热敏电阻
管状电热元件(简称电热管)是一种专门将电能转化为热能的电器元件。它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。常见的电热管有翅片电热管、翅片电热管、翅片电热管、铁氟龙电热管、石英电热管等等。由于其价格便宜,使用方便,安装方便,无污染,被广泛使用在各种加热场合。
体积小、功率大:加热器首要采用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高,综合热效率高。加热温度高:加热器设计最高任务温度可达850℃。介质出口温度平均,控温精度高。使用局限广、顺应性强:该加热器可合用于防爆或通俗场所,防爆品级可达dⅡB级和C级,耐压可达20MPa。寿命长、牢靠性高:该加热器采用非凡电热资料制造,设计外表功率负荷低,并采用多重维护,使电加热器平安性和寿命大大添加。可全主动化节制:依据要求经过加热器电路设计,可便利完成出口温度、流量、压力等参数主动节制,并可与机算机联网。节能结果明显,电能发生的热量几乎100%传给加热介质。
金属管状电热管典型结构(最大众化的结构)一般由5个部分组成:绝缘子、封口材料、引出棒、填充料、电热丝、金属护套管、接线端。
螺旋电热丝与引出棒位于金属护套管的中央,它的制造工艺是将螺旋型电热丝穿入无缝钢管、铜管或者铝管内,其间隙处通过多管填充机均匀地填充既绝缘又导热的氧化介质,如结晶氧化镁粉(也可用氧化铝或洁净石英砂等)。然后用缩管机将管径缩细,使氧化物介质密实(密度达到3.3g/cm3以上),保证电热丝与空气隔绝,中心位置不发生偏移而碰及管壁。这样。单位面积发热量就可增加十几倍。使用寿命也可以相应的提高至10年以上。与相同大热量的电热元件相比,管状电热管可节约5%的电热材料,而热效率可达到90%以上。
1、按照出线方式分类,可以分为单头电热管和双头电热管。
2、按照材质分类,可以分为不锈钢电热管、石英电热管、铁氟龙电热管、钛电热管
3、按照外形分类,可以分为直型电热管、U型电热管、L型电热管、W型电热管、翅片电热管、异型电热管
4、按照用途分类,可以分为干烧电热管和水烧电热管
5、按照加热方式分类,可以分为常规电阻加热管和辐射电热管
220v电加热管接线图
一、3相4线是由3条相线,也就是3条火线和一条零线构成的,只要接一条火线和一条零线出来就可以了。
二、要是在3相3线制的情况下就要取2条相线(火线)或3条火线经过变压器来转换。
三、当然还有一种就是在使用电焊机的时候接的是2条火线(380V),那么只要在进电源端的220接线拄上接2条线出来就是220V了。这些都是安全的做法。
四、还有一种是不很安全的作法(不建议做只是讨论怎么把380V变220V)就是打一条地线,在取一条相相线把电器接在相线和地线之间也能得到220的电源。当然这样做不是很安全的,要是把地线拔出就都成了火线了。
要三根相同的电热管,星形连接。就是三个电热丝一个接头并联,不需接N
线,其他三个接头分别接UVW
三相电源负载应尽量平衡,故在三相380V电源上接12根220V发热管最优先的接线方式是以四个为一组的星形连接,为保证个别发热管损坏后导致相电压异常,中性点应接零
