电热丝会电死人吗(电热丝作用与发热原理)
电子常识
2686人已加入
  电热丝介绍
  铁铬铝、镍铬电热合金其抗氧化性能一般都较强,但由于炉内含各种气体,像空气、碳气氛、硫气氛以及氢、氮气氛等等,这些气体对元件在高温使用下都有一定的影响,虽然各种电热合金在出厂之前都进行了抗氧化处理,但在运输、绕制、安装等环节上都会在一定程度上造成元件损伤,而降低使用寿命,为延长使用寿命,要求客户在使用前进行预氧化处理,其方法是将安装完毕的电热合金元件,在干燥的空气中通电加热到低于合金允许最高使用温度100-200度,保温5-10小时,然后随炉缓冷既可。
  电热丝发热原理
  电热丝是利用电流的热效应原理来发热的。
  电流的热效应:当电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应。实践证明,电流通过导体所产生的热量和电流的平方,导体本身的电阻值以及电流通过的时间成正比。这是英国科学家焦耳和俄国科学家楞次得出的结论,被人称作焦耳定律、楞次定律。
  电热丝要有合适的电阻率,才能达到通电发热的目的。如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难;熔点要比较高,不能发热了就熔化了;在温度较高时,化学稳定性要比较高,不能很快就氧化而寿命很短。目前常用的有:镍铬丝、铁铬丝、纯镍丝、康铜丝、卡玛丝、铜镍丝、不锈钢、新康铜、锰铜、孟奈尔等。220V/5A的电阻丝,功率就是1100W。
  电热丝的作用
  电热丝是能承受高温发热量大的专门用来生热的电阻丝。不过电热丝主要作用是发热,电阻丝主要作用不是用来发热。
  电热丝会电死人吗
  电热丝一般是不会电死人的,但是受伤是无法避免的。不过现在家里插座线路都装有漏电保护器,电热丝本身也有绝缘保护,而且都符合国家安全标准,所以应该没问题的。
  电热丝对电加热管的作用
  电加热管对内部电热丝的要求如下:
  ●足够的耐热性,即在高温下不氧化或者氧化很少;
  ●在高温下具有一定的机械强度;
  ●比电阻大,否则电加热管不得不做的很长,这样不方便安装;
  ●电阻温度系数越小越好;
  ●加工性能好,能加工成线状、带状或螺旋状,并具有良好的焊接性能;
  ●长时间工作不老化;
  ●材料来源立足于国内,且成本低廉,当然有高要求的电加热管是完全可以采用进口电热丝的
