益莱储2025新年回顾展望:租赁赋能客户创新蝶变
作者:益莱储亚太区高级副总裁潘海梦
回首2024 年,全球科技产业蓬勃发展,推动社会进步。这股浪潮深刻影响企业运营,租赁业务愈发重要,帮企业解决诸多难题。对高速创新企业,购买高端测试测量设备的前期巨额占用现金流,后续维护、升级费用高昂,技术迭代还易致设备闲置,形成沉重负担。
数据中心
在测试测量租赁行业,益莱储 / Electro Rent凭借深厚积淀成为行业发展关键推力。Electro Rent的联合采购解决方案使企业能够投资最新测试技术且避免设备贬值限制风险。益莱储持续投资超10亿美元库存,确保客户能够使用最新的仪器,同时将支出与运营需求对齐,确保客户只支付他们使用的仪器,从而提供了巨大的财务利益。
回望2024
开创测试仪器资源配置新篇
尽管2024年全球整体经济形势存在诸多挑战,测试测量租赁行业仍呈现出稳定增长的态势。相关数据显示,2023年测试测量仪器租赁市场达到65亿美元,该市场2024年~2032年将从68.51亿美元增长至100亿美元,期间的复合年增长率将达到4.84%。对于许多企业而言,直接购买这些仪器仍是他们的标准做法,因此,租赁模式的潜在市场规模依然十分庞大。
数据中心
一是初创企业的选择。初创企业通常面临资金限制,希望通过租赁方式避免一次性高额设备采购支出,将有限资金更多地投入到产品研发、市场拓展等核心业务环节。这就需要仪器租赁商提供灵活的租金支付方式,租到性能稳定、质量可靠且满足测试需求的高性价比设备。另外,由于初创企业往往处于技术创新的新兴领域,需要能代表行业先进水平的测试测量仪器,从而紧跟技术发展趋势,提升可以创新的含量和质量。而随着企业发展和项目推进,测试需求可能会不断变化,需要考虑到可扩展性和兼容性,满足不同阶段的测试需求。
二是代工厂的连续生产环境和可靠需求。在连续生产环境下,代工厂对测试测量仪器有着极高的要求。测试仪器必须具备快速且稳定的测量能力,在极短时间内精准获取产品参数,确保产品质量的实时把控。可靠性更是代工厂选择测试测量仪器的关键考量。由于生产的连续性,仪器故障引发的停工损失巨大,不仅耽误产品交付,还会造成人力、物料等资源的浪费。因此,仪器需要拥有卓越的稳定性,长时间运行而不出现偏差或故障,其测量结果的重复性也必须极高。同时,仪器要具备良好的环境适应性,能在车间的高温、潮湿、粉尘甚至电磁干扰等恶劣条件下正常工作,为代工厂持续稳定的生产筑牢根基。
三是灵活应变技术潮。汽车产业向新能源、自动驾驶高歌猛进,测试需求“瞬息万变”。传统车企转型项目需短期大量高精度电池测试设备,益莱储凭借庞大库存、全球调配网络,最短时间内完成设备部署,项目完结后迅速回收。企业无需担忧设备闲置,灵活切换不同阶段测试装备,始终与技术革新同频。
总结而言,5G/6G 通信、数据中心高速数字、半导体、新能源汽车与自动驾驶等行业对尖端测试仪器的刚性需求,构成了市场增长的关键驱动力。这些行业仰仗高精度仪器完成产品验证,保障标准合规性,并激发创新活力,仪器于其发展进程中扮演着基石角色。
然而,企业按项目购买资产后常闲置,仍产生折旧等成本。益莱储数据分析显示,高价值测试仪器利用率低至 50% 甚至更低的情况屡见不鲜,许多企业年度测试仪器开支大,影响资产负债表与现金流。通过为仪器的使用付费而不是为仪器的寿命付费,他们避免了将宝贵的资本捆绑在利用率低下的资产上。益莱储通过战略性地混合长租、购买新旧仪器、短租、融资和资产管理等创新方法,帮客户企业降低成本、增强灵活性与提高利用率,获《Financial Services Review》“2024 年顶级仪器融资公司” 奖项,证实仪器租赁价值。
展望2025
与测试测量行业相关的十个亮点
展望 2025 年,通信领域将继续大步迈向 6G 时代,从基础研究到基站建设的各个环节,对测试测量设备的精度、带宽与实时性要求将再创新高。高速数字技术深入渗透至消费电子、云计算等领域,高速信号的完整性测试、超高速数据采集设备租赁需求会持续上扬,以保障电子产品运行的稳定性与数据处理的高效性。光通信在数据中心互联、长距传输扩容背景下,光器件、光模块的精密测试设备租赁将成为企业控制成本、加速研发的首选,助力光通信产业链攻克更高容量、更低时延的技术难关。
汽车产业变革浪潮汹涌,新能源汽车朝着高续航、快充、智能驾驶方向迈进,电池测试、自动驾驶传感器校准等复杂测试环节催生大量专业设备租赁诉求;传统车企的数字化转型同样依赖高精度测试设备,以优化生产流程、提升整车品质。半导体作为科技基石,从芯片设计的前端验证到后端封测,对超高端、定制化测试设备租赁服务的依赖度有增无减,这是摩尔定律延续生命力的关键支撑。
1
数据中心
因数据需求暴增与对安全可靠存储的高要求,新建数据中心建设在高速互联网普及和云计算深度依赖的助推下加速前行,促使通信完整性测试需求大增。一方面,在网络架构层面,需利用高精准误码测试仪模拟海量数据传输,确保高速交换机、路由器间链路数据包在复杂拓扑下低误码、零丢包,同时依靠专业信号完整性分析仪实时监测服务器与存储设备连接环节的信号质量,保障数据读写高效稳定;另一方面,鉴于光纤迅速成为主流传输介质,适配光纤特性的测试设备需求迫切,如 OTDR 精度提升以精准定位光纤链路瑕疵,光功率计动态范围与分辨率优化来满足多样光通信测试需求。此外,电信行业客户开始多元化地拓展业务,涉足物联网、云计算、大数据等新兴领域,这进一步推动了对数据中心和相关测试设备的需求增长。
2
5G/6G领域
迈向 2025 年,5G 商用持续深化,6G 研究进入关键攻坚阶段。在基站建设现场,便携式 6G 频段信号测试仪登场,它具备超宽频带扫描、实时频谱分析功能,方便工程师快速排查信号干扰问题,加速 6G 基站部署。同时,6G 空天地一体化网络测试平台搭建完成,可模拟复杂太空环境、低空飞行场景与地面网络融合,全方位验证 6G 网络性能,为全球通信网络的未来发展铺就坚实道路。
3
通感融合
5G-A 拓展了通感融合、天地融合和智能网络等新应用新领域,推动了相关测试技术的发展;6G 研究进入关键攻坚阶段,便携式 6G 频段信号测试仪、6G 空天地一体化网络测试平台等测试设备的需求增加,对测试测量的精度、带宽与实时性等提出更高要求。
4
高速数字领域
随着高速数字技术向消费电子、云计算等多领域深度渗透,2025 年高速信号完整性测试技术将取得重大突破,全新的测试算法与工具将登场,能更精准地捕捉高速信号中的细微畸变,确保电子产品在超高频运行下的稳定性。同时,超高速数据采集设备租赁市场将进一步扩容,设备的采样速率与存储深度大幅提升,满足企业对海量数据瞬间捕获与长时间存储分析的需求,为前沿科技研发注入强劲动力。
5
PCIe、MIPI领域
在高性能计算、消费电子等领域广泛应用的 PCIe 和 MIPI 技术持续升级。2025 年,针对 PCIe 高速信号的实时监测与故障诊断技术将更加成熟,全新的 PCIe 协议分析仪可在纳秒级时间分辨率下精准捕捉信号跳变,快速定位链路故障点,保障高速数据传输的稳定性。与此同时,MIPI 测试设备迎来创新,面向高分辨率显示屏、车载摄像头等应用的 MIPI 测试系统能够同时满足多通道、高带宽测试需求,实现对 MIPI 信号的全方位性能评估,助力相关产业提升产品质量与用户体验。
6
400G/800G光模块领域
为适配数据中心互联及长距传输扩容需求,2025 年 400G/800G 光模块的测试精度与效率将实现飞跃。先进的光眼图分析仪可实时呈现光模块发射端的光信号眼图,精准解析信号质量,误码率测试设备的测试速度提升数倍,在短时间内完成复杂环境模拟下的高可靠性测试,助力光模块厂商抢占市场先机,加速光通信网络升级换代。
7
光器件
光器件精密制造工艺不断精进,2025 年针对光器件的微纳结构测试技术崭露头角,例如原子力显微镜与光学相干层析成像技术联用,可实现对光器件内部纳米级结构的无损三维成像,精确检测微纳缺陷,确保光器件高性能。同时,光器件可靠性测试标准更加完善,涵盖高温、高湿、强辐射等极端环境模拟,为光通信系统长期稳定运行筑牢根基。
8
硅光芯片
硅光芯片研发热度持续攀升,2025 年硅光芯片的测试测量从实验室走向产业化前沿。专门的硅光芯片参数测试仪实现量产,能够快速、准确测量硅光芯片的光波导损耗、耦合效率等关键参数,误差控制在极小范围内。而且,硅光芯片与电子芯片的混合集成测试技术成熟,为构建超高速、低功耗光电子集成系统提供保障,开启硅光芯片大规模商用新篇章。
9
车载网络
汽车产业变革加速,2025 年车载网络向高速、低延迟、高可靠迈进。车载以太网测试设备功能强化,除常规的带宽、延迟测试外,新增对网络安全漏洞的深度扫描功能,保障智能驾驶数据传输安全。同时,针对新能源汽车电池管理系统与自动驾驶传感器网络的联合测试平台上线,实现多系统协同测试,精准优化整车电子电气架构,提升新能源汽车综合性能。
10
半导体
随着半导体技术的不断进步,2025 年半导体测试将迎来新的发展。后道测试中的晶圆测试和成品测试设备也将不断升级,测试速度和准确性大幅提高,可满足更高集成度芯片的测试需求。此外,半导体可靠性测试愈发受到重视,其测试标准和方法更加完善,通过模拟更极端的环境条件和更长时间的老化测试,确保半导体器件在各种复杂使用场景下的长期稳定运行,为半导体产业的高质量发展提供有力支撑。
案例:
一家航空航天和国防公司需要几台高端仪器,总购买成本为100万美元,用于一个为期两年的项目。假设对于一个大型组织来说,典型的情况是,两年期间租赁的净现值成本为419,496美元,而购买的净现值成本为966,622美元。
数据中心
正如Electro Rent首席执行官Mike Clark所说,在当今的经济环境中,企业需要各种测试仪器采购选项,为了降低整体项目成本,同时增加灵活性,最小化风险和长期承诺,租赁是理想的选择。它还保护了技术过时的风险,并允许用户为仪器的使用而非仪器的寿命付费。
站在 2024岁末回望这一年,测试测量行业在变革的浪潮中砥砺前行。过去一年,租赁模式在行业中的重要性愈发凸显,企业对于灵活、高效且定制化的租赁解决方案需求持续攀升。展望2025及未来,益莱储将秉持初心,坚定不移地走在创新之路上,以客户需求为导向,不断探索租赁模式的新边界。通过持续加大在数字化转型方面的投入,利用先进技术优化租赁流程,提升服务效率,为客户提供更加便捷、智能的租赁解决方案和服务支持。
