Phase Lab 镍基数据库
辅助开发Ni-AI-Cr-X系高温合金
Ni-Al-Cr-X四元系(X=Mo、Ti和W),基于γ基体相(FCC_A1结构)与γ'有序相(FCC_L12结构)的协同效应,展现出开发高性能高温镍基合金的巨大潜力。其中Al元素是γ'相的形成来源,Mo、Ti和W等其他合金元素一方面可以有效增强基体相固溶强化效果,另一方面可以优化γ'相的析出行为。深入研究合金元素对Ni-Al-Cr-X四元系乃至更高组元在热力学平衡或非平衡条件下的物相组成规律,对调控镍基合金微观组织和性能至关重要。
基于计算热力学理论(#CALPHAD方法#)构建的镍基合金热力学数据库,可预测复杂体系在热力学平衡或非热力学平衡下的物相组成。当前Phase Lab已经上线的镍基热力学数据库,涵盖11种基础合金元素,可满足典型镍基合金体系的热力学计算需求。 (一)Phase Lab计算Ni–Al–Cr–Ti体系 在Ni-Al-Cr-Ti体系中,约有10%Ti元素进入γ固溶体,起到固溶强化的作用;另外90%进入γ'相,代替γ'-Ni3Al相中的Al原子,形成Ni3(Al, Ti),提高γ'相的析出温度与相分数,增加位错运动阻力,进而提升合金的瞬时拉伸强度和持久强度。此外,γ'相中存在的Ti原子还可以提高反相畴界能,从而强化切割机制引起的强化效应。采用Phase Lab软件计算不同温度和Ni含量条件下Al、Cr和Ti合金元素的添加含量对γ/γ'相平衡的影响,如图1所示,并与相关实验数据的对比,可辅助调控Ni-Al-Cr-Ti系中合金元素以及微观组织含量。
图1 不同温度和Ni含量下Ni-Al-Cr-Ti四元系等温截面计算相图
(a) x(Ni)=0.75,T=750℃; (b) x(Ni)=0.75,T=1000℃;
(c) x(Ni)=0.715,T=1000℃; (d) x(Ni)=0.715,T=1100℃;
(e) x(Ni)=0.765,T=1000℃; (f) x(Ni)=0.765,T=1100℃
(二)Phase Lab计算Ni–Al–Cr–Mo体系
Ni–Al–Cr–Mo体系中,Mo元素主要倾向于在γ基体中固溶,在高温时阻碍Al、Ti和Cr的扩散,增强扩散激活能,加强原子结合力,减缓合金的软化速率,提高合金的屈服强度。基于镍基热力学数据库,利用Phase Lab计算Ni-Al-Cr-Mo体系的物相组成(见表1),有助于理解Mo元素添加量对γ/γ'相平衡的影响。
表1 Ni-Al-Cr-Mo系900℃下γ和γ'相分数实验值/计算值对比
图2 γ和γ'相分数实验值/计算值对比
基于表1所示的实验信息,图2(a)和(b)分别展示了γ和γ'相的摩尔相分数计算值与实验值的对比结果,一定程度可用于数据库可靠性的验证。另外,如图3所示,基于Phase Lab软件计算Ni-Al-Cr-Mo四元系在不同温度和Ni含量下的等温截面相图,对含Mo镍基合金体系的成分与组织调控具有重要指导意义。
图3 不同温度和Ni含量下Ni-Al-Cr-Mo四元系等温截面计算相图
(a) x(Ni)=0.76,T=1523K; (b) x(Ni)=0.755,T=1273K; (c) x(Ni)=0.76,T=1073K
(三)Phase Lab计算Ni–Al–Cr–W体系
W元素通过固溶强化机制增强合金的强度,同时显著提高镍基合金的硬度和耐磨性,并改善镍基合金的耐腐蚀性能。然而,镍基合金中大量W元素的添加,容易富集在枝晶干区域,提高γ基体中固溶元素的过饱和度,导致TCP相的析出,降低固溶强化效果,最终导致合金强度的下降。基于Phase Lab镍基热力学数据库,易于深入理解多组分镍基体系的平衡相图,在控制γ基体和γ'有序相合理共存的同时,避免可能析出的各种有害金属间化合物相。图4开展了Ni-Al-Cr-W四元系热力学平衡计算,构建了体系合金成分-物相组成-温度的定量化关系,可以为合金成分设计与组织/性能调控提供可靠的数据支持。
图4 不同温度和Ni含量下Ni-Al-Cr-W四元系等温截面计算相图
(a) x(Ni)=0.71,T=1173K; (b) x(Ni)=0.71,T=1273K;
(c) x(Ni)=0.76,T=1173K; (d) x(Ni)=0.76,T=1273K;
