华芯邦Norflash闪存芯片HT25Q20D广泛应用在汽车电子领域,主要为蓝牙、音频、WIFI等SoC主控芯片生产商供货
当前,全球NOR Flash市场由四家主要制造商主导,分别是华邦、旺宏、兆易创新和赛普拉斯。这个市场表现出相对稳定,竞争局势呈现三强争霸的态势。其中,华邦、旺宏和兆易创新是市场上的领头羊,市场份额分别占据了34.8%、32.7%以及23.2%,总共占据了市场的90.7%。除了这三大巨头之外,还有例如,深圳市华芯邦科技有限公司等其他小型厂商在市场上也占有一席之地,主要为蓝牙、音频、WIFI等SoC主控芯片生产商供货,其产品广泛应用于各种消费电子品牌。例如,华芯邦的HT25Q20D广泛应用在汽车电子领域中。
 【车载信息娱乐系统】
音频和视频存储:可用于存储车载音频文件,如音乐、广播节目等,以及视频文件,如车载视频娱乐内容、倒车影像记录等。快速的读取速度能确保音频和视频的流畅播放,为驾乘人员提供丰富的娱乐体验。 系统固件和软件存储:车载信息娱乐系统需要运行特定的操作系统和软件程序,25Q20D芯片可以用来存储这些固件和软件,方便系统在启动时快速加载和运行。当需要对系统进行软件升级时,也可以将新的软件版本存储在芯片中,实现远程或本地的软件更新。
【汽车电子控制单元(ECU)】
参数存储和配置信息保存:汽车的各种电子控制单元,如发动机控制单元(ECU)、变速器控制单元(TCU)等,需要存储大量的参数和配置信息,例如发动机的喷油时间、点火提前角、变速器的换挡逻辑等。25Q20D 闪存芯片可以可靠地保存这些关键数据,即使在车辆断电后也不会丢失,确保车辆下次启动时电子控制单元能够正确地读取和使用这些信息。 故障码记录和诊断数据存储:当汽车的电子系统出现故障时,电子控制单元会生成故障码并存储在闪存芯片中。维修人员可以通过读取这些故障码来快速诊断和排除故障。此外,一些高级的汽车电子控制单元还会记录车辆运行过程中的各种诊断数据,如传感器的实时数据、执行器的工作状态等,这些数据也可以存储在 25Q20D 芯片中,以便进行后续的分析和故障预测。
 【汽车导航系统】 地图数据存储:汽车导航系统需要存储大量的地图数据,包括道路信息、地理坐标、兴趣点等。25Q20D 闪存芯片可以为导航系统提供足够的存储空间来保存这些地图数据,并且能够快速地读取和访问这些数据,以实现实时的导航功能。 导航系统设置和偏好保存:用户在使用汽车导航系统时,会进行一些个性化的设置,如目的地偏好、路线规划偏好、显示设置等。这些设置信息可以存储在 25Q20D 芯片中,以便用户下次使用时无需重新设置。
 【汽车安全系统】 安全气囊系统数据存储:安全气囊系统需要记录车辆碰撞时的相关数据,如碰撞的力度、方向、时间等,以便对事故进行分析和评估。25Q20D 闪存芯片可以用于存储这些数据,为安全气囊系统的正常工作和事故调查提供支持。 电子稳定控制系统(ESC)数据存储:电子稳定控制系统需要实时监测车辆的行驶状态,并根据传感器的数据来调整车辆的制动和动力输出,以保持车辆的稳定性。该系统会将监测到的数据和控制指令存储在闪存芯片中,以便进行故障诊断和性能优化。
 【智能驾驶辅助系统】 传感器数据缓存:智能驾驶辅助系统依赖于各种传感器,如摄像头、雷达、激光雷达等,来获取车辆周围的环境信息。这些传感器会产生大量的数据,在传输到中央处理器进行处理之前,可以先暂存在 25Q20D 闪存芯片中,以缓解数据传输的压力,提高系统的响应速度。 驾驶辅助算法和模型存储:智能驾驶辅助系统需要运行复杂的算法和模型来处理传感器数据和做出决策,如目标识别算法、路径规划算法等。这些算法和模型可以存储在 25Q20D 芯片中,以便系统快速调用和执行。
转发自:https://www.hotchip.com.cn/scxpht25q20d-gfyyzqcdzly/
