AI大潮下通讯基板材料的普遍适用性(下)
本篇文章从5G材料的应用角度展望了基板材料在AI浪潮下面临的新机遇与挑战。在上期的分享中,我们深入分析了通讯基板材料的广泛适用性,并探讨了PPO树脂改性的高速基板材料如何逐渐展现出更强的市场竞争力。本期,我们将继续对新材料展开深入讨论。
P
art 02.
通讯基板材料的
“普遍适用性”
2.4
“他山之玉可以攻石”之
Low Dk/Df的努力(局部观)
玻璃纤维的发现,为现代电子电路产品的升级提供了显而易见的功能支持。中国“撒哈拉”大沙漠的“去沙漠化”治理,借鉴了建筑行业使用钢筋加混凝土的“固基稳架”技术。同样,近现代电子电路基板材料的蓬勃发展也依赖于玻璃纤维布增强技术。
如图34所示,玻纤家族中既包括“默默奉献、尽心尽力”的E-glass,它因优良的可用性和性价比而成为材料低成本化的选择;也有“后来居上、居功至伟”的日东纺NE玻纤,为现代通讯需求中的低介电常数(Low Dk)/低介电损耗(Df)基板材料提供了颇具竞争力的解决方案,尽管在成本方面可能会有所考量。
通讯
图34 关于通讯基板材料特性的全景关注点罗列(此处引用求关注于“玻布”)
2.4.1 传统本分之玻布迭代提升者
(1)日东纺
通讯
通讯
图35 “日东纺”荣誉产品——NE玻纤
通讯
通讯
图36 “日东纺”运用于电路板之玻纤详情
(2)旭化成
除了“如此这般”之日东纺解决方案,尚有如下图37之日本旭化成公司(貌似其DRY FILM产品,也是“可圈可点”),致力于服务电子电路基板材料。
通讯
通讯
图37“旭化成”运用于电路板之玻纤
“登堂入室”,旭化成公司吸引了大量关于“管道”的数据和图表,这些信息纷至沓来,令人目不暇接,清晰明了,如下图38所示。
通讯
通讯
图38 “旭化成”运用于电路板之玻纤
详见下图39,这里并非“乏善可陈”,而是亮点纷呈。最底部一排的图像具有独特的特点,堪称“独辟蹊径”,形象生动,信息表达也十分明确。
通讯
图39 “旭化成”运用于电路板之现货玻纤产品一览
(3)宏和电子材料科技
回归国内,业界“有识之士”努力开拓,致力于“尽善尽美”改善玻布之印制电路基板设计性能指标达成之可满足性。
宏和电子材料科技有限公司之产品的不断创新,恰如一抹新绿,给业界同仁多了一个了解玻布性能提升的窗口。
通讯
图40 “宏和”运用于电路板之玻布技术展示
通讯
通讯
图41 “宏和电子材料科技有限公司”之玻布技术运用
2.4.2 石英玻纤之不一样的云彩
(1)信越
下图44给出的就是这个领域的“拓荒者”之一:信越。
通讯
通讯
图42 “信越公司”之石英玻布技术运用场景及性能特点展示
渐入佳境,进一步了解,以飨读者。
通讯
通讯
图43 “信越公司”之石英玻布技术图表详情阐述
(2)神玖
石英纤维复合材料由于气孔率较高,并且易吸潮,因此对该材料必须进行防潮处理。此外,因为水是一种无所不在的东西,透波材料吸附空气中的水分后,介电常数增加,介电损耗增大,导致电磁波的透过率下降。最终,吸潮对石英纤维增强复合材料的介电性能影响很大,随着吸潮率的提高,材料的介电常数和介电损耗会急剧上升。
2.5
通讯
“皇帝的新衣”之
铜箔“实力派”助攻
岁月长河,漫漫征程行路难!有多少英雄豪杰“折戟沉沙铁未销”……
随着开篇“言而有信”,非“空洞无物”之举国机制之5G基站的广泛建设,为提升国民的驾车“智慧”、“智能化”出行,提供了“触手可及”的解决方案。
毋庸讳言,“浩如烟海”“林林总总”“各领风骚”的通讯用基板材料,谁可以“突破重围”“不辱使命”“堪当重任”,真可谓“众里寻他千百度”,蓦然回首,那材料却在灯火阑珊处——RO3003基板材料。
众所周知,随着应用场景的深入,RO3003G2隆重推出,所谓何来,当然了,通过高性能铜箔的加持,给产品再上一个等级。
通讯
图44 高性能铜箔如是说(来源:华正新材)
点解,如此这般“万千宠爱集一身”?因为其独特设计之非玻纤增强之CERAMIC填充PTFE树脂基板体系。
明白人皆清楚其个中缘由,因为没有了所谓“玻纤布编织效应”(高频信号传输性能指标之“相位一致性”实现之大忌)。
话分两头,在电路材料中通常也会通过添加玻璃布来增加材料的结构强度,这样有助于提高材料的机械稳定性。但是电路材料中的玻璃布会影响该材料的介电常数(Dk)随着位置的变化。这种Dk的变化是由玻璃布特有的物理交织结构造成的,发生在非常小的区域且以周期性的方式呈现。
也就是说,玻璃布中玻璃纤维编织形的交叠处及小的开口空隙区域的Dk值会有不同,如下页图45示例。
通常,玻璃布或玻璃纤维的Dk约为6,而开口空隙区域的Dk由材料树脂体系的Dk值决定,比如3。当存在两束玻璃纤维相互交叠时,此时的Dk值最大;而开口空隙区域没有玻璃纤维的存在,此时的Dk最小;仅有单束玻璃纤维是Dk值居中。
通讯
图45 “玻纤编织效应”之介电常数Dk发布不均情况展示
当含有此类玻璃布的通讯用基板材料,仅仅是应用于较低频率时,由于信号波长较长,几乎对电路性能不会造成影响。而当材料应用于高频毫米波频率时,电路性能就会受到一定的影响。
以介电常数Dk为3.0、厚度5mil的电路材料为例,当材料应用于77GHz毫米波电路时,所设计的50欧姆微带线的宽度是12mil。
业界人士“心知肚明”,在常见电路基板材料中,大于12mil的玻璃布的交叠与空隙开口是非常常见的。
如此这般,在实际电路中,如图48左所示,当微带线分别处于玻璃纤维束或空隙上方时,由于Dk的不同此时同一设计的不同电路的阻抗就存在一定差异,从而影响电路的一致性;同样,即使处于图48右所示情况,Dk也存在周期的变化,导致同一微带线电路的阻抗也会周期的变化,进而影响电路的相位,影响系统的一致性。
正因为玻璃布带来的这种高频的玻纤效应,为了尽可能减小这种影响,在考虑应用于如77GHz汽车毫米波雷达的材料时,应选择不含有玻璃布的电路材料。譬如,前面所提及的来着Rogers公司的RO3003基板材料。
通讯
图46 “玻纤编织效应”之信号传输路径下介质Dk发布不均情况展示
随着6G高频讯号传递的“趋肤效应”日益凸显,越来越多的通讯基板材料需要满足“低粗糙度”铜箔的设计要求。
通讯
图47 高频通讯下“趋肤效应”之“信号频率”对应“趋肤深度”指标要求
为了给大家一个相当更为直观清晰的指标要求,下图48提供了一张“信号传输频率”与“趋肤深度”的对应表。
从表中,明明白白可以看出:当信号传输频率达到5GHz时,信号传输的“趋肤深度”为0.93微米。换言之,此等情况下,对于满足设计需求之通讯基板的表面铜箔“粗糙度”,必须小于1微米。
如此这般,相对应的对于普通的THE铜箔,只能用在低频电路基材上;低轮廓度的RTF铜箔,可以用在10GHz以下的高频基板材料上;对于更高的频率要求的基材,则只能使用超低轮廓度的铜箔(曾经交流中遇到的一位法国同行,“底气十足”、“声如洪钟”、“理直气壮”声称必须选择“No profile Copper Foil”)。
通讯
图48 信号传输频率和与之对应的趋肤深度(反应出铜箔粗糙度要求)一览表
众所周知,材料所使用铜箔的表面粗糙度对会对电路的介电常数产生影响。由于铜箔表面粗糙度的存在,使得电磁波在电路中的传播速度变慢,相对于非常光滑的铜箔表面,其形成了慢波效应,从而使得电路所呈现的介电常数增加。越粗糙的铜箔表面使电路所呈现出的介电常数越大,而越光滑的铜箔表面的电路介电常数越小。同时,不同厚度的材料,即使选用相同铜箔,越薄的材料上铜箔表面粗糙度对电路介电常数的影响越大,而越厚的材料其影响越小。
下图49就显示了基于相同铜箔下的RO3003TM材料,不同材料厚度所呈现出的不同的电路介电常数(设计Dk)值。
通讯
图49 相同铜箔材料不同厚度的电路介电常数(设计Dk)
大多数的PCB基材都会压合几种不同形式的铜箔,如标准电解铜(Electro Deposited copper),反转铜(Reverse Treated copper)或压延铜(Rolled copper)。标准ED铜是通过电解的方式,在钛鼓上逐渐电解沉积成不同厚度的铜箔,通常与钛鼓接触面较为光滑,而电解液面较为粗糙。RT铜箔也属于电解铜,只是将与钛鼓面相接触铜箔表面经过处理后与基材压合形成。压延铜箔是通过辊轧机碾压铜块而得,连续的辊轴碾压可以得到厚度一致性很好且表面光滑的铜箔。
由于现实的铜箔生产工艺,铜箔的表面粗糙度值不可能固定不变的,铜箔表面形态总是以不同的高低起伏展现,如图50所示。因此对于任何铜箔类型,铜箔的粗糙度都存在一定的变化范围。对于射频微波应用,Rq或者RMS(均方根)值通常被认为较合理的铜箔粗糙度表征方式。对于RO3003TM材料的ED铜箔,其典型的铜箔表面粗糙度的RMS值是 2.0μm,铜箔粗糙度变化的典型值约为0.25μm。越光滑的铜箔其粗糙度变化的值也就越小。
通讯
图50 铜箔表面形态图及不同铜箔粗糙度容差
接下来,由于通讯基板材料表面铜箔选择,走上“越来越低”之“粗糙度”的“必由之路”,对于电路板成功制造及产品最终可靠性保证而言,无疑是面临着“前所未有”之巨大挑战。
有道是“天无绝人之路”,具体可行的方法也是林林总总,其加持效果及实战经验,接下来加以粗略分享。
(1)有机硅偶联剂
关于“有机硅偶联剂”,实际是“在下”上个世纪80年代学业上的“术业有专攻”。遥想当年,为国防事业做过“力所能及”的很大贡献。
通讯
通讯
图51 关于偶联剂的知识
通讯
通讯
图52 偶联剂发挥作用之原理及注意点
通讯
通讯
图53 偶联剂使用不当所导致的电路时效原理
通讯
通讯
图54 偶联剂提升光滑铜箔附着力的措施解读
(2)附着力促进剂
随着现代通讯,传输速率的不断提升,对信号传输载体之铜箔的表面轮廓度,或者称之为铜箔的所谓“粗糙度”,提出了越来越高的要求。
本人春节前有幸出席并大会进行了报告演讲。通过交流,对未来已来之铜箔表面轮廓度要求,有了一个更为直观的了解。这里,给出德福科技的铜箔系列产品,“窥斑见豹”,以飨读者。
通讯
图55 德福科技VLP/HVLP铜箔产品形态及指标展示
如此这般,引出下面这节之“铜箔附着力增强剂”。
通讯
通讯
图56 附着力促进剂初认识
通讯
通讯
图57 附着力增强剂应具备的条件及界面作用力
(3)大金公司PFA膜
作为世界著名企业,大金公司不仅有“享誉中外”的空调设备;还有“鲜为人知”的PTFE系列产品。公司PFA膜产品,不失为一种增强铜箔结合力的不需“伤筋动骨”的解决方案,见图58。
通讯
图58 大金公司针对导体损耗和介质损耗的解读
(4)有机键合剂
作为一个资深的PCB上下游产业链人士,一辈子大部分时间,“躬身入局”,个中的经验或诀窍,可谓是“信手拈来”。
众所周知,为了提升多层印制电路板的层间结合力,以“麦德美”公司为代表的企业,当然了“安美特”公司也挺牛。也就是所谓:黑膜氧化工艺、棕化工艺、白棕化工艺。
作为一家国内的药水企业,东硕,也业已深耕此领域多年,小有收获,为业界提供了其独特的解决方案。详见下述图59截图。
通讯
通讯
图59 东硕公司针对铜箔附着力提升的“键合剂”简介
2.6
通讯
“无所不能”之
陶瓷的“神来之笔”
纵观当今全球覆铜板产业,陶瓷填充物以其“无处不在”、“功能多样”的特点展现出“小中见大”的潜力,承载着“承先启后、继往开来”的使命,持续发扬其卓越的功效。
通讯
图60 高性能陶瓷之选用(来源:华正新材)
下图61隆重推出来自大咖公司,数十年前给出并总结出的来自“Ceramic”的著名之“3+1”大功效,罗列在此,聊表敬意。
通讯
图61 针对Ceramic之功能展示
在探讨陶瓷粉的“与生俱来”和“天生丽质难自弃”的特性时,我们注意到“鼎鼎大名”的R公司在微波高频基板的研发和迭代过程中面临一个不可忽视的挑战:尽管所选材料具备优异的性能指标,但却缺乏电路板所需的可加工性。这也正是本文所要探讨的主题,即“勤能补拙”。
通过引入来自3M公司的空心球陶瓷,R公司成功克服了材料在Z轴方向上的热膨胀系数(CTE)问题,有效地弥补了材料的不足,实在是功不可没。
通讯
图62 著名R公司借助空心球Ceramic解决产品可加工性问题
通讯
图63 前述R公司产品Z轴CTE指标之巨幅改善数据
随着市场的不断细分与发展,国内涌现出众多优秀的供应商,能够满足当前及未来通信基板材料的需求。
在“未来已来”的AI浪潮中,基板材料的需求也进入了一个新阶段,其中陶瓷材料将发挥至关重要的作用。以圣莱特公司的空心玻璃微珠为例,它们在提升5G通信基板材料的介电性能方面展现出了显著的效果。这无疑证明了陶瓷材料在这一领域的潜力和重要性。
通讯
图64 圣莱特空心玻璃微珠对5G通讯材料的作用
通讯
图65 圣莱特空心玻璃微珠对5G通讯基板材料介电性能的提升
未完待续
