NTP网络时间服务器,轻松掌握系统时间管理
随着人们安全意识不断提高,安防行业中最重要的网络视频监控系统的应用范围也越来越广。视频摄像头广泛应用到政府部门、企业、工厂、公园、道路和一些公共区域进行监管,还有应用到学校、各大商场及小区。那如何让监控摄像头在同一个智慧楼宇中保持时间同步?这对安防、公安行业侦查而言是至关重要的。
安防监控系统中设备种类繁杂,有模拟结构也有网络结构,不管是什么结构,全网中必须要有一台NTP网络时间服务器,才能让系统中所有的设备与服务器的时钟保持一致。当系统需要与北京时间保持一致时,则需要卫星的参与,可以采用带GPS授时模块的NTP网络时间服务器,通过卫星获得标准时间。
一、什么是NTP网络时间服务器?
时间服务器
ZRBG1000NTP网络时间服务器是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性,适合无人值守。广泛应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
二、NTP时间服务器的装置特点
时间服务器
1. 机架式结构,1U、19”标准机箱,安装方便,机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
2.选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
3. 采用GPS/BD双系统精密授时,支持单GPS、单北斗、 GPS/北斗联合授时多种授时方式,并可通过维护串口修改授时方式。可通过LED在线显示日期时间和GPS北斗卫星的收星个数,直观反映装置的同步状况。
4. 装置前面板有“POW”灯、“PPS” 灯、“SYN”灯、“ALM” 灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5. 模块化结构,NTP端口数量可灵活配置,最多配置6路NTP/SNTP网络对时信号,端口可以灵活的配置使用,可以用在不断增长变化的网络环境中;还可用于不同的子网或不同的物理隔离的网络中,使多个物理隔离的网络共享时钟资源。
6. 支持WINXP/WIN7/WIN8/WIN10/2000/2003/2008/vista、LINUX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网络设备。
时间服务器
三、NTP时间服务器的技术参数
工作温度:-20℃~+70℃
贮存温度:-40℃~+85℃
电源:交流供电 85-240VAC 47Hz~63Hz;直流供电85-240VDC
装置功耗:≤30W
GPS/北斗天线:频率50Ω B1&L1
阻抗:50Ω
增益:42dB±2dB
外接电缆:RG-58/U
连接器:BNC-J
天线体积:φ106mm×121mm
信号接收器 定位授时:单系统独立授时、双系统联合授时
通道:192通道
授时精度:1PPS优于 20nS
接收频率:1575.42MHz(L1 信号)
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW
捕获时间:冷启动〈1min,热启动:〈20s
守时精度:高精度恒温槽晶振优于 4μS/24h
守时精度:温补晶振优于 4.2μS/min
装置接口:可根据实际应用灵活配置
网络:界面规范10Base-T/100Base-TX 自适应
物理接口:RJ45
操作方式:网络搜索设置软件, web 远程登陆
协议:ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP
