快速了解平衡流量计优缺点
HSP系列[平衡流量计] 对传统节流装置进行了极大的改进,具有平衡整流的显著特征。平衡流量计是基于伯努利方程、符合国家标准GB/2624标准,密封管道中能量转换原理的一种差压式流量计,在理想流体的情况下管道中的能量与差压的平方根成正比;用测出的差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,目前已经广泛应用到石油、化工、冶金、电力、天然气、水处理等行业。
优点
(1)线性度高、重复性好:平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性提高至0.15%。
(2)直管段要求低:平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大缩短了对直管段的要求,其前后直管段一般为前3D后1D,最小可以小手0.5D,从而省去大量直管段。
(3)永久压力损失小:多孔对称的平衡设计,减少了案流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的永久压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本。
(4)耐脏污不易堵:多孔对称的平衡设计,减少了篆流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
(5)长期稳定性好:由于其素流剪切力的明显减小,极大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
(6)可测高温高压介质:其与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达550°C,工作压力可达42MPa。
缺点
(1)成本高:由于其高精度测量的特点,平衡流量计在价格上相对较高。
(2)需要高压:平衡流量计需要高压力才能正常运行,在一些低压液态介质中使用效果没有那么显著。
(3)需要专业技术:平衡流量计的安装和调试需要专业技术人员的操作,否则容易影响其精度和稳定性。
综上所述,平衡流量计因其独特的优点和广泛的应用范围,在各个行业和领域中发挥着重要的作用。在选择时,应综合考虑各种因素,听从专业人员给出的建议选择合适的产品要是大家有选型、安装或其他技术咨询等问题也可以直接联系---青岛和晟测控。
