适用于Oracle的dbExpress驱动程序
dbExpress Driver for Oracle 概述
dbExpress 是一个独立于数据库的层,它定义了通用接口以提供 在 Windows 上从 Delphi 和 C++ Builder(包括社区版)快速访问 Oracle macOS(32 位和 64 位)和 Linux(64 位)平台。对于此服务器,dbExpress 将驱动程序作为实现通用 dbExpress 的独立库提供 用于处理查询和存储过程的接口。由于数据访问层是 dbExpress 轻薄而简单,提供高性能数据库连接,并且 易于部署。您可以按照与 Embarcadero 提供的驱动程序相同的方式使用我们的驱动程序。
dbExpress Driver for Oracle 提供对 Oracle 数据库的直接高性能访问 服务器。它提供了通过本机连接到 Oracle 的可能性 Oracle 数据访问和在没有 Oracle 客户端的情况下直接访问 Oracle。
Oracle
与 Oracle 的原生连接
基于 dbExpress 驱动程序的数据库应用程序易于部署,无需安装 其他数据提供程序层(如 BDE 或 ODBC)的 ID,这就是它们可以工作的原因 比基于标准 Delphi 数据连接解决方案的更快。此外 dbExpress Driver for Oracle 提供了与 Oracle 合作的额外机会 直接通过 TCP/IP 传输,无需 Oracle 客户端。
Delphi 和 C++ Builder 的跨平台解决方案
dbExpress Driver for Oracle 是一个用于开发应用程序的跨平台解决方案 使用各种 IDE:RAD Studio、Delphi、Windows 和 macOS(x86 和 x64)上的 C++ Builder 和 Linux (x64)平台。适用于 Oracle 的 dbExpress 驱动程序还支持 FireMonkey 平台,该平台允许您开发视觉上壮观的高性能 适用于 Windows 和 macOS 的本机应用程序。
主要特点
直接模式
允许您的应用程序通过 TCP/IP 直接与 Oracle 一起工作,而无需涉及 Oracle 客户端,从而大大方便了 应用。
数据库兼容性
我们的产品支持 Oracle 服务器 23c、21c、19c、18c、12c、11g、10g、9i、8i、8.0,包括 Oracle Express Edition 11g 和 10g。
64 位开发
dbExpress Driver for Oracle 不会限制您对开发平台的选择。现在,您可以使用 Delphi 针对 32 位和 64 位平台进行开发。
监测
使用我们的免费软件 dbMonitor 工具进行监控 并使用 dbExpress 驱动程序分析应用程序发出的所有数据库调用 神谕。dbMonitor 对 SQL 语句执行执行执行执行每个组件执行 提交、回滚等。
IDE 兼容性
我们的产品与最新的 IDE 版本兼容,包括社区版:Embarcadero RAD Studio 12 Athens、 Delphi 12 雅典,C++ Builder 12 雅典,Lazarus(和 FPC)。它也与以前的 自 Delphi 6 和 C++Builder 6 以来的 IDE 版本。
开发平台
支持主要的 Delphi GUI 框架:为 Windows 开发 VCL 应用程序,或为 Windows、macOS 和 Linux 开发 FMX 应用程序。
性能
我们所有的组件和库都旨在帮助您编写高性能、 轻量级数据访问层,因此它们使用高级数据访问算法 和优化技术。
支持
访问我们的支持页面以立即获得 经验丰富的专业人员的支持、快速详细的响应、用户参与 和交互、频繁构建并修复错误等等。
