CES 2025上的板卡 Arduino Portenta 原型套件
Arduino 在 CES 2025 上推出了 Portenta 原型套件 ME(运动环境)和 VE(视觉环境,本月底晚些时候上市),该套件旨在让工程师、设计师和创新者快速将想法转化为功能原型。
借助该开发工具,可以应对从环境传感到机器视觉再到振动检测的任何挑战,将原型设计阶段从数周缩短到几天,从几天缩短到几小时。无论您是在开发预测性维护系统还是高速测试台,灵活而全面的 Portenta 原型套件都能满足您的需求。
Portenta Proto Kit Motion ME是一款多功能套件,专为原型环境监测和运动检测应用而设计。它包括功能强大的组件,例如 Portenta H7 板、Portenta Mid Carrier、Proto Shield、多个 Modulinos、Arduino Pro 4G 模块和 Nicla Sense ME 板,使用户能够收集准确的数据并开发用于预测性维护、资产跟踪、智能建筑系统等的创新解决方案。
*附件:ASX00072-datasheet.pdf
*附件:ACE-220_-_Enterprise_Prototyping_with_Proto_Kit.pdf
*附件:ASX00072-schematics.pdf
Arduino
Portenta 原型套件组成:
  • 基于 STMicro STM32H747 Arm Cortex-M7 @ 480 MHz + M4 @ 200 MHz MCU 的 Portenta H7 板,能够处理 ML 工作负载和高级处理
  • Portenta Mid Carrier,带千兆以太网、USB 2.0 端口、MIPI CSI 和 Arduino 摄像头连接器、CAN 总线、mPCIe 插槽、GPIO 接头等
  • 基于 Nordic Semi nRF52832 Cortex-M4 微控制器和四个 Bosch SensorTech 运动和环境传感器的 Nicla Sense ME 模块;适用于预测性维护和实时传感。
  • 全套 Modulino 节点和 Proto Shield:一系列带有传感器、按钮、LED、显示器等的 I2C 模块......
  • 4G GNSS 模块基于移远通信 EG25-G 的全球 mini PCIe 模块,用于全球蜂窝覆盖和 GPS 定位。
  • Arduino Cloud 企业版优惠券可用于三个月的云访问,用于实时数据存储、可视化和分析。
Portenta 参数
NameArduino Portenta Proto Kit ME
SKUAKX00073
Components
Portenta H7Dual-core processing (ARM Cortex® M7 at 480 MHz and M4 at 240 MHz) microcontroller with advanced graphics capabilities at an industrial operating range (-40 °C to 85 °C).
Nicla Sense MEEquipped with advanced sensors for motion, pressure, temperature, humidity and indoor air quality monitoring, this board combines Bluetooth® connectivity with edge AI capabilities in a compact design (22.86 mm x 22.86 mm).
Portenta Mid CarrierExpands the connectivity of Portenta family boards by providing Ethernet, USB-A, mPCIe, CAN, MicroSD support and 4G connectivity via the Arduino Pro 4G Module. It includes debugging features via onboard JTAG pins and supports additional interfaces such as I2C, SPI, PWM, digital and analog I/Os.
Portenta Mid Carrier Proto ShieldSupports Nicla family boards, Modulinos, Arduino UNO shields and includes ESLOV (x2) and Qwiic (x1) connectors.
Arduino Pro 4G Module GlobalProvides global LTE Cat.4 connectivity, 4G support and GNSS capabilities.
ModulinosKNOB
PIXELS8x RGB LEDs for visual feedback (x1)
DISTANCETime-of-Flight sensor for measuring proximity (x1)
MOVEMENT6-axis IMU to capture movement (x1)
BUTTONS3x push buttons and 3x yellow LEDs (x1)
BUZZERFor generating alarms or tunes (x1)
THERMOFor temperature and humidity readings (x1)
Power
Input Voltage+7-30 VDC
+5 VDCThrough USB-C® connector of the Portenta H7 or in the Portenta Mid Carrier terminal pins.
Portenta 原理图
Arduino
在广泛的应用中从概念变为现实:
Arduino Pro Portenta 原型套件适用于许多行业和无数应用:该套件的模块化设计意味着您可以定制原型以满足特定要求,确保您的项目始终按计划进行。此外,您通常能够从原型设计过渡到生产,而无需重新设计。
Arduino
以下是您可以探索的一些想法:
  • 预测性维护:使用先进的 Nicla 传感器和基于云的预测算法,减少停机时间并监控机器健康状况。
  • 环境监测:精确跟踪空气质量、噪音和其他参数,以便实时决策。
  • 机器视觉:使用 Nicla Vision 实现对象识别、运动检测和人数统计。
  • 物流跟踪:使用环境数据和支持云的位置跟踪来监控运输中的货物。
  • 入侵者检测:使用运动和面部识别进行安全监控,并提供基于云的实时警报。
  • 电动汽车充电站:通过数据分析创建高效、远程管理充电的原型。
  • 高速测试台:构建可扩展的测试台,用于自动传感器校准、负载测试和实时数据分析。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
