KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
客户反馈他们的产品,声音小,提供的信息如下:喇叭参数是8欧姆1W  ,包括外壳的出音孔
客户声音小是必然的,原因如下:
1、喇叭的尺寸太小了,并且这个选用的喇叭肯定是“薄膜型”的喇叭
2、外壳的发音孔是不对的,太少了
3、这个的声音,估计只有手机外放声音的40%左右。
跟KT148A本身的驱动力,是没有任何关系的,哪怕增加功放,声音都大不了,反而容易烧喇叭
解决的办法也没有太多,只能从喇叭和腔体两个方面去选择
1、选择稍微尺寸大一点的喇叭,尽可能大一点,尽量选择“纸盆”结构的喇叭
2、外壳的腔体,要多的出音孔
==》这个我们资料包也有详细的文档描述,路径如下:
这里我们多增加一些关于产品的图片示例供您参考
1、一般玩具,声音挺大的,他们选择的喇叭如下:
2、一般外壳的出音孔设计如下:
总之:声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放
喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。
尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
  • 相关推荐
  • 热点推荐
