电子倍增CCD图像传感器(EM-CCD)
电子倍增器 (EM) CCD 的结构与帧传输 CCD 类似,但在水平寄存器和输出放大器之间有一个特殊的倍增寄存器。 EM-CCD 有两个独立但相等的区域,一个区域的像素暴露于传入的光子,另一个相等的区域(存储区域)被完全遮蔽以消除光子被检测到。检测区域中的信号被传输到存储区域,然后通过称为碰撞电离的过程在倍增寄存器中相乘。
图像传感器
EM-CCD 的优点是 CCD 中的信号电荷在倍增寄存器中倍增。这会将超低信号提升到高于相机噪声的水平,以便可以检测到该信号。
图像传感器
EM-CCD 芯片经过严格冷却,以减少暗噪声并增加电子倍增器增益。为了提高冷却性能,芯片安装在密封真空密封室内,利用了为光电倍增管生产而建立的滨松真空管技术。
