正压送风余压监控物联网解决方案
在消防系统中,出现火灾时通常会启动正压送风系统,确保前室、楼梯间等区域的气压高于着火区域,形成压力差,从而将火灾产生的烟雾、毒气等隔绝在有限空间内,能够有效延缓火灾蔓延速度,防止烟雾、毒气进入安全通道,为消防救火工作争取足够的时间,确保人员安全疏散。
但需要注意的是,气压过大就会导致位于走道以及前室的疏散门无法打开,对人员疏散造成的巨大的安全隐患。因此,除了在部署正压送风系统的同时,也需要对前室和楼梯间的余压值进行监测,以便于及时调整加压送风量,既要保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾区人们轻松打开疏散门进入逃生通道。
对此,物通博联提供正压送风余压监控物联网解决方案,由余压传感器、风机电控箱、数据通信网关、消防监控管理平台等组成,旨在构建安全可靠的远程监控系统,确保出现异常情况时快速响应,及时采取措施确保消防安全。
1、设备层:将余压传感器部署到前室或楼梯间中,避开加压送风口,从而确保读数准确。同时并入到加压风机电控箱内。
2、通信层:通过物通博联数据通信网关,接入余压传感器、风机控制器,实时采集余压值及风机状态,并通过有线、无线等方式对接到消防管理平台中。
3、管理层:消防控制室内容的消防主机或者云平台接收各项数据并实现可视化展示,并能实现远程监控、控制、告警等操作。
数据采集
实现功能
1、实现全天候、自动化的数据采集与稳定传输工作,确保余压传感器、风机等各项数据传输到消防主机或者云平台中,支持5G/4G/WIFI/以太网等方式。
2、拓展接入烟雾传感器、温湿度传感器等,设定智能告警阈值,从而在监测到异常数据时自动告警,通过微信、短信、邮件等方式通知,方便快速定位诊断采取措施。
3、拓展接入泵房、喷淋等控制系统,从而实现对风机、水泵、喷淋等设备的远程控制,及时启停设备,确保出现异常快速管理控制,避免出现更大事故。
4、将各个建筑、楼层的监控数据集中起来形成可视化数据报表,从而了解设备信息,记录运行、维护、保养等相关信息,确保需要时能够正常启动。
