开关电源维修步骤
有粉丝问我,电路板维修该怎么测量,先测电容还是电阻,不知道流程,电子元件全部测一遍,浪费时间,有时还找不到问题。
尤其在没有图纸的电路板,密密麻麻的元件,不知从何开始测量,实际测量是有一个顺序的,不用全部都测量一遍。
电路板
就拿开关电源维修来举例,先缩小范围,任何电路板都是,先确定是哪里有问题,再去测量,根据现象可以大概判断出是哪里有问题。
拿到一个开关电源或者是充电器,第一步要先通电,通过通电测试就可以判断出内部大概情况,看看只指示灯是否可以亮,有几种情况,根据这些情况去测试维修。
第一种,通电指示灯可以亮,测试输出电压,也正常,但是一带负载电压就掉下去,这种原因最简单,能通电,指示灯还亮,说明内部没有严重损坏,不用测试元件的好坏,直接更换输出滤波电容就可以了,基本就可以秒杀。
第二种,电源打嗝,指示灯LED一闪一闪的,这种和第一种情况类似,没有大问题,主要检查输出是否有短路,输出二极管和输出滤波电容是否短路,辅助绕组供电二极管是否短路。
第三种,通电指示灯不亮,那么就要打开外壳,开始检查,对于电源这种设备,检修流程是从高压检测到低压侧。
电路板
如果指示灯不亮也分两种情况。
第一种,内部电源芯片没有启动工作,
这时候要检查芯片的供电电压是否正常,如果不正常,要测量启动电容的容量和启动电阻的阻值,如果还是没有启动电压,换电源芯片,基本可以秒杀。
第二种,指示灯不亮内部炸机,这种最严重,就要高压侧逐步测量了,首先检测输入保险是否烧断,发黑,如果保险烧断,后级一定还有短路情况,继续测量,NTC电阻是否断路,滤波电容,整流二极管是否击穿,MOS管是否击穿,电源芯片外围电子元件等。
对于炸机的顺序是,先检查保险,二极管,三极管,mos开关管,电阻,电容,炸机的,电容不容易损坏。
其它电路板也大同小异,先判断故障现象,在去进行测试,不用所有故障都要把每个电子元件都测到,这样效率太低了,根据现象大概判断哪个电路模块有问题,再去测试,排除完,在去测试下一个怀疑的电路模块,这样思路会越来越清晰,维修速度大大提高。
