中小学校园安全用电 防触电设备参数介绍
摘要
电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适、便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。
为了防止低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运  行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根本上解决触电伤人、接地打火等问题。 一旦保护产  品运行异常或保护功能丧失,仍然无法保障供电系统的安全。
小学校园配电系统作为保障教学设施正常运转的重要基础,需具备安全、可靠的特性。然而,传统配电系统在漏电保护、火灾预防以及设备监控等方面存在不足。本文介绍了安科瑞AISD系列智能安全配电装置在小学校园中的应用,通过技术特点分析和实际应用场景的阐述,展示该装置如何提升校园电力系统的安全性与智能化水平。
1. 引言
随着现代校园的电气化程度不断提高,小学校园的配电系统面临着更高的安全性和稳定性要求。由于校园内学生数量众多小学生的安全意识和自我保护能力相对较弱,触电、火灾等电气事故可能造成重大伤害,小学校园的配电系统需要具备高安全性、实时监控和快速响应能力,以防止触电、漏电及电气火灾等事故的发生。因此对低压配电系统的安全管理显得尤为重要。安科瑞AISD系列智能安全配电装置凭借其技术,能有效解决传统配电系统的安全隐患,为校园配电提供智能化解决方案。
2.校园用电系统注意事项
中小学校园用电系统由于环境特殊,存在师生众多、用电设备多样且管理水平不一的特点,其用电系统需特别注意以下问题:
2.1安全问题
触电事故:学生年幼,安全意识薄弱,可能因触摸插座、电线等发生触电事故。
电气火灾:线路老化、过载或漏电等问题可能引发火灾,威胁校园安全。
用电设备故障:教学设备、实验设备、电器等因长时间运行或维护不当,可能发生电气故障,带来安全隐患。
2. 2稳定性问题
供电连续性:教学、实验等活动对供电连续性要求较高,断电可能导致教学中断或数据丢失。
设备运行稳定性:实验室、计算机房等场所的设备需长时间稳定运行,供电波动可能影响设备寿命和功能。
2.3管理问题
设备分散难管理:中小学用电设备分布广泛,存在电力管理难度大、人工巡检成本高的问题。
隐患监测不足:传统系统多依赖事后维护,难以及时发现线路老化、设备过载、接地故障等问题。
2.4节能问题
能源浪费:照明、空调等设备未按需运行,可能导致不必要的能源消耗。
用电负荷分配不均:三相电系统中负载分配不均,可能导致局部线路过载或电能质量下降。
2.5 环境适应性问题
室外设备的防护:操场、户外景观照明等设备易受雨水、腐蚀等环境因素影响,增加故障率。
特殊环境用电安全:化学实验室、物理实验室等场所可能存在高温、湿度或其他特殊环境条件,对电力设备的安全性要求较高。
3.解决措施
3.1采用智能安全配电装置:如安科瑞AISD系列智能配电装置,提供漏电监测、火灾预警、远程监控等功能。
3.2加强设备维护与更新:定期检查线路、设备状况,及时更换老化部件。
3.3实施分区监控和管理:通过智能化平台对各区域用电设备进行分区监测和控制,提高管理效率。
3.4开展用电安全教育:对学生和教职工普及用电安全知识,增强安全意识。
3.5优化能源使用:采用节能设备、智能化控制系统,实现按需用电和负载均衡。
通过以上措施,可以有效降低中小学校园用电系统中的风险,提高供电效率和安全性。
4. 智能安全配电装置
AISD300 系列三相智能安全配电装置是安科瑞为低压配电侧开发的一款智能安全配电产品,本产品主要针对低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等原因引起电气安全问题而设计。
产品主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
安全用电
4.1型号说明
安全用电
4.2技术指标
安全用电
安全用电
4.3主要功能
智能安全配电装置设计针对低压配电的多种潜在问题,包括漏电、线路老化、接地故障等。以下是其主要功能特点:
提高供电连续性:发生单相接地故障时系统不切断电源,仅报警,确保供电不中断。
防火及触电保护:在单相火线接地或浸水情况下,接地点不会产生危险火花,有效防止电气火灾,同时避免触电事故。
远程监控与管理:通过RS485或无线模块接入云平台,实现实时监测、报警和远程控制。
数据记录和分析:支持电参量(电压、电流、功率等)测量,存储20条事件记录,并生成用电分析报告。
多样化安装与适配:产品一体化设计适合校园多样化用电场景,并具备应急断电和浪涌保护功能。
4.4功能特点
采用一体化整机设计,门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
提高供电连续性:装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断电源,不影响用电设备继续运行。
提高供电安全性:装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生危险性火花,防止电气火灾事故发生
保障人身安全:装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保护,不会造成触电事故。
监测报警功能:后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号。
电参量测量与显示:装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
4.5设备规格
安全用电
4.6接线示意图
安全用电
4.7注意事项
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该大于等于其出线侧用电设备的总功率。例如,当智能安全配电装置的额定容量为30kVA时,后方用电设备的总功率应不超过30kW,严禁将其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3)接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排,也不能有任何电气上的连接,否则设备将会报绝缘故障影响正常使用。
4)采用三相智能安全配电装置给用电负荷供电时,应尽可能将用电负荷平均分配到三相线路中,使三相负荷保持平衡。
5)装置安装场所应确保无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注环境温度和通风散热。
6)未经允许,严禁非业人士擅自打开产品外壳。
5.智能安全监测平台
5.1系统组网图
安全用电
AISD系列智能安全配电装置可以通过RS485通讯总线组网后,经网关将数据上传到安全用电云平台,也可以选配4G、NB等无线通讯模块,直接通过无线方式将数据上传云平台,实现装置的远程监测、远程报警和远程控制等功能。
5.2平台功能介绍
安全用电
安全用电
1)用户可以通过直接在浏览器(推荐谷歌浏览器,其它浏览器内核选择速模式)中输入网址或都IP地址,登录安全用电管理云平台,输入账号和密码,查看设备和设置参数。
网址:fire.acrelcloud.cn
账号:IT配电     密码:123456
2)用户也可以通过手机APP对仪表进行监控和设置,及时了解设备的运行状态。可通过扫描下面二维码下载APP;也可直接在应用商店中搜索“智慧消防管家”,下载安装。输入上述网址或IP地址,输入账号密码便可登录安全用电云平台。
安全用电
6.安装实例
安全用电
8.应用场景
在小学校园内,智能安全配电装置可应用于以下关键区域:
教学楼和实验室:保障实验设备安全供电,避免设备误触造成触电事故。
学生宿舍:监控插座和照明回路,及时报警线路过载或漏电情况。
食堂及公共区域:防止厨房用电设备过热及漏电引发火灾。
体育场和户外设施:监测户外电力设备的漏电情况,提高设备使用寿命与安全性。
通过远程监控功能,学校管理者可随时通过手机或电脑平台掌握配电系统状态,快速响应异常情况,保障用电安全。
8.1优势分析
相较于传统配电装置,AISD智能安全配电装置在以下方面表现突出:
预防性保护:通过监控与报警功能,提识别安全隐患,减少事故发生。
操作简便:一体化设计简化安装与使用,特别适合校园非业人员维护。
节能与环保:远程管理功能优化能源分配,降低不必要的能耗。
经济效益显著:减少事故造成的财产损失与维护成本。
结论与展望
智能安全配电装置为小学校园提供了智能的电力安全方案,既能满足校园复杂的用电需求,又能通过远程监控功能实现管理智能化。未来,通过与更多教育信息化系统的结合,智能配电装置将进一步推动校园电力管理的升,为师生创造更安全的用电环境。
