在linux系统使用过程中,提供了sort排序命令,支持常用的排序功能。
常用参数
sort命令支持很多参数,常用参数如下:
| 短参数 | 长参数 | 说明 |
| -n | – number-sort | 按字符串数值排序,与-g区别为不转为浮点数 |
| -g | –general-number-sort | 按通用数值排序,支持科学计数法 |
| -f | –ignore-case | 忽略大小写,默认大小写字母不同 |
| -k | –key=POS1[,POS2] | 排序从POS1开始,若指定POS2,则POS2结束,否则以pos1排序 |
| -t | –field-separator=SEP | 指定列的分割符 |
| -r | –reverse | 降序排序,默认为升序 |
| -h | –human-numeric-sort | 使用易读性数字(例如: 2K 1G) |
| -u | –unique | 去除重复的行 |
| -o | –output=FILE | 将输出写入文件 |
常用用法举例
1.默认排序
默认情况下,sort命令,以字母序进行文本排序。如下:
[guodong@proxy ~]$ cat word.txt one two three four [guodong@proxy ~]$ sort word.txt four one three two
2.数字排序
如果想对数字进行排序,可以使用-n参数
[guodong@proxy ~]$ cat num.txt 100 20 3 [guodong@proxy ~]$ sort num.txt -n 3 20 100
3.指定列排序
sort排序的时候,可以按字段分割的数据进行排序。-t参数表示行的分割字符,-k表示第几列。当然,可以进行降序排序,-r参数可以实现。下面是对passwd文件,以冒号(:)进行分割,然后对第三列以数字方式进行降序排序。
[guodong@proxy ~]$ cat passwd daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin [guodong@proxy ~]$ sort -t ':' -k 3 -nr passwd mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
4.文件夹大小排序
在du的时候,加上-h可以使用易读性数字,比如2k,1g,3M这种。sort也支持-h参数。
比如,du一个文件夹下的目录大小后,想以文件大小进行排序。由于du -h的结果是3k,2M,1G这种,不能简单的按数字排序。所以,可以使用-h参数。具体如下:
[guodong@proxy ~]$ du -h 2.0G ./test2 4.0K ./test3 316M ./test 2.3G . [guodong@proxy ~]$ du -h |sort -hr 2.3G . 2.0G ./test2 316M ./test 4.0K ./test3
5.系统进程内存占用排序
查看系统进程中,内存占用最多的前5个进程信息
[guodong@proxy ~]$ ps aux|sort -gr -k 4|head -n 5 shuanghu 1740 15.7 4.6 1506764 189872 ? Sl 5月07 142:08 compiz root 1304 2.1 1.9 338928 80208 tty7 Ssl+ 5月07 19:29 /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch shuanghu 1933 0.0 1.1 1074520 46708 ? Sl 5月07 0:00 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory shuanghu 1833 0.0 0.8 974900 34468 ? Sl 5月07 0:01 nautilus -n shuanghu 2111 0.0 0.6 655712 24920 ? Sl 5月07 0:16 gnome-terminal
6.对文件内容进行去重
如果文件内容有很多重复的,需要进行去重。sort也是支持的,可以通过-u参数使用
[guodong@proxy ~]$ cat word.txt one two two three three three four four four [guodong@proxy ~]$ sort -u word.txt four one three two
7.将sort输出内容写入文件
在shell中,一般将控制台内容写入文件,可以使用重定向,但如果想把sort的排序内容写回文件,则不能使用重定向。则需要-o参数。具体如下:
[guodong@proxy ~]$ cat word.txt one two three four [guodong@proxy ~]$ sort word.txt > word.txt [guodong@proxy ~]$ cat word.txt #输出为空 [guodong@proxy ~]$ sort word.txt -o word.txt [guodong@proxy ~]$ sort -u word.txt four one three two
链接:https://www.cnblogs.com/my-first-blog-lgz/p/16115664.html
