高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
XL2401D 是一颗工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成九齐NY8A054E单片机的 SOC 无线收发芯片。XL2401D具备低功耗、高集成度等多种功能特性,支持外围仅 4 个元器件(1 颗晶振和 3 个贴片电容),主要应用于短距离无线通信领域。XL2401D采用 SOP16 封装形式,一颗芯片就可以满足了MCU和RF芯片需求,降低了系统的复杂性和成本,减少了外部元件数量,提高了稳定性和可靠性。
无线收发芯片
XL2401D芯片具有以下特点:
集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,支持一对多组网和带 ACK 的通信模式,发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组 PWM 的应用设计,例如灯控、遥控车应用等。
采用 CMOS 制程,具有低成本、高性能、高性价比等显著优势。
工作电压范围为 2.5~3.6V,内置 2Kx14 bits EPROM 和 128 bytes SRAM。
有 10 条可编程双向 I/O 口,每个 I/O 口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚,且每个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能,如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain)输出。
有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时应用或者从外部信号触发来计数,另外提供 5 组 10 位分辨率的 PWM 输出。
采用双时钟机制,可选择高速振荡或低速振荡,系统可以随时切换。
具有多种硬件中断,如 Timer0 溢位中断、Timer1 借位中断、Timer3 借位中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、两组外部中断输入、低电压侦测中断等。
功耗较低,发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA,接收模式工作电流 12.3mA,休眠电流 3uA。
支持外围 4 个元器件,包括 1 颗晶振和 3 个贴片电容,支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。
芯片自带部分链路层的通信协议,配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异,125K/250K/1M/2M bps 模式的接收灵敏度分别为 - 96.5/-95/-92/-90dBm,发射输出功率最大可达 8dBm,抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好,容易过 FCC 等认证。
内部四线 SPI 接口通信控制 RF 芯片,速率最高支持 4Mbps,支持最大数据长度为 128 字节(4 级 FIFO),采用 GFSK 通信方式,支持自动应答及自动重传。
工作温度支持 - 40~+125°C。
