为什么要进行防逆流?怎么实现防逆流?
光伏防逆流控制方案是为了确保光伏发电系统在并网过程中不会向电网反送电能,从而保护电网和光伏设备的安全。以下是几种光伏防逆流控制方案:
1.速断方案:通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测光伏或储能情况。一旦发生孤岛或逆流,及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。这种方案成本较小,改造简单,但可能导致部分光伏弃光或增加用户用电成本。
2.柔性调节方案:同样通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测光伏上网情况,并将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。这种方案安装方便,能够柔性防逆流,可以尽可能利用光伏,但不能直接修改参数,配置不方便。
3.能量管理系统方案:通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光伏上网情况,并将监测信号上传给能量管理系统。能量管理系统通过调节控制逆变器输出,实现防逆流目的。这种方案能够柔性防逆流,可以尽可能利用光伏,具备数据存储、报表、人机界面等功能,但系统配置较高。
4.防逆流控制器方案:通过实时监测光伏发电系统中的电流流向和电压变化,一旦发现有电流逆流的趋势,立即采取措施,如切断光伏板电源或关闭逆变器等,以防止电流逆流。这种方案可以在光伏发电系统中安装防逆流控制箱,当检测到有电流逆流时,装置会自动切断电流,防止光伏逆流对电网的影响。
1.基于切除光伏控制开关和逆变器的方案
核心原理:以判断电流方向为标准,当检测到光伏侧电流流向电网时,即判断为逆功率,此时防逆流保护装置会向光伏侧并网开关或逆变器发出跳闸指令,切除某一个并网开关或某一台逆变器,并继续判断还有无逆功率情况发生,如有则继续切除,直到没有逆功率情况为止。当用电负荷再次增大时,由于部分光伏发电功率已断开,装置检测电网侧电流向负荷端流动时,会判断当前光伏侧发出的电不够负荷用,此时装置会自动发出合闸命令。
2.基于防逆流电表和逆变器的方案
1、系统组成:在入户进线侧总线上安装防逆流电表和CT互感器,实时监测母线上的功率、电流大小及方向。逆变器与防逆流电表通过通讯线连接。
2、工作原理:当检测到有电流流向电网时(即出现反向电流),防逆流电表通过通讯方式将逆流功率数据传输给逆变器。逆变器接收到指令后,迅速响应,降低其输出功率,确保光伏电站流向电网的电流始终接近于0,从而实现防逆流。
3、应用场景:
单机单相防逆流系统:适用于只有户用光伏场景,需要光伏并网逆变器、防逆流电表、电表和逆变器之间的通讯线等设备。
3.1单机三相防逆流系统:对于户用小功率并网逆变器,可以直接选用直流防逆流电表;对于大功率并网逆变器,则需要借助CT互感器来检测并网母线上的电流。
3.2多机防逆流系统:多台逆变器通过通讯接口串联,连接到数据采集器,适合于多机模式,功能更强大,容量更大。需要光伏逆变器(多台)、防逆流箱(内含数据采集器、防逆流电表和CT互感器)、RS485通信线等设备。
3.防逆流电表
电网
防逆流电表(如ADL400N - CT/D10逆变器防逆流电表)具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。其功能特点包括对电力参数进行采样计量和监测的功能,能够与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯。根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
在这些系统中,通过电流监测(安装电流传感器来监测电流的方向和大小),当检测到电流方向与预期的供电方向相反时(即存在逆流现象),控制器(可以是单独的设备,也可以是集成在储能PCS模块中)接收来自电流传感器的信号,并根据这些信号判断是否存在逆流情况。如果检测到逆流,控制器会发出控制信号,在某些系统中,逆变器会根据检测到的电流信号降低输出功率,直至反向输出电流为零,从而实现防逆流功能;对于带有储能系统的配置,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出减小,等到负载功率增大时再释放,做到储能变流器的输出功率随负载变化而变化
4.防逆流电表的重要性
确保电网稳定:在光伏发电系统中,如果没有防逆流装置,当用户发电量大于用电量时,多余的电能可能会逆流回电网,这可能会对电网的稳定性和安全性造成影响。光伏防逆流电表通过实时监测并控制电流流向,能够有效防止这种现象的发生,确保电网的稳定运行。
保护设备安全:逆流电流可能会导致用户端的电气设备(如逆变器、变压器等)过热、损坏甚至引发火灾等安全事故。光伏防逆流电表的应用可以及时发现并阻止逆流现象,从而保护这些设备的安全。
避免能源浪费和经济损失:对于用户而言,电流逆流意味着能源的浪费和经济上的损失。因为在大多数情况下,向电网输送电能并不能获得相应的高额收益。防逆流技术通过实时监测和控制电流的流向和大小,一旦发现逆流趋势,立即采取措施进行调整和阻断,从而避免了这些问题的发生。
支持多种应用场景:光伏防逆流电表不仅适用于光伏发电系统,还广泛应用于储能系统、微电网系统以及电动汽车充电桩等领域。在这些场景中,它同样能够发挥重要的作用,确保系统的稳定运行和管理。
电网电网电网电网
5.方案选择建议
在选择光伏防逆流控制方案时,需要考虑以下因素:
系统规模:根据光伏发电系统的规模和容量,选择合适的防逆流设备和方案。
应用场景:根据应用场景的不同,如户用、商用或工业用等,选择适合的防逆流解决方案。
成本效益:综合考虑设备的成本、安装费用以及长期运行效益,选择性价比高的方案。
技术可行性:确保所选方案在技术上是可行的,能够满足系统的防逆流要求。
