提供技术支持与咨询服务,确保企业能够顺利部署并高效运行 Zabbix 监控平台。
选择华为云服务器 Flexus X 实例与 Zabbix 监控方案,意味着您将拥有一个强大的云端监控网络,能够实时监控主机状态、预测潜在风险、优化资源配置,从而提升企业整体运营效率与竞争力。点击下方链接,立即行动,把握 828 上云节特惠,开启您的云端监控新世界!
产品链接 华为云Flexus云服务器X实例直播建站服务器-华为云
华为云
