保偏光纤的类型和消光比的影响因素
在光纤通信和传感领域,保偏光纤因其能够维持光的偏振状态而受到重视。本文将探讨保偏光纤的类型以及影响其消光比的关键因素。
什么是保偏光纤
了解保偏光纤之前,我们先看看什么是偏振特性。
偏振是横波的一种属性,指横波在与其传播方向垂直的平面内沿着某一特定方向振荡的性质。光是一种电磁波,以横波方式传播,其电场与磁场都垂直于其传播方向。
通常,光的偏振方向是指其电场的振荡方向。光的偏振存在3种偏振态:完全偏振、部分偏振和完全非偏振。其中完全偏振光又可分为3类:当其振荡轨迹为直线时,即只沿确定的方向振荡,称为线偏振光;当其振荡轨迹为一椭圆时,称为椭圆偏振光;当其振荡轨迹为一圆形时,称为圆偏振光。
自然光属于完全非偏振光,可看作所有方向上线偏振光的集合,并能转化为偏振光。例如,当自然光以特定角度入射两种不同介质的分界面时,其反射光为线偏振光,透射光为部分偏振光,这个特定角度就是布儒斯特角,又叫起偏角,此时其对应的反射光和透射光夹角为90°。自然光和完全偏振光的叠加,即为部分偏振光。
保偏光纤的类型
保偏光纤种类很多,根据双折射的大小,可以分成高双折射光纤(双折射系数B~10-4)和低双折射光纤(B~10-7-10-9)。根据双折射现象的产生机理分类,可以分成结构双折射和应力双折射。
具体类型的保偏光纤
PANDA型:这是最常见的保偏光纤类型,其内部结构由两个高折射率的硼硅玻璃“熊猫”构成,具有较好的偏振保持性能和稳定性。
ELLIPTICAL型:这种类型的保偏光纤通过改变纤芯形状的不对称性增加光纤的双折射。
BOW-TIE型:这种类型的保偏光纤也是通过特殊的结构设计来实现双折射。
椭圆芯光纤:通过纤芯的椭圆度来增加双折射。
椭圆空芯光纤:在1550 nm处可以获得较高的双折射。
椭圆包层型保偏光纤:通过纤芯处的应力双折射约为10-4。
类矩形保偏光纤:应力诱导的双折射达到了3.98×10-4。
光纤连接器
偏振消光比的影响因素
偏振消光比(Polarization Extinction Ratio, PER)是衡量保偏光纤保持偏振态能力的一个重要参数,它定义为两个正交偏振态之间的最大光强比。影响偏振消光比的因素有很多,以下是一些主要的影响因素。双折射(Birefringence) :双折射是保偏光纤中两个正交偏振态之间折射率的差异。双折射越大,两个偏振态之间的差异越明显, PER越高。双折射的大小直接影响偏振态的分离程度。在保偏光纤中,当线偏振光沿光纤的一个特征轴传输时,部分光信号可能会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,这会导致出射偏振光信号的 PER下降,影响双折射效应。
光纤长度:光纤长度对 PER的影响是复杂的,涉及到光的传播特性、双折射效应、环境条件以及光纤的物理特性等多个因素。在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以确保保偏光纤能够维持所需的偏振消光比。
温度变化:温度的升高会导致光纤材料的折射率变化,影响双折射特性,从而影响消光比。在某些情况下,温度变化引起的热应力也可能导致光纤结构的微小变化,进而影响消光比。
应力变化:外部应力,如机械压力或温度梯度,可以引起光纤内部的应力分布变化,进而改变双折射特性,影响PER。
光纤材料 :不同材料的热光系数和折射率差异会影响双折射。某些材料在温度变化下折射率变化较大,这会影响PER。
光纤内部结构缺陷: 保偏光纤在拉制过程中,由于光纤内部产生的结构缺陷会造成保偏性能的下降,即当线偏振光沿光纤的一个特征轴传输时,部分光信号会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,最终造成出射偏振光信号偏振消光比的下降。
光纤的连接和耦合 :光纤接头和耦合器的偏振依赖性可能导致偏振态的变化,这会降低整个系统的PER。保偏光纤连接器的封装技术和内部结构设计对消光比有显著影响,改善封装技术和元件内部结构设计可以提高消光比。
光源的偏振态:如果光源的偏振态不是完全线性或圆偏振,而是部分混合偏振态,那么在通过保偏光纤后,PER会降低。
光纤的弯曲和扭曲 :光纤的弯曲和扭曲可以引起局部应力,改变双折射特性,从而影响PER。弯曲半径越小,影响越大。
光纤的老化和疲劳:长期受力或环境影响可能导致光纤材料性能退化,改变其双折射特性,进而影响PER。
环境因素:湿度和化学腐蚀可以逐渐改变光纤材料的物理和化学特性,影响双折射和PER。
为了确保高PER,需要在设计和制造保偏光纤时考虑这些因素,并在实际应用中采取适当的措施来控制这些影响因素,如使用温度稳定的材料、优化光纤的几何设计、确保光纤接头和耦合器的偏振保持性能等。
消光比的评价及测量
理论上线偏光的能量完全集中于一个方向上,消光比无穷大;圆偏光的能量平均分布于两正交方向上,消光比为0;椭圆偏振光,消光比介于0和无穷之间;非偏振光的消光比为0。实际上,40dB消光比已经相当高了,低偏光源的消光比一般小于0.5dB。
偏振消光比的测量方法
旋转检偏器法:这是一种常用的偏振消光比测量方法。假设检偏器的消光比足够高,远大于光源的消光比并且可以连续旋转。当检偏器的主轴方向与输入光的主偏振分量方向重合时,功率计探测到的功率最大;当起偏方向与偏振态主方向正交时,功率计探测到的功率最小。邦加球法:根据斯托克斯参量来间接计算偏振消光比。这种方法通过测量光束的不同“偏振含量”来获取四个斯托克斯参数,从而得到任意激光束的偏振度、方位角和椭圆角。
自动测试方法:包括高消光比测试方法、自动测试方法、双调制测试方法等。这些方法能够更加精确地测量待测偏振片的消光比,适用于高精度测量需求。
消光比测试系统: 曲阜师范大学的李国华等人提出了高消光比测试系统,该系统采用两只高精度偏光镜组成标准起偏系统,通过连续旋转待测偏振模块并同步记录透射光强的变化曲线,精确获取主透射光强的极大值和极小值。系统采用伺服法来消除光源强度起伏的影响,并使用衰减测量法来避免检测部分非线性引起的误差。该系统能够稳定可靠地测量不同偏光镜的消光比,精度优于10-6。
减小偏振消光比差异的措施
优化宽波导和相移波导的长度:通过精确确定宽波导和相移波导的长度,可以调节马赫-曾德尔干涉仪(MZI)两臂之间的双折射和臂长差,从而提高偏振分束器( PBS)的PER。这种方法可以通过实验和理论计算来确定最优的波导长度,以实现高的PER。
改善封装技术:永久性保偏光纤连接器内部结构:通过改善永久性保偏光纤连接器的内部结构,如光弹效应和插芯材料选择,可以提高消光比。
热固胶固化程序:研究和优化热固胶的固化程序,以提高消光比。
改善元件内部结构设计:对保偏光纤连接器的内部结构进行设计改进,如调整耦合裸光纤的插芯细孔直径、固定包层光纤长度等,可以提高消光比性能。
系统优化:在光学系统设计中,根据实际需求选择合适的偏振片,并优化系统参数以提高消光比和整体性能。这可能包括调整光源的功率和偏振方向、优化光路布局等。
