电动汽车由于其节能环保的特性,成为各国政府节能减排的理想选择。电动汽车的全面普及已是大势所趋。而电动汽车充电设施的计量准确可靠,关系到计费结算能否公平公正,是影响电动汽车普及的一个关键因素。电能表作为直流充电桩重要的电能计量仪表,被赋予商业充电服务公平可靠的重任。
▌直流充电桩电能计量方式
首先,直流充电桩从交流输入侧到直流输出侧经历了整流变换,这些器件是发热器件,期间损耗1.2%以上,从公平角度应选择直流输出侧计量,这就是为什么直流充电桩需要用到直流电能表。
由于,通过积分功率值才能得到电能值,而功率值是电压与电流相乘,于是,电能表要实现测电流。此外,充电桩测电流,主要通过两种电流传感器:分流器和霍尔传感器。
❶分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降。把大电流转换成mV级电压信号。分流器造价低,但不隔离。
❷霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,通过放大电路,可以把交直流电流变换成0~5v或0~20mA的小信号。隔离输出,精度优于1%,但造价略高。
以目前的行业技术水平,直流充电桩的电能计量方案,可以划分为以下四种:
方案1:芯片级方案
主控板通过计量芯片实现控制和计量功能,无需额外直流电能表。此方案需要设计者具备全面的计量产品设计知识,难度较大,且需考虑计量部分如何施加铅封问题。不易通过计量认证。
方案2、模块级方案
采用第三方计量电路模块,主控板读取模块电能信息作为充电消费的电能。与方案1相比设计难度降低,同样不易通过计量认证。
方案3、使用专用直流电能表方案
采用独立的直流电能表作为计量依据,主控板读取直流电能表电能作为充电消费电能。此方案中的直流电能表可选择已通过计量认证的产品,符合计量法规要求,是典型方案。
方案4、使用计费控制一体化智能直流电能表方案
直流电能表除具有电能计量功能外还具有充电控制功能,作为充电桩的核心元件。此方案需要智能型直流电能表,对表计厂家要求高。
总结:由于方案1、2、4受限于计量法规和实际技术发展,并不常见。目前较常用的是方案3。
▌直流电能表方案
瑞银电子一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的新一代产品。该表采用分流器和电能表一体式设计,具有计量准确度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印,是直流充电桩行业流行的计量产品。
▲一体化直流电能表对比其他3种直流电能表
●分流器一体化设计
采用分流器和电能表一体式设计,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印。
●功耗低/发热低
通过内置高精度低温漂锰铜分流器、分层电路设计、采用功能芯和计量芯分离方案等技术,克服了传统直流大电流计量发热严重,功耗大的缺点。
●通信方式多样
电能表配置 RS485 通信接口,可用于参数设定和各类数据抄读。通信协议符合 DL/T 645-2007 和 DL/T 698.45 部分协议及扩展协议。
●DJZ1226系列一体化直流电能表(国内)选型
型号 |
准确度等级 |
最大电流Imax |
最小电流 Imin |
起动电流Ist |
参比电流In |
备注 |
参考 |
大客户报价 |
J5003-AQA |
CL.0.5 |
300A |
1.0A |
0.2A |
100A |
J5003-AQB扩版,等级升为0.5 |
图1 |
报价请咨询:18042002123(同微信) |
J5003-AQB |
CL.1.0 |
300A |
2.5A |
0.2A |
50A |
图1 |
J5003-AQH |
CL.0.5 |
400A |
1.0A |
0.2A |
100A |
J5003-AQA扩版,最大电流升为400A |
图1 |
J5003-AQI |
CL.0.5 |
250A |
1.0A |
0.2A |
100A |
接口为接插件形式 |
图2 |
J5003-AQK |
CL.0.5 |
300A |
1.0A |
0.2A |
100A |
为J5003-AQI扩版,最大电流升级为300A |
图2 |
J5003-AQM |
CL.0.5 |
300A |
1.0A |
0.2A |
100A |
为J5003-AQK扩版,增加Modbus协议 |
图2 |
J5015-AQN |
CL.1.0 |
600A |
2.5A |
0.2A |
50A |
超充桩用 |
图1 |
J5015-AQP |
CL.0.5 |
600A |
1.0A |
0.2A |
100A |
超充桩用 |
图1 |
●该系列有两种接线图
图1 (参考图&接线) |
图2(参考图&接线) |
J5003-AQA、J5003-AQB、J5015-AQN、J5003-AQH、J5015-AQP |
J5003-AQI、J5003-AQK、J5003-AQM、 |
总之,充电桩电能计量,最广泛最合适的就是使用专用直流电能表,并且随着技术的不断发展和应用场景的扩大,一体化直流电能表,在充电桩等行业的应用前景,将越来越广泛。
