力芯微近期推出了其最新的ET3164单通道负载开关,专为减少浪涌电流而设计,并具备可调启动时间的特性。这款开关内置一个高性能的N沟道MOSFET,支持0.1V至5.5V的宽输入电压范围,最大可承受10A的连续电流,满足多种高负载应用需求。
ET3164的开关控制由使能引脚(ON)实现,该引脚可直接与低电压GPIO信号连接,其中高电平阈值(VIH)为0.8V,便于与各种微控制器集成。此外,该器件还设有一个可选的QOD引脚,用于在开关关闭时快速释放输出电荷,提高系统的响应速度。
为了满足不同应用对输出下降时间的要求,ET3164允许用户通过外部电阻调整下降时间(tf),实现更精确的控制。同时,当主MOSFET完全导通时,该器件会输出一个PG信号,可用于驱动下游负载,确保系统稳定运行。
值得一提的是,ET3164还集成了热关断功能,能够在高温环境下自动切断电路,有效保护系统免受损坏。其采用的QFN10封装不仅紧凑小巧,而且具有良好的散热性能,使该器件能在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定运行。
