多通道传感器接入集中控制频率温度 传感器集线器带来更多方便
集线器
现场传感器太多,编号容易混乱?传感器集线器可以将多路传感器轮流切换到单一接口,为现场提供更多方便。操作简便直观,使用一个百位拨动开关和两个旋转开关(十位和个位)自由切换到任意传感器。 传感器通道多,最多可实现100组频率+温度传感器接入,或者200组单一频率接入。 无需外接电源,矩阵式电路设计,通道选通与断开完全由旋转开关完成。 内置校验通道,通道000内置了标准温度传感器和标准频率传感器,专用于校验读数设备准确性验证。档位标识清晰,使用10档旋转开关,大字体,档位指向清晰,可辨识度高,避免档位识别错误。防护等级高,整机IP防护等级IP65,非浸泡雨淋环境仍可使用。 工业级标准,可在-65~120℃温度环境中使用,不影响测量准确性。SHxxx是可以将多路传感器轮流切换到单一接口的传感器集线器(最多200路),从而避免测试现场传感器数量较多时造成的传感器编号混乱问题。适用于2/3/4线制所有传感器(例如:振弦、NTC热敏电阻温度、差阻、电压、电流、485数字传感器等)。
特性及优势:操作简便直观:使用一个百位拨动开关和两个旋转开关(十位和个位)自由切换到任意传感器。 传感器通道多:最多可实现100组频率+温度传感器接入,或者200组单一频率接入。无需外接电源:矩阵式电路设计,通道选通与断开完全由旋转开关完成。内置校验通道:通道000内置了标准温度传感器和标准频率传感器,专用于校验读数设备准确性验证。档位标识清晰:使用10档旋转开关,大字体,档位指向清晰,可辨识度高,避免档位识别错误。 防护等级高:整机IP防护等级IP65,非浸泡雨淋环境仍可使用。 工业级标准:可在-65~120℃温度环境中使用,不影响测量准确性。
