1小时速学Minitab22 新增功能,如何为你的工作带来颠覆式提升?
2024.3.20 Minitab 公司推出了Minitab Statistical Software 的最新增强版本——Minitab 22
Minitab 22整合了基于规则的可靠人工智能以实现自动化,带来更智能、更快速、更轻松的可视化和数据分析。
Minitab 总裁兼首席执行官 Jeff Slovin 说道:“50 多年来,Minitab 一直走在数据分析的前沿,利用机器学习和基于规则的强大 AI 功能,提供可信且准确的结果。这些新的创新将使企业能够比以往更快、更轻松地解决问题,同时不影响质量和可靠性。我们将继续投资,为客户带来一流的 Solutions Analytics™,从而推动巨大的业务价值。”
Accelerate Innovation-加速创新
Automate Insights-自动化洞察
Apply Improvements-应用改进
让我们一起看看Minitab 22 推出的新功能如何为你的工作带来颠覆式提升?
1. 非参数能力分析
位于统计>质量工具>能力分析菜单中。
非参数能力是一款稳健的解决方案,其能评估不适合进行分布或变换的过程的能力,无需对数据分布做任何假设。
2. 自动化能力分析
位于统计>质量工具>能力分析菜单中。
当过程数据遵从非正态分布时,搜索适当的分布或变换会变得很麻烦且很耗时。自动化能力可自动选择适当的分布、变换或非参数方法来确定过程输出满足客户规格要求的程度。
3. 适用于量具研究的 EMP 方法
位于统计>质量工具>量具研究菜单中。
评估测量过程(EMP 交叉)采用交叉设计以及较佳的 Wheeler EMP 方法,能够评估测量系统中的过程变化。
4. 经改进的单比例检验
对单比例假设检验和置信区间进行了多项改进。Minitab 现在具有提高结果准确度和适当性的其他方法,包括 Wilson-score 和 Agresti-Coull。此外,您现在还可以在对话框中定义事件值。
5. 交互式表格生成器
交互式列表统计工具现在位于图形>图形生成器中。
可以通过图形生成器的拖放界面及实时预览以交互方式了解变量之间的关系并创建有意义的描述性统计列表。重新设计的列表能够提高可读性和整体用户体验。
6. 图形生成器中的交互式帕累托图
交互式帕累托图现已包含在图形>图形生成器中。
可以在图形生成器的拖放界面中创建帕累托图。实时预览有助于了解特性,例如,需要优先考虑的缺陷或对结果影响最大的特征。
7. 增强的图形编辑
使用新图形编辑功能(包括显示/隐藏主要刻度位置的网格线、在连续坐标上添加参考线和 Y 值数据标签)以交互方式自定义结果。
8. 添加了二元逻辑回归和线性回归
为了为客户提供更完整的机器学习解决方案,现在可以从预测分析模块直接创建二元逻辑和多元线性回归模型。您可以使用这些创建的模型,使用因子图、等值线图和曲面图直观地探索预测变量值和拟合响应值之间的关系。您还可以识别预测变量值的组合,以优化响应并构建预测。
9. 图形生成器更新:多个图形的日期/时间数据支持
在使用图形生成器创建箱线图、散点图、单值图或区间图时,可以选择日期/时间列作为连续变量或类别变量。对于类别变量,您可以指定所需的日期或时间单位(例如,年-季度)以表示图形上的类别。
10. 组合控制图支持独特的Y值参考线
在 Minitab 桌面应用程序中,现在可以将唯一的 Y 值参考线添加到组合控制图(例如,I-MR 图形的单值图)中的每个图中。当由于源数据的变化而更新图形时,会维护这些参考线。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Minitab
