vSAN数据恢复—异常断电导致虚拟机无法启动的vSAN数据恢复案例
vSAN存储故障:
异常断电导致vSAN存储上层虚拟机无法启动。
vSAN存储结构:
数据恢复北亚企安数据恢复—vSAN数据恢复
vSAN存储数据恢复过程:
1、将故障vSAN存储上的硬盘标记后取出,硬件工程师对所有硬盘进行物理故障检测,经过检测确认异常断电并没有导致硬盘出现物理故障,都可以正常读取。将所有硬盘以只读方式进行扇区级完整镜像。镜像完成后将所有磁盘按照标记还原到原存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有硬盘底层数据,发现底层数据有轻微损坏。
3、北亚企安数据恢复工程师编写针对本次故障情况的数据扫描和重组工具。利用工具扫描vSAN存储底层所有数据碎片并将这些碎片进行重组,提取出所有组件ID以及对象ID。
4、利用组件ID及对象ID追溯数据碎片的逻辑位置,提取所有数据碎片。
5、重组&拼接所有提取出来的数据碎片,生成完整的vmdk文件。
6、分析vmdk文件,合并快照父盘,解析快照及vmdk文件,提取可用数据。
7、所有数据提取完成后,在准备好的存储上搭建与原存储环境相同的环境。让用户方工程师验证恢复出来的数据。经过验证,用户方确认原vSAN存储上的数据恢复成功,认可数据恢复结果。
