#1 linux输出重定向
$ command > file 2>&1 $ command >> file 2>&1
这里的&没有固定的意思
放在>后面的&,表示重定向的目标不是一个文件,而是一个文件描述符,内置的文件描述符如下
1 => stdout 2 => stderr 0 => stdin
换言之 2>1 代表将stderr重定向到当前路径下文件名为1的regular file中,而2>&1代表将stderr重定向到文件描述符为1的文件(即/dev/stdout)中,这个文件就是stdout在file system中的映射
而&>file是一种特殊的用法,也可以写成>&file,二者的意思完全相同,都等价于
>file 2>&1
此处&>或者>&视作整体,分开没有单独的含义
顺序问题:
find /etc -name .bashrc > list 2>&1 # 为什么不能调下顺序,比如这样 find /etc -name .bashrc 2>&1 > list
这个是从左到右有顺序的
第一种
xxx > list 2>&1
先将要输出到stdout的内容重定向到文件,此时文件list就是这个程序的stdout,再将stderr重定向到stdout,也就是文件list
第二种
xxx 2>&1 > list
先将要输出到stderr的内容重定向到stdout,此时会产生一个stdout的拷贝,作为程序的stderr,而程序原本要输出到stdout的内容,依然是对接在stdout原身上的,因此第二步重定向stdout,对stdout的拷贝不产生任何影响
#2 输入重定向
command1 < file1
#3 dev/null
如果希望执行某个命令,但又不希望在屏幕上显示输出结果,那么可以将输出重定向到 /dev/null:
command > /dev/null
/dev/null 是一个特殊的文件,写入到它的内容都会被丢弃;如果尝试从该文件读取内容,那么什么也读不到。但是 /dev/null 文件非常有用,将命令的输出重定向到它,会起到"禁止输出"的效果。
如果希望屏蔽 stdout 和 stderr,可以这样写:
command > /dev/null 2>&1
#4 重定向深入
一般情况下,每个 Unix/Linux 命令运行时都会打开三个文件:
标准输入文件(stdin):stdin的文件描述符为0,Unix程序默认从stdin读取数据。
标准输出文件(stdout):stdout 的文件描述符为1,Unix程序默认向stdout输出数据。
标准错误文件(stderr):stderr的文件描述符为2,Unix程序会向stderr流中写入错误信息。
默认情况下,command > file 将 stdout 重定向到 file,command < file 将stdin 重定向到 file。
如果希望 stderr 重定向到 file,可以这样写
command 2 > file
如果希望 stderr 追加到 file 文件末尾,可以这样写
command 2 >> file
如果希望将 stdout 和 stderr 合并后重定向到 file,可以这样写:
$ command > file 2>&1 或者 $ command >> file 2>&1
如果希望对 stdin 和 stdout 都重定向,可以这样写:
$ command < file1 >file2
command 命令将 stdin 重定向到 file1,将 stdout 重定向到 file2。
注意:为什么需要将标准错误重定向到标准输出,因为标准错误没有缓冲区,而stdout有。
https://www.runoob.com/linux/linux-shell-io-redirections.html
| 命令 | 说明 |
| command > file | 将输出重定向到 file。 |
| command < file | 将输入重定向到 file。 |
| command >> file | 将输出以追加的方式重定向到 file。 |
| n > file | 将文件描述符为 n 的文件重定向到 file。 |
| n >> file | 将文件描述符为 n 的文件以追加的方式重定向到 file。 |
| n >& m | 将输出文件 m 和 n 合并。 |
| n <& m | 将输入文件 m 和 n 合并。 |
| << tag | 将开始标记 tag 和结束标记 tag 之间的内容作为输入。 |
