华为云 Flexus X 实例 docker 部署最新 Appsmith 社区版,搭建自己的低代码平台
· 华为云最近正在举办 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的促销力度非常大,特别适合那些对算力性能有高要求的小伙伴。如果你有自建 MySQL、Redis、Nginx 等服务的需求,一定不要错过这个机会。赶紧去看看吧!
什么是华为云 Flexus X 实例
· 华为云 Flexus X 实例云服务是新一代开箱即用、体验跃级、面向中小企业和开发者打造的高品价比云服务产品。
· Flexus 云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器,可智能感知业务负载,适用于电商直播、企业建站、开发测试环境、游戏服务器、音视频服务等中低负载场景。
开始接触华为云 Flexus 云服务器 X 实例
· 获取华为云 Flexus 云服务器 X 实例后第一步就是先去华为云上重置服务器密码
华为云
华为云
· 重置完毕后用 ssh 工具登录华为云服务器,这里我用的是 finalshell,也可以用其他工具登陆比如 xshell 或者 Putty 都可以
华为云
· 登录上去查看硬盘大小,可以看到是 100g 硬盘,硬盘总大小是正常的
root@flexusx-ebe8:~# df -hFilesystem      Size  Used Avail Use% Mounted ontmpfs           1.2G  1.1M  1.2G   1% /run/dev/vda1        99G  4.2G   90G   5% /tmpfs           5.7G     0  5.7G   0% /dev/shmtmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/locktmpfs           1.2G  4.0K  1.2G   1% /run/user/0
· 然后输入 ufw status 可以看到默认防火墙是关闭的,因此我们就不需要额外再去配置端口开放相关的配置,只要在华为云安全组配置端口开放就可以了
root@flexusx-ebe8:~# ufw statusStatus: inactive
docker 环境的安装
· 然后进行 docker 容器的安装,安装最新版本的 docker
· 这里因为 docker 现在已经无法直接通过网络安装,所以我们通过离线安装的方式安装 docker 环境
· 从官网下载离线包
https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/
华为云
· 如图所示,把离线包传到服务器上,进行安装
dpkg -i *.deb
· 查看安装的 docker 版本
root@flexusx-ebe8:/home/docker# docker -vDocker version 27.1.2, build d01f264
· 至此 docker 容器环境安装完毕
docker-compose 安装
· docker 容器安装完毕后,开始安装 docker-compose
· https://github.com/docker/compose/tags离线下载 docker-compose 的包
· 因为我是 x86-64 的环境,所以从中找到 docker-compose-linux-x86_64 进行下载
· 下载完毕后上传到服务器,然后执行 sudo cp -f docker-compose-linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose
· 然后授予可执行权限,sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
· 查看 docker-compose 版本
root@flexusx-ebe8:/# sudo docker-compose -vDocker Compose version v2.29.2
什么是 Appsmith
· Appsmith 是一个开源的低代码开发平台,用于快速构建和部署自定义内部工具和业务应用程序。它提供了一个可视化的界面,用户可以通过拖拽组件、配置数据源和编写简单的脚本来构建应用程序,而无需编写大量的代码。Appsmith 支持多种数据源,包括数据库、REST API 和 GraphQL 接口,可以帮助团队更高效地开发和维护内部应用程序,如仪表板、数据管理工具和业务流程自动化工具。
部署 Appsmith
· 输入https://github.com/appsmithorg/appsmith,找到 Appsmith 的 github 仓库
华为云
· 然后找到 appsmith 的 docker 部署文档
华为云
· 创建 docker-compose.yml,其中镜像版本改为 appsmith-ce 社区版
· 先拉取镜像 docker pull index.docker.io/appsmith/appsmith-ce
version: "3"services:   appsmith:     image: index.docker.io/appsmith/appsmith-ce     container_name: appsmith     ports:         - "80:80"         - "443:443"     volumes:         - ./stacks:/appsmith-stacks     restart: unless-stopped
· 输入 docker-compose up -d
oot@flexusx-ebe8:/home/docker/appsmith# docker-compose up -dWARN[0000] /home/docker/appsmith/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion[+] Running 2/2 ✔ Network appsmith_default  Created        0.1s ✔ Container appsmith        Started
· 查看 appsmith 状态,输入 docker ps
root@flexusx-ebe8:/home/docker/appsmith# docker psCONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS        NAMES0bc742e7916e   appsmith/appsmith-ce   "/opt/appsmith/entry…"   3 minutes ago   Up 3 minutes (healthy)   0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp   appsmith
· 至此 appsmith 已经启动,但还需要去华为云安全组开放端口
配置 Flexus 云服务器 X 实例安全组
· 经过上面部署 appsmith 服务,这时候服务是已经部署完毕了,但是我们还没法通过外网进行访问,还需要对 Flexus 云服务器 X 安全组的配置进行修改
· 进入安全组的配置页面
华为云
· 新建安全组
华为云
· 这里我们开放 80,443 端口
· 然后加入新建的安全组
华为云
· 这样我们的实例的端口也就开放成功了
开始使用 appsmith
· 输入 http://弹性公网 ip:80,进行注册
华为云
· 进行配置,第一个是选择代码能力,第二个是项目类型
华为云
· 然后继续一步步完成,即可随心随遇进行低代码编程
华为云
· 至此华为云 Flexus X 实例 docker 部署最新 Appsmith 社区版,搭建自己的低代码平台完成
欢迎大家一起加入华为云!
