适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,陆续研发推出适用于适配器应用的各类IC,今天推荐适配器电源IC U231X!
适配器电源IC U231X是一款高性能的原边控制功率开关, 内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能, 同时短路保护阈值低,尤其适合于小功率锂电池充电器应用。典型功率推荐如下图:
电源IC
U231X
适配器电源IC U231X主要特性:
1、集成 800V 高压功率三极管
2、谷底开通、原边控制、系统效率高
3、电源系统单点失效保护
4、多模式原边控制方式
5、优异的动态响应
6、集成动态三极管驱动电路
7、优化的 EMI 性能
8、优化的 ESD 性能
9、工作无异音
10、恒流、恒压调整率小于 ±5%
11、超低待机功耗 <50mW
12、线损补偿功能
13、集成完备的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
输出过压保护功能 (FB OVP)
逐周期限流保护 (OCP)
过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和钳位保护
14、封装类型 SOP-7
适配器电源IC U231X针对PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,设计原边回路时建议如下 (以SOP7为例):
1、原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
2、RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
3、VDD 电容 C3 应紧贴芯片,保证 VDD 回路(Loop3) 的面积尽可能小。
4、辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
5、VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
全球电源适配器市场正在以年复合增长率7.1%的速度持续扩大,当前的适配器市场依然需求旺盛。深圳银联宝科技适配器电源IC集合多种优势,能够帮助品牌客户实现简化产品设计、降低开发成本,进一步提升市场竞争力!
