对标XR33055,RS485收发器SC5104应用于工业控制网络
工业控制网络中常常需要在较长距离内传输数据,如在大型工厂的不同车间之间或远程监控站点与控制中心之间,一般在千米级的距离上实现稳定的数据传输。国芯思辰收发器SC5104支持RS-485和RS-422通信协议,具有良好的抗干扰能力和长距离传输能力,能够确保工业现场设备之间的可靠通信。
SC5104支持高速数据传输,它的最大数据速率为1Mbps,对于许多常规的工业自动化应用场景,如传感器数据采集、设备状态监测与控制指令传输等,已经能够满足实时性要求,可快速地将现场设备的大量数据及时传输到监控系统或控制中心。
SC5104是一个高性能的RS-485/RS-422设备,旨在改善在嘈杂的工业环境中的性能和增加对系统故障的容错率。模拟总线引脚可以对高达±10kV HBM的ESD事件进行保护。共模工作范围可达-7V~12V,使其在噪声环境中更加可靠地工作。
工业控制
该芯片接收机包括完整的故障安全电路,确保在接收机输入开路、短路或未驱动时,具有逻辑高的接收机输出。SC5104 接收器输入阻抗至少为 120k (1/10 单位负载),允许总线上超过320个设备。该驱动器通过短路检测以及热关机保护,使得在关机或断电时保持高阻抗。
SC5104主要性能:
• 3.0V至5.5V的工作范围
• 模拟总线引脚可以承受±28V的直接短路
• 可靠的ESD保护
• ±10kV HBM (母线引脚)
• ±5kV HBM (非母线引脚)
• 增强了接收机的故障安全保护,用于除了空闲数据线的断开、短路或终止
• DE和RE引脚的热插拔保护
• 驱动器短路限流和热关机过载保护
• 减少了单位负载从而允许在总线上超过320台设备
• 采用8针SOIC封装的半双工收发器
• 环境工作范围为-40℃~105℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
