Diodes公司推出36通道线性LED电流驱动器
Diodes 公司 (Diodes)(Nasdaq:DIOD)推出新款符合汽车规格*的 36 通道线性 LED 电流驱动器。AL5887Q 具备驱动 RGB 配置及单独 LED 的能力,可帮助设计人员在内外部灯具中实现多样的动态照明模式与颜色深度,从而满足OEM厂商的品牌差异化需求。这两种控制功能简化了过去复杂的 LED 式模块设计,并结合其高效率的特性,可节省宝贵的电能。产品应用包括车内环境照明、尾灯、电动车外部充电状态指示灯和信息娱乐系统等。
AL5887Q 支持最多 12 个 RGB LED 模块,具备三个可编程数据库 (A、B、C) ,可通过软件控制每种颜色。该器件通过一个外部电阻器,设置所有 36 个通道的输出电流。照明设计人员可以通过硬件选择方式的数字接口 (INT_SEL 引脚),选择 I²C 或 SPI接口,实现系统编程的最大灵活性。每个通道可设置最高 70mA的电流,可让 LED 呈现最高的清晰度,不需要使用并联设计。当所有 LED 关断超过 30 毫秒时,该器件的自动省电模式 (15µA) 和超低静态关机电流 (1µA) 可帮助设计人员,将不必要的汽车电池消耗降至最低。
AL5887Q 具备多重保护功能,包括通过开漏(Open Drain)故障引脚实现故障报告,以及具备预先警告功能的过热保护 (OTP)。该器件具有可独立寻址的故障屏蔽寄存器及开路/短路寄存器,可让设计人员逐一启用及停用照明系统内 36 个通道的故障报告功能。未使用的 RGB 通道可通过 LED 可配置寄存器停用。
AL5887Q 内置用于 PWM 调光的16MHz 振荡器,无需外部时钟,从而减少照明模块的 PCB 尺寸,简化设计和布局,并降低物料清单 (BOM) 成本。该器件采用 12 位 PWM 可寻址寄存器,搭配 30kHz 的内部 PWM 发生器,可优化混色效果,并将可闻噪音降至最低。该器件通过将恒定电流的占空比从100% 调制至 3%,可支持深度 PWM 调光。当占空比低于 3% 时,内部电路会将 PWM 信号转换为模拟调光,从而维持整体线性调光。AL5887Q 具备 3% 的器件间与通道间电流精度,使设计人员能在多个照明模块与显示器之间实现精准的混色和一致的色彩分布。
AL5887Q 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用小尺寸可润湿式 W-QFN6060-52/SWP (Type A1 型) 封装,尺寸仅为 6mm x 6mm。
AL5887Q 供应数量以 1000 个为单位。还有标准规格版本的 AL5887,适用于工业及商业产品应用。
关于 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com。
