虹科免拆案例 | 2017 款东风风神 AX7 车热机后怠速不稳
一辆2017款东风风神AX7车,搭载DFMA14T发动机,累计行驶里程约为13.7万km。该车冷起动后怠速运转正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。
用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机数据流,发现进气歧管绝对压力波动明显,有时能达到69 kPa,明显偏高,推断可能的原因有:进气系统漏气;进气歧管绝对压力传感器信号失真;发动机机械故障。
首先从节气门处打烟雾,没有发现进气管周围有漏气的地方;接着拔下进气管上的两个真空管并堵住,然后观察怠速时发动机数据流中的进气歧管绝对压力信号,跟之前一样。诊断至此,排除进气系统漏气的可能。
用虹科Pico汽车示波器和WPS500X压力传感器测量进气歧管压力波形(图1),发现进气歧管绝对压力在50 kPa~60 kPa(WPS500X压力传感器测得的进气歧管压力为相对压力,绝对压力=相对压力+大气压力,这里取大气压力为100 kPa)波动,说明进气歧管绝对压力确实偏高;且在1个发动机工作循环(曲轴旋转720°)内,进气歧管压力波动4次,说明进气歧管压力波动与发动机工作有关,怀疑发动机机械正时错误
虹科电子
图1 故障车进气歧管压力波形
测量起动气缸压力波形(图2),发现进气门关闭时刻约为下止点(BDC)后23°曲轴转角,过小(一般要大于40°曲轴转角),由此确定发动机机械正时错误。
虹科电子
图2 故障车的起动气缸压力波形
拆检发动机正时,发现正时标记和凸轮轴角度均无异常(图3)。
虹科电子
图3 检查正时标记和凸轮轴角度
但锁止进气凸轮轴链轮后,仍可以小幅度转动进气凸轮轴(图4),由此怀疑进气链轮与进气凸轮轴的连接有问题。
虹科电子
图4 转动进气凸轮轴
拆解进气凸轮轴链轮,发现其中一个调节叶片从根部断裂(图5),推断故障是由此引起的。
虹科电子
图5 进气凸轮轴链轮的调节叶片断裂
更换进气凸轮轴链轮及正时套装后试车,热机后发动机怠速运转平稳,故障排除。再次测量起动气缸压力波形(图6),发现进气门关闭时刻约为下止点后43°曲轴转角,正常。
虹科电子
图6 正常车的起动气缸压力波形
故障总结
(1)发动机数据流中进气歧管的绝对压力,是以绝对真空0 kPa为基准衡量的。而WPS500X的测试结果,则是以大气压力为基准衡量的相对压力(标准大气条件下约为101.325 kPa)。绝对压力=相对压力+大气压力。例如本案中,车辆运行时进气歧管内部形成负压,约为-50.14 kPa~-40.5 kPa(-501.4mbar~-405mbar),对应的绝对压力约为51kPa~60.8kPa,偏高。因此在进行压力值的比较时,需注意换算。
(2)正式标记正确,并不代表发动机正时一定没问题。使用气缸压力波形,则可以很好地反映进排气门的开闭时刻、缸压等信息,是快速诊断车辆机械配气正时故障的利器。例如本案中,拆检正时标记无误,如无缸压波形的提示、技师更换检查方向,很有可能就会漏掉进气凸轮轴链轮的调节叶片断裂的问题。
