移远通信再扩短距离通信模组版图:Wi-Fi 7/6、Wi-Fi Halow等六款新品助力无线连接升级
制造/封装
541人已加入
在CES 2025期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信对外宣布,将推出六款新型短距离通信模组。该系列模组覆盖Wi-Fi 6/7、Wi-Fi HaLow、蓝牙等多种前沿技术,不仅进一步拓展了移远的短距离无线产品版图,更为开发者提供了广泛的选择,同时也为市场带来更创新的设备连接方案。这其中包含Wi-Fi 7和蓝牙5.4 模组FME170Q-865、Wi-Fi 6和蓝牙5.4 模组FCS962N-LP、Wi-Fi 6和蓝牙5.3模组FCU865R 、独立Wi-Fi和蓝牙模组FGM840R、高功率Wi-Fi HaLow模组FGH100M-H。此外,在今年6月发布的高性能Wi-Fi 6和蓝牙5.2模组FCS866R此次也进行了多项功能升级,再次面向市场。
移远通信COO 张栋表示:“随着物联网设备日益增多,以及市场对多样化场景需求的不断涌现,开发者愈发需要丰富多样的模组产品来满足其设计需求。这些模组需确保终端设备在尺寸、功耗、性能和成本等各方面都能紧密贴合实际应用场景。移远通信认为,提供集技术融合、紧凑外形、安全性、耐用性等众多特性于一体的高性能模组产品,是助力行业客户迈向物联智能世界的关键推动因素。”
FME170Q-865:Wi-Fi 7技术加持 实现高度集成
FME170Q-865是移远通信推出的一款支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4的高度集成组合模组,最大数据传输速率可达5.8 Gbps,其在2.4 GHz + 5 GHz、2.4 GHz + 6 GHz以及5 GHz + 5 GHz 、5 GHz + 6 GHz频段下可同时运行。该模组通过引入最大4K QAM高阶调制和支持320 MHz带宽,外加多链路操作(MLO)功能的加持,可为用户带来更高的数据传输速率、更低的延迟和更高的网络可靠性等使用体验。
移远通信
除了在网络速率方面的优异表现,FME170Q-865还实现了Wi-Fi与蓝牙的最佳共存状态,集成蓝牙双模,最高速率达2 Mbps且支持LE Audio和蓝牙低功耗 (BLE)功能。
在应用场景的选择中,FME170Q-865采用22.0 mm × 30.0 mm× 2.20 mm的尺寸设计,支持-10°C至+65°C的工作温度范围,是笔记本电脑等应用的理想选择。
FCS962N-LP:Wi-Fi 6和蓝牙5.4组合模组
作为一款Wi-Fi 6和蓝牙5.4组合模组,FCS962N-LP支持2.4 GHz和5 GHz频段,并集成了蓝牙双模功能,在802.11ax标准下最大传输速率可达143.4 Mbps,同时还支持LE Audio和蓝牙低功耗 (BLE)技术,旨在帮助终端设备在提高网络连接速率及响应速度的同时,还可实现低功耗运行,有效延长设备的使用寿命。因此,这款模组尤其适用于视频门铃、智能家居、智能眼镜、智能门锁、智能音箱、智能照明和家用电器等产品应用。
FCS962N-LP还采用了12.0 mm × 12.0 mm ×1.55 mm的紧凑型设计,采用SMT贴片组装技术,非常适合对尺寸敏感且对耐用性要求较高的应用场景。此外,该模组拥有-40°C至+85°C的超宽泛工作温度,进一步拓宽了其场景适用性。
FCU865R:Wi-Fi 6和蓝牙5.3组合模组
移远 FCU865R是另一款支持USB接口的Wi-Fi 6和蓝牙5.3组合模组,其支持2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi频段以及1T1R模式。该模组可以在80 MHz信道上使用IEEE 802.11ax MCS 11速率实现高达600 Mbps的传输速率。此外,FCU865R还支持LE Audio和Auracast技术。
FCU865R采用SMT贴片组装技术,外形小巧,尺寸仅为15.0 mm × 13.0 mm ×2.0 mm,重量低至0.82g,尤其适用于对尺寸设计和使用环境/时长有严格要求的终端。
移远通信
FGM840R:独立Wi-Fi和蓝牙组合模组
移远通信FGM840R是一 款独立的Wi-Fi和蓝牙组合模组,内置Cortex M33和M23双核处理器,主核主频高达200 MHz;该模组支持Wi-Fi 4和蓝牙低功耗(BLE)5.0等多种网络制式,覆盖2.4 GHz和5 GHz双频段。更值得一提的是,其还支持以太网接入方案,并内置512KB RAM和4MB闪存,可满足终端设备对高速数据处理等实时需求。
FGM840R采用经典的LGA封装设计,尺寸仅为12.5 mm × 13.2 mm × 2.05 mm,能更大限度地满足尺寸敏感型产品的应用需求,并兼容多样化的结构设计。同时为进一步拓展后续终端产品的场景应用范围,FGM840R支持高达20个GPIO接口,并可复用为UART、SPI、I2C、ADC、PWM、SDIO和USB等接口,这些接口带来的极大灵活性和通用性,可更好地赋能该模组在多种应用场景中发挥作用,尤其是智能家居和工业物联网领域。
移远通信
在安全性能上,FGM840R全面符合WPA-PSK、WPA2-PSK及WAP3-SAE企业级安全协议标准,并集成了多种安全功能,包括真随机数生成器(TRNG, True Random Number Generator)、 AES-128 位硬件加密算法、 TrustZone、安全固件和 Flash 加密等,以多元化的方式为终端应用提供坚实的安全保障。
FGH100M-H:Wi-Fi HaLow性能升级 使用更畅
2023年3月份,移远通信对外推出Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品凭借远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势备受市场认可。此次,针对部分对功率要求更高的应用场景需求,移远推出全新升级的高功率版本——FGH100M-H,该版本在集成上述优势外,还在频段、覆盖范围和信号穿透力等方面进行了优化。
FGH100M-H的工作频段主要为902-928 MHz,工作信道宽度为1/2/4/8 MHz。在理论上,最大发射功率为27dBm,最大传输速率为32.5 Mbps。
基于Sub-1 GHz频段,该模组提供了更大的覆盖范围和穿透力,使用户能够控制一公里以外的物联网设备,覆盖距离达传统 Wi-Fi 的十倍,因此特别适用于各种大型室内外场所的物联网应用,如家庭和工业自动化、智慧农业、智慧城市、智能建筑、仓库、零售店、校园等。凭借超紧凑的封装尺寸13.0 mm × 13.0 mm × 2.2 mm,FGH100M能更大限度地满足终端产品对小尺寸模组的需求,并帮助客户有效减小产品尺寸和降低产品成本。
移远通信
FCS866R: Wi-Fi 6和蓝牙5.2组合模组全新升级 场景更广
今年6月,移远通信在MWC期间对外推出高性能Wi-Fi 6和蓝牙5.2模组FCS866R,该模组支持2T2R功能,可提供高达1201 Mbps的数据速率,满足多行业对可靠的无线连接速率的要求。此次,针对更多行业客户对于广播音频的需求, FCS866R新增了LE Audio和Auracast技术,将更适用于手机、笔记本电脑、电视或公共广播系统等应用场景所需。
FCS866R尺寸仅为15.0 mm × 13.0 mm × 2.0 mm,且采用SMT技术,在尺寸和成本上的完美优化,使其同样尤其适合对终端尺寸和使用时长要求较高的应用与场景,成为WLAN和蓝牙连接的理想选择。
2025年1月7日至10日,移远通信将于拉斯维加斯会展中心(LVCC)北厅9863展位参展CES 2025,不止于短距离产品线的全线更新,更多惊喜,等您来探索。
