在冷链物流中,周转箱作为货物存储和运输的重要载体,其管理的高效性和准确性直接影响到冷链物流的整体效益和货物质量。传统的周转箱管理方式依赖人工记录和跟踪,存在效率低、易出错、信息不及时等问题。RFID(射频识别)技术作为一种非接触式的自动识别技术,具有快速读取、多标签识别、数据存储容量大、环境适应性强等优点,上海岳冉将RFID技术用于冷链物流周转箱管理,能够有效解决传统管理方式的弊端,提升冷链物流周转箱的管理水平,提高周转箱出入库、盘点等操作的效率,减少人工干预,降低出错率。
一、方案架构:采用分层架构设计,主要包括感知层、网络数据层和应用层。
1、感知层:由安装在周转箱上的RFID标签、温湿度传感器、以及分布在物流节点的岳冉RFID读写器和RFID手持数据终端等设备组成。RFID标签用于唯一标识周转箱,存储周转箱的基本信息和物流数据;温度传感器和湿度传感器用于实时监测周转箱内的环境参数;RFID读写器和传感器数据采集器负责采集标签信息和传感器数据,并将其传输到网络层。同时,引入岳冉RFID手持终端,它具备便捷的移动操作特性,集成了高性能的RFID读取模块,可快速准确地读取周转箱上的RFID标签信息。其配备高分辨率显示屏与人性化操作按键,方便工作人员在各种场景下清晰查看与快速操作。且拥有大容量电池,能满足长时间连续工作需求,适应冷链物流高强度作业节奏。
2、网络数据层:在物流节点内部,可采用有线网络连接RFID读写器和传感器数据采集器;在物流运输过程中,可通过无线网络(如4G、5G)将车载RFID读写器和传感器数据采集器采集的数据传输到管理后台。RFID手持终端通过无线网络与管理后台进行数据交互,保证数据实时同步。
3、应用层:为用户提供操作界面和功能模块,主要包括周转箱管理、物流跟踪、环境监测、调度优化、数据分析等功能模块。用户可通过Web浏览器或移动应用程序访问应用层,实现对周转箱的管理和监控。
二、设备选型
1、RFID标签:选择具有防水、防尘、耐高温、耐低温等特性的超高频RFID标签,以适应冷链物流的复杂环境。标签内存容量应满足存储周转箱基本信息和物流数据的需求,同时应具备良好的读写性能和较长的使用寿命。
2、RFID读写器:在仓库出入口、运输车辆等固定位置,选择岳冉固定式超高频RFID读写器,其具有读取距离远、读取速度快、多标签识别能力强等优点;在仓库盘点、货物配送等环节,选择便携式岳冉RFID手持数据终端,方便工作人员操作。读写器应具备良好的兼容性和稳定性,能够与其他设备和系统进行无缝对接。
3、RFID手持终端:作为特殊的便携式读写设备,岳冉RFID手持机除满足上述便捷操作与性能要求外,还需考虑其在冷链环境下的耐用性,如外壳材质需具备良好的耐寒性,确保在低温环境下不会脆化影响使用。
三、方案应用工作流程
1、周转箱初始化:在周转箱投入使用前,将RFID标签安装在周转箱上,并将周转箱的基本信息(如编号、规格、所属企业等)写入标签。工作人员可使用RFID手持终端对初始化的标签信息进行复核,确保信息准确录入。
2、入库管理:当周转箱进入仓库时,仓库门口的RFID读写器自动读取周转箱上的RFID标签信息,将采集到的数据传输到管理后台,并更新周转箱的状态为“已入库”。系统根据入库信息自动分配存储位置,并将存储位置信息发送到仓库管理系统,指导仓库工作人员进行货物上架。工作人员在货物上架过程中,可使用岳冉RFID手持终端扫描标签,确认货物放置位置与系统分配位置一致,避免错放。
3、出库管理:当周转箱需要出库时,仓库工作人员根据出库订单在仓库管理系统中查询周转箱的存储位置。然后,使用手持RFID读写器扫描周转箱上的RFID标签,确认周转箱信息无误后,将其搬运至出库口。出库口的RFID读写器再次读取标签信息,系统更新周转箱的状态为“已出库”,并将出库信息发送到物流运输系统。在整个出库流程中,岳冉RFID手持终端可用于快速核对出库周转箱的数量、信息,确保出库操作准确无误。
4、在途运输:在物流运输过程中,车载RFID读写器和传感器数据采集器实时采集周转箱的标签信息和环境参数,并通过4G网络将数据传输到管理后台,同时,当运输途中需要临时检查周转箱情况时,运输人员可使用岳冉RFID手持终端对周转箱进行扫描,快速获取其相关信息。
5、配送签收:当周转箱到达配送目的地时,配送人员使用手持RFID读写器扫描周转箱上的RFID标签,确认货物信息无误后,将周转箱交付给客户。客户在签收单上签字确认后,配送人员将签收信息通过移动应用程序上传到系统,系统更新周转箱的状态为“已配送”。此时,配送人员还可利用岳冉RFID手持终端记录交付时间、客户签收图像等额外信息,丰富物流数据记录。
6、库存盘点:定期对仓库内的周转箱进行盘点,仓库工作人员使用手持RFID读写器扫描仓库内的所有周转箱标签,系统将盘点结果与数据库中的数据进行比对,生成盘点报表,显示周转箱的实际数量、位置与系统记录的差异情况。在盘点过程中,岳冉RFID手持终端能快速遍历仓库内的周转箱,极大提高盘点效率,并且可当场对有疑问的周转箱信息进行二次确认与记录。
岳冉基于RFID技术的冷链物流周转箱管理解决方案,能够有效解决传统冷链物流周转箱管理中存在的问题,提高物流效率、保障货物质量、降低物流成本、提升客户满意度。通过本方案的实施,冷链物流企业能够实现对周转箱的智能化、精细化管理,为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
