为什么光储电站要安装防逆流保护装置?
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
187+0616=8553
政策背景
一、《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》
大型工商业规定:明确大型工商业分布式光伏须全部自发自用,投资主体应配置防逆流装置实现发电量全部自发自用。大型工商业分布式光伏指利用建筑物及其附属场所建设,接入电力用户内部电网或与用户开展专线供电,公共连接点电压等级为 35 千伏、总装机容量不超过 20 兆瓦或公共连接点电压等级为 110 千伏(66 千伏)、总装机容量不超过 50 兆瓦的分布式光伏。
一般工商业规定:总装机容量小于等于 6MW 的一般工商业不允许全额上网,可选择全部自发自用或自发自用余电上网模式。
二、《供电营业规则》:国家发展和改革委员会令发布的《供电营业规则》第八章第一百零一条第(五)款规定,未经供电企业同意,擅自引入(供出)电源或将备用电源和其他电源私自并网的,除当即拆除接线外,应当承担其引入(供出)或并网电源容量每千瓦(千伏安视同千瓦)五百元的违约使用电费。此规则一定程度上适用于储能电站防逆流管理,防止未经许可的储能向电网反送电。
《河南省工业企业源网荷储一体化项目实施细则》:河南省发改委公布的该细则指出,工业企业源网荷储一体化项目需加装防逆流装置,实现自发自用,其中储能作为源网荷储一体化的一部分,也需遵循防逆流要求。
一、光储电站逆流的危害
1 ‌对电网的危害‌
逆流现象会致使电网电压上升,对电网的稳定性以及供电质量产生负面影响。长时间处于过压运行状态,有可能对电网内的设备,诸如变压器、开关设备等造成损坏,在特定情况下,甚至会诱发电气火灾等安全事故。再者,逆流问题还有可能干扰电网的频率调节体系,使得电网频率出现波动,进而对电网的稳定运行造成更为严重的冲击。
2 ‌对光储系统的危害‌
在光储系统运行过程中,倘若其发出的功率超出本地负载的消耗功率,此时便会出现多余的电功率逆向回流至电网的情况。这一现象将致使光储系统的电压随之升高,而长时间处于过压运行状态,会对光储系统设备造成损害,进而对该系统设备的使用寿命与性能表现产生负面影响。
3 ‌对负载设备的危害‌
当逆流情况发生时,负载设备很有可能出现过压状况,这将对设备的使用寿命与性能表现产生负面影响。尤其值得关注的是,在小型电网架构或是电网末端区域,一旦出现过量的反向电流,易致使局部电压上升,且该电压值可能超出电力系统正常运行所允许的范围,进而干扰其他电气设备按照标准工况正常运行,对整个电网的稳定运行造成威胁。
4 ‌‌计量和电费结算问题‌
反向电流的出现会致使电能计量陷入混乱局面。在此情形下,电网公司难以准确判别用户究竟是从电网购入电能,还是向电网输送电能,这种不确定性将对电费结算流程造成非常严重的干扰。一方面,可能引发电网公司电费收入受损;另一方面,也易造成用户电费结算出现偏差,进而影响电力市场交易秩序的稳定与规范。
5 ‌对电网的危害‌
如果没有防逆流措施,反向电流会导致电能计量出现混乱,电网公司无法准确区分用户是从电网购电还是向电网售电,这将对电费结算造成严重干扰,可能导致电费收入损失或用户电费结算错误
6 ‌‌安全隐患‌
逆流现象可能引发电气火灾等安全事故,对维修人员的生命安全构成威胁。在电网停电等情况下,光伏系统可能继续向电网侧反送电,增加维修人员的安全风险。
二、如何实现防逆流
01
安装防孤岛保护装置
保护装置
根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
防孤岛保护装置能够迅速检测到电网断电等异常情况,并及时采取动作,切断分布式电源与电网的连接,有效避免因孤岛效应带来的一系列风险。它不仅能防止非计划性的电力倒送,保障电网侧电能计量的准确性,避免类似因反向电流致使电能计量混乱、电费结算受阻的问题,还能确保电力维修人员在进行线路检修等操作时的人身安全。
02
安装防逆流电表
保护装置
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
三、产品推荐
防孤岛保护装置
安科瑞AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
装置具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能。
保护装置
防逆流电表
安科瑞ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
保护装置
ADL200N-CT
网络:单相
额定电压:230V
输入电流:80A、120A、200A、300A
精度等级:±0.5%
功率:有功、无功、视在功率,误差±0.5%
电网频率:45~65Hz,误差±0.5%
响应速率:≤100ms(电压、电流、功率)、≤1s(电能)
有功电能:B 级(开口式互感器)
保护装置
ADL400N-CT
网络:三相四线、三相三线、单相三线
额定电压:3×220/380V、3×230/400V、3×277/480V
输入电流:5A、80A、120A、200A、300A、3*5A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A
精度等级:±0.5%
有功电能:B 级(开口式互感器)
接线示意图
保护装置
四、资质证书
保护装置
CSA/UL证书
保护装置保护装置
MID证书
保护装置
CE证书
保护装置
UKCA证书
保护装置
WEEE证书
