安科瑞 ARB6 6路弧光探头配电系统电弧光故障监测装置
1 装置介绍
1.1 概述
安科瑞 ARB6系列 弧光保护装置硬件采用模块化(包括电源模块、CPU 模块、弧光采集模块、模拟量采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等)设计,集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系统的电弧光保护功能。装置软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与 Acrel-2000 电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。ARB6 系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。安科瑞 ARB6系列 弧光保护装置
1.2 特点
高性能的硬件平台
装置采用主频为 550MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;
配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
完善的保护功能
适用于 35kV 及以下电压等级的电力系统电弧光保护和自动控制功能。装置可实现弧光保护、弧光故障点定位、弧光探头及光纤链路实时自检、失灵保护、CT 断线监测、非电量保护、装置异常告警、故障录波等功能。
丰富的接口资源
12 路交流电流通道和 3 路交流电压通道,测量 4 组三相电流和 3 组零序电压;
22 路有源开关量输入通道(可选)+1 路装置电源失电输入通道;
16 路独立无源开关量输出通道(14 路常开接点、2 路常闭接点),其中 4 路快速继电器出口;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
3 路以太网接口(可选),支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
1 路 GPS 对时接口,支持 IRIG-B 对时方式(RS485 接口);
1 个 USB 接口,可通过 U 盘升级装置程序,也可导出装置的定值、故障录波数据,方便故障分析。
人性化
装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂。
灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷。
保护功能的出口可通过跳闸矩阵进行设置,方便用户选择要动作的继电器。
透明化
实时记录交流量、弧光量、开入量、开出量和所有保护模块的状态。
装置记录内部各元件动作行为、动作时间等信息,并可以查看事件记录(不少于 200条)、系统记录(不少于 500 条)、操作日志(不少于 2000 条)。
装置记录故障录波信息,可在装置上直接查看波形,也可导出录波文件。16 条故障录波信息,每条录波可触发 4 段录波(每个采样点录波至少包含 46 个模拟量、39 个开关量波形),每段录波可录故障前 2 个周波、故障后 10 个周波波形,共计 15.36s。
可靠性设计
装置采用全图形编程技术设计每个保护功能,以提高程序的可靠性及正确性。
软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。
1.3 装置选型表
1.3.1 弧光保护装置选型表
配电系统
1.3.2 弧光探头选型表
配电系统
1.4 装置功能对照表
配电系统
