安科瑞智能化配电柜运维解决方案
安科瑞徐赟杰18706165067
1、智能化配电运维平台
1.1 概述
通过在中低压开关柜和配电柜关键位置部署各类传感置、电力仪表和保护装置,实时获取开关柜电量、环境和报警信息等运行数据,有效解决传统开关柜在安全、可靠、用能、管理方面的痛点,轻松完成传统中低压开关柜的数字化转型升级,开关柜智慧管理一步到位。
开关柜
1.2系统功能
开关柜
1.2.1 数字化运维
通过给每个开关柜分配一个二维码,将此二维码与开关柜图号和设备清单、设备说明书绑定,通过APP扫码后即可获知开关柜详细信息,完成开关柜出厂信息的全面数字化。同时,将二维码与开关柜内的保护装置、监测装置绑定,通过智能网关采集设备运行数据并上传平台,实现APP扫码即可随时查看开关柜运行状态、历史曲线、故障记录,实现智能化运维:既可实现本地组态,亦可通过云平台集中监视:
1.2.2 状态监测
实时监测开关柜内开关状态、变压器运行状态、电气连接点(如母排接头、断路器梅花触头、电缆接头、低压柜框架断路器接头、抽屉出线接头)温度、各配电回路电力参数,亦可接入视频、水浸、烟感、温湿度、门磁等其他非电量传感器;
1.2.3 故障报警
当发生开关跳闸、过压、欠压、过流等事仁时,系统将报警信息通过短信、APP、Email等方式推送,用户可随时接收报警信息;
1.2.4 电能质量分析
系统可对主要配电回路进行电能质量分析,包括各种稳态、瞬态数据,并进行暂态分析,对电能质量敏感负荷用户的用电行为进行动态跟踪,对存在电能质量风险的用户进行预警及告警;
1.2.5 能效分析
统计各配电回路小时、日、月、年用电数据,并进行同环比分析提供分时段电能及费用统计、最大需量、实时需量、四象限电能、平均功率因数计算等功能;
1.2.6 用户报告
自汇总生成开关柜一段时间内的各种报警事件、运行参数,自动生成用户分析报告,协助客户即时发现隐患并给出指导意见;
1.2.7 资产管理
记录开关柜内各种设备的规格型号、技术参数、生产厂家、投运日期等,并可根据设备维护保养周期,提醒用户更换或维护试验,实现设备的全生命周期管理:
1.2.8 工单管理
可通过系统编制巡检工单、消缺工单、抢修工单,并将任务下发到相关人员的手机上,记录执行过程,明确执行内容,通过手机拍照或视频发现的问题,所有过程规范合理且有据可查;
1.3 系统特色
1.3.1 全面感知
通过安装综合保护装置、电能质量分析装置、多功能电力仪表、电气连接点测温装置以及各种环览传感器,全面感知开关柜运行状态;
1.3.2 随时获取
运行数据和报警信息可以通过浏览器、手机APP随时随地获取,简单方便,不遗痛重要报警信息;
1.3.3 安全可靠
数据可通过硬件加密模块上传,且当网络中断时,可将数据保存在本地,网络恢复后实现断点续传,同时智能网关内置超级电容,实现失电报警:
1.3.4 全面兼容
系统不限制接入的产品品牌和型号,支持通过Modbus、645、103、104、0PC协议采集各品牌设备的数据,并可通过Modbus-TCP、104、61850、BACNet、MQTT等协议将数据转发给第三方系统或平台;
1.3.5 边缘计算
基于高性能ARM处理器开发的智能网关,支持通过RS485、网口、Lora等接口接入各类量测仪表和保护装置,在采集现场完成规约转换,并可实现本地存储、断点续传、联动控制、报警上传等边缘计算功能,大大减轻了服务器的数据处理压力,提高了耳件响应速度;
1.3.6 3D仿真
通过为智能配电柜建立3D仿真模型,并将配电柜运行数据、告警信息、产品信息与3D模型绑定,更直观的查看运行数据,更准确的定位故障信息;
1.3.7 AI智能识别
通过AI智能摄像头,可主动识别异常行为并报些,包括未带安全帽、现场抽烟、小动物闯入等,当某个开关柜发生报警时,摄像头可自动转到指定位置,实现报警联动;
1.3.8 灵活组合
既可通过本地的监控系统实时监控各开关柜运行情况,也可通过统一的智能化配电运维平台对分散的开关柜进行集中统一监控和管理:
1.3.9全生命周期管理
从开关柜及内部设备投入使用时就建立电子档案,实时监测运行状态,记录故障、检修、维护信息,结合上传的产品说明书、电气图,实现设备的全生命周期管理。
适用配电柜类型
35kV开关柜
35kV室内变电站一般采用真空断路器、气体绝缘断路器等,常见开关柜柜型有KYN、KGN、ZX2、MxAirs等系列,可靠性高、一次接线方案丰富,安科瑞电气研制的AM系列微机保护测控装置、APView电能质量在线监测装置和AEM智能网络仪表,ATE系列智能无线测温装置、ASD开关柜智能操控装置等,为用户变配电站新建、扩建、改建提供了完整的智能化解决方案。
10kV开关柜
常用的开关柜有KYN28A-12铠装移开式户内开关柜、XGN2-12箱型固定式户内开关柜和JYN2-12问隔型移开式户内开关柜,其中KYN28A-12采用ABB技术,是目前最常用的10kV开关柜。开关柜是一个电能量的分配装置,针对开关柜的监测和控制需要配置保护、测量和控制相关的装置来实现开关柜的智能化和数字化,从而能在各类系统软件上实现对开关柜的遥测、遥信、遥控等功能。
环网柜
环网柜是一组高压开关设备装在金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。HXGN15A-12为箱型固定式金属封闭开关柜,一般采用真空负荷开关配合熔断器实现回路正常分断操作和短路故障熔断保护。
环网柜在长期运行中,由于各种客观原因造成环网柜在安装和投运后的过程中出现电缆搭接处故障、柜内环境温湿度异常等现象,从而对电网的可靠运行带来隐患。
箱变
箱式变压器将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
箱式变压器需要配置微机保护装置、多功能仪表、接点测温传感器,由于箱变放置在室外,建议监测箱变冈温湿度、水浸、门禁和烟雾,发生异常时平台可以及时感知并报警。当湿度较大时需要自动开启加温通风除湿装置,避免发生短路、闪络故障。此外箱变通常比较分散,数据可以通过光缆或4G上传至平台。
0.4kV配电柜
0.4kV配电系统一般采用空气断路器、塑壳断路器、隔离开关、双电源转换开关等,常见配电柜有GCK、GCS、GGD、GCL、INS、Blockset等系列,可靠性高、一次接线方案丰富。安科瑞电气研制的AKH系列电流互感器、BA系列智能传感器,AEM、AMC智能网络仪表、ARD系列马达保护装置、ANAPF电能质量治理装置、ATE系列无线测温装置、ARCM系列电气火灾监控探测器等,为用户0.4kV配电柜/箱新建、扩建、改建提供了完整的智能化解决方案。
消防动力/应急指示及疏散类配电柜
该类配电柜主要作为消防动力、应急指示及疏散类回路的电能分配柜,在进出线回路加装消防设备电源监控模块并将数据组网上传至监控系统,通过监控系统的实时数据监测和故障预警功能,可有效降低消防设备供电电源的故障发生率,确保消防设备的正常工作,为火灾情况下消防设备的正常运行、人员的疏散和营救提供保障。
硬件配套
开关柜
开关柜
开关柜
