安科瑞远程预付费云平台
简介
《安科瑞远程预付费管理系统》是安科瑞公司新研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子书预付费电能表配套的售电管理系统。它是以电能管理软件和集中抄表软件为主,包括计算机,通讯管理机,打印机等设置在内的集成系统。
另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。主要完成电能表/水表参数设置,商户售电/售水管理及能耗管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作实时监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理教据,并对数据的安全性做了有效的保密措施。安装方便,是用电管理部门、商业广场和物业小区等管理部门,提育用电用水管理水平,解决收费难问题的理想产品。
些大集团和大物业,往往需要将多个物业环境、分散于各地的物业集中式收费和管理,面临着数据公网传输,分布式财务操作,在线支付,部财务扎口等复杂的需求,预付费云平台可以满足此需求。
0 系统特点
1.项目托管,免现场安装:项目现场可以省去配罟预付费服务器、安装数据库、短信猫等一系列工作。不但可以省去很多硬件成本,还能大大减
少调试和维护成本。2.远程抄表,远程售电:抄表信息通过网关实时上传到云平台,快速便捷,免去人工抄表;财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊:支持一户一电价,一户一水价。
14.水表预付费系统:提供与预付费电表相类似的所有售水相关功能,预付水量用完自动关阀,如远程售水、水耗报表、远程开关阀等,并与电表集成一体化系统。
15.数据安全:公网传输数据采用AES加密算法,秘钥分发机制,等保障数据安全。16.学生宿舍环境:在学生宿舍环境下的定时时间通断控制、恶性负载控制、基础免费电量、费控和强控等
系统硬件结构
底层为数据采集层,中间层为网络传输层和数据中心层,上层是客户端层。如图所示。
本项目设计的预付费云平台,由安科瑞三相预付费电能表DTSY1352-NK/单相预付费电能表DDSY1352-NK/多用户预付费计量箱ADF300,数据网关、RS-485总线(局域网或LORA局域网)、公网、云服务器、系统管理网站及预付费APP组成。其他可配置预付费电表型号包括如ADM100(学生宿舍)
水表型号可配置积成电子、埃美柯或者连利电子的远传阀控水表。
计量控制独立:电表内对应于各用户单元的计量单元独立,保证计量准确性:控制单元独立,保证控制可靠性。
通信管理分离:通过内嵌操作系统的通信管理机来实现对电表数据的信息采集,使信息采集分层实施,保证数据采集的实时性。
符合预付费要求:电能预付费,可免去人工抄表、收费等琐工作,管理方便、轻松。
1.1预付费电能计量仪表DDSY1352-NK主要技术指标
