安科瑞DDSY1352-RF单相电子式预付费电能表支持费控时控负控
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、概述
    电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
2、产品规格
              型号
特性
DDSY1352 DDSY1352-NK DTSY1352 DTSY1352-NK
应用
场合
单相回路
三相回路
10(60)A
1.5(6)A
5(20)A
10(40)A
20(80)A
接线
方式
直接接入
经CT接入
3、产品功能
                         型号
功能
电量测量 电流/电压
有功/无功/视在功率
功率因数/频率
电能计量 有功电能
复费率电能
费率
时段
峰、平、谷
尖、峰、平、谷
时段   □8时段   □8时段
时间、日期
通讯
(选其)
Modbus-RTU
DL/T645
负载控制 预付费控制
超负荷控制
注:“■”为标配功能;”□”为选配功能。
4、技术参数
              型号
技术参数
辅助电源
电压输入 额定电压 AC220V AC 3×220/380V、AC3×380V AC 3×220/380V
参比频率 50HZ
功耗 ≤5VA ≤2VA ≤5VA
电流输入 输入电流 10(60)A 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A 10(60)A
起动电流 0.004Ib
功耗 ≤1VA ≤4VA ≤1VA ≤4VA
精度等级 测量精度 有功电能1.0级 有功电能0.5S级 有功电能1.0级
时钟精度 误差≤0.5s/d
脉冲输出 输出类型 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V
脉冲宽度 80ms±20ms
脉冲常数(imp/kWh)
(与输入电流对应)
1600 6400、1600、800、400 1600
通信 接口 RS485(A+、B-)
介质 屏蔽双绞线
协议 MODBUS-RTU
外形尺寸 长×宽×高(mm) 72×85×70.5 76×89×74 144×85×74
安装方式 35mm导轨
接线能力 柔性电缆
(mm2)
25
温度范围 工作温度 ﹣20℃~﹢60℃
存储温度 ﹣30℃~﹢70℃
湿度 ≤95%(无凝露)
海拔 <2000m
5、接线端子
● DDSY1352单相预付费电能计量表
单相电子式
●DDSY1352-NK单相内控型预付费电能计量表
单相电子式
注:7、8为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲输出。
●DTSY1352三相
单相电子式
●DTSY1352-NK三相内控型预付费电能计量装置
单相电子式
