JAE MX80系列车载用防水小型中继连接器介绍
日本航空电子工业(JAE)在其车载用防水小型中继连接器“MX80系列”中,除了提供现有的2、3、4以及6针产品之外,本次新增了12针的产品并开始对外销售。另外8针产品也正在开发中,预计会在不久的未来上市销售。
01概要
随着汽车ADAS、自动驾驶和电动化技术的发展,安装在车辆内部的ECU等电子设备呈增长趋势,由于内部空间限制,这要求连接器更加小型化。为了满足这一需求,我司开发并销售的2~6针类型车载用防水小型中继连接器“MX80系列”,目前深受汽车制造商、Tier 1以及摩托车、农业机械、建筑机械等有防水要求的户外移动设备相关制造商的广泛好评。在这样的背景下,为了满足市场多样化的需求,本次我们新推出了12针的产品,同时正在开发8针产品,继续努力扩充产品针数。其中针对8和12针产品,其端子排列为两列,这样缩小了宽度尺寸;同时为了确保防水性能,密封圈由外壳覆盖,这样可以保持连接器的密封性,并防止插接时漏水,避免灰尘等其他异物附着在密封圈上。
连接器
MX80系列符合IP67等级防水标准(也可选配IPX9K类型),符合北美地区主流要求的USCAR-2(*)标准所要求的耐环境性能。其中前端固定器可以检测到端子的半插入状态,从而防止出现装配错误;可以通过清晰的喀哒声确认嵌合状态,有助于提高客户的组装效率。此外,本系列产品在压接端子方面可与非防水连接器MX81系列通用,可适用于各种导线尺寸。搭配使用接触高可靠性相同尺寸的端子,可用于车辆的防水区域和非防水区域。与现有MX81系列一样,我们还将继续扩充MX80系列的种类,包括扩展针数、提供其他改良款产品等,以满足客户的多样化需求。
*USCAR:United States Council for Automotive Research(美国汽车研究理事会)
02特点
采用0.64 mm 垫片尺寸,符合 ISO/JASO/EWCAP/VDA 标准。
插座端子与非防水型MX81系列通用
插针和插座连接器上的预置前固定器可防止端子半插入。
测试标准:USCAR-2、LV214
端子间距为2.54㎜,可与标准插头端子连接
8和12针产品具有保护密封圈的防护罩结构
03适用市场
车载相关的各类ECU、传感器、照明以及其他有防水需求的用途(例如包括充电插口、车门把手、BMS中继等)
04一般规格
针数 2、3、4、6、8、(10)、12针
使用温度范围 -40℃~+125℃(包括通电时的温升)
适配线缆 0.13~1.0mm2(线缆示例:FLRY-A/B,AESSX)
额定电流
(环境温度:80℃时)
线缆尺寸:0.13 mm2…12针_2.4A
线缆尺寸:0.35 mm2…12针_4.1A
线缆尺寸:1.0 mm2…12针_6.6A
抗震等级 USCAR-2:V2、LV214:Severity 3
*其中6针仅为插座侧
05材料/表面处理
插头中继连接器
插头端子 铜合金/镀锡
插头外壳 PBT-GF15
后盖 PBT-GF15
前固定器 PBT-GF15
密封垫子 硅橡胶
构成部件 材料/表面处理
连接器
插座连接器
插座端子 铜合金/镀锡
插座外壳 PBT-GF15
后盖 PBT-GF15
前固定器 PBT-GF15
密封垫子 硅橡胶
密封圈 硅橡胶
构成部件 材料/表面处理
连接器
06计划开发品
连接器
*其中〇表示正在销售,△表示目前开发中,预计将在2025年后开始销售。 *10针产品是将12针产品空余2针孔位填补的规格产品,因此外形尺寸与12针产品相同。
