三格电子NAT网关:让你的以太网通讯设备轻松联网!
NAT网关
型号:SG-NAT-210
​SG-NAT-210 网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换,为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。
产品用途
NAT
网关有 1 个两口以太网交换机接口(LAN 口)和 1 个以太网通讯接口(WAN 口)。不对原系统做任何硬件和软件修改,不影响原系统通讯,可以实现设备的 IP 地址和通讯端口的转换。
功能概述
NATNAT
NAT网关支持 IP 地址跨网段转换、通讯端口转换、8 个通道的 TCP/UDP 通讯配置、多个设备连接和 WEB 配置各项参数。
接线说明
NATNAT
RST 用来恢复出厂设置,当用户忘记当前 LAN 口 IP 地址导致无法通信或配置时,长按 RST 按键直到 SYS 灯不停闪烁,接着模块会自动重启并以默认参数运行。
产品尺寸
NAT
