一文看懂什么是反射镜
反射镜是日常生活中最常见的器件,也是光学系统中最常用的光学元件之一。小到手机的镜头组光路,大到光刻机的内部光路,都能看到反射镜的身影。
时至今日,还忘不了人教版语文教材二年级下册第30课的一篇课文——《爱迪生救妈妈》,故事描述的是美国著名发明家爱迪生在7岁时,用自己的智慧想出了拿镜子聚光的办法,成功让医生帮妈妈做了阑尾炎手术,挽救了妈妈的生命。当时无不感慨爱迪生的聪明才智。
后经多方考证该故事可能为虚构的童话故事,不过故事内的光学知识却是真实存在的。今天就来说一说反射镜!
反射镜起源于公元前2000年的古埃及时期,古埃及人使用铜或黄铜经打磨抛光后制成光滑表面的金属反射镜片,可以反射出人的影像。随着科技的发展,反射镜的材质和制作工艺也在不断改进,使得反射镜的反射效果越来越优越,使其能更好地服务于人类生活和科研。
反射镜利用反射原理来改变光的方向、聚焦光和发散光。根据形状的不同,反射镜可分为平面反射镜、球面反射镜和非球面反射镜三种;按照材质不同,反射镜可以分为金属反射镜、介质膜反射镜和复合反射镜。这些不同类型的反射镜在各种应用中发挥着重要作用。
光学反射镜的反射表面并不是始终一致,可能会受到环境条件的影响。因此,实际应用时应该全方面去进行考察,根据应用环境考虑反射镜的耐久性和抗损伤性,以及特定波长下的反射率。本文将介绍反射镜分类及常见应用,方便读者做对比参考。
1.平面反射镜
平面反射镜是指反射面为平面的反射镜,称平面反射镜。反射面可以是前表面,也可以是后表面。
在实际的应用时,前后表面的反射镜各有优劣。前表面为反射面的反射镜具有较高的反射率,不会造成图像的失真和重影,但是反射涂层容易受到划伤和氧化,使用时间长后会影响反射率和成像质量;后表面为反射面的反射镜因为膜层在后面,所以基底材料成为了反射膜的保护层,避免了反射涂层的划伤和氧化。但是在实际使用时,反射光线会先经过基底材料然后才能到达反射涂层,在这个过程中入射光受基底材料的影响,造成不同的波长在不同的角度折射。另外,基底材料会发生菲涅尔反射,这会导致每个界面的反射损失约占4%,成像时会呈现鬼影。
反射镜
图5 第一表面镀膜
反射镜
图6 第二表面镀膜
日常生活中用的镜子,其反射面是后表面,而用于重要技术上的反射镜,大多数的反射面是前表面。
光学中平面反射镜是唯一能成完善像的光学元件,它不改变光束的同心性质,经平面镜反射后,发散的同心光束仍是发散的同心光束,会聚的同心光束仍是会聚的同心光束。它是光学系统中改变光路传输的重要元件,可以将长光路在有限空间内合理分布。
反射镜
图7 反射镜转折光路
2.球面反射镜
球面反射镜是指反射面是球面的反射镜,根据反光面的凹凸,分成凹面镜和凸面镜两种。两者的第一焦点都和第二焦点重合,凹面镜的焦点是实的,凸面镜的焦点是虚的。凹面镜常用来聚光或成像,如幻灯机和放映机用它作聚光镜,一些反射式的望远镜用它作物镜。由于物在凸面镜前任何位置,所得到的都是缩小正立的虚像,所以凸面镜常用作汽车上的观察镜。
反射镜
图8 球面反射镜
反射镜
图9 球面反射镜的应用
3.非球面反射镜
非球面反射镜有抛物面镜、双曲面镜、椭球面镜、锥面和柱面反射镜等。平行光轴的光束经抛物面镜反射后会聚于抛物面的焦点,可在反射式天文望远镜中做物镜,使遥远的星体成像于焦点处。反之由焦点发出的光束经抛物面镜反射后形成平行光束,可用于做探照灯。双曲面镜和椭球面镜常用于某些特殊的光学系统中,以简化结构和改进成像质量。
反射镜
图10 非球面反射镜
4.金属反射镜
金属反射镜是采用薄的金属涂层得到的反射镜,金属涂层可由蒸镀技术或者溅射技术制作,其在宽谱范围内具有较高的反射率,非常适用于宽谱光源光路偏转。制造时为防止金属涂层氧化和被刮蹭后影响光学性能,金属膜反射镜一般在其表面镀一层二氧化硅保护膜。带保护涂层的反射镜比无涂层的更加耐磨,而且比介质膜反射镜更加灵敏。
金属涂层需要置于基底之上,通常基底为玻璃或者金属。常见的金属涂层包含铝,银和金。铝涂层的反射镜通常用于可见光和紫外光区域;银涂层的反射镜适合的波长范围为500nm到20μm。由于银损耗小,因此其损伤阈值大于铝涂层;金涂层的反射镜只能用到600nm或更长波长的情况,可以达到大于95%的反射率。在700-2000 nm波长范围内,如果采用有保护膜的金反射镜可以达到平均97%的反射率。因为金不易被氧化,有时会采用无保护的金反射镜,是为了避免保护涂层中的色散。另外,镀金的反射镜可用于高功率红外激光器,如二氧化碳激光器,因为金具有很高的热导率,可以承担很高的热效应。
5.介质膜反射镜
介质膜反射镜是在光学元件表面镀多层介质膜,使得某一波段干涉叠加,从而增强反射率。介质膜的反射率较高,可在宽波长谱区使用,膜层没有对光的吸收,同时膜层较硬不易受损,适用于多波长激光的光学系统。但是该类反射镜膜层较厚,角度敏感,成本较高。
反射镜
图12 介质膜反射镜反射原理
知己知彼方能百战百胜。在选择和使用反射镜前应该先去了解他,这样我们才能去用好反射镜。
